בעיות במחשב חדש- מסכים כחולים, לא ברור מה עושה תקלה, פתאום אני חושד שהזכרונות לא
אולי הזכרונות לא מקבלות מתח מספיק .. היתה פעם בעיה עם זיכרון OCZ נראה לי והפתרון היה להעלות את המתח ל 2.1
כדאי לבדוק עם MEMTEST
תעלה לנו את קובץ הDUMP , שנמצא ב : %systemroot%\Minidump
אני אנסה להעלות מתח ..
אממ ... בטוח אבל שזה לא אמור להגיע מהמפעל על 4-4-4-15 ?
ב CPU - Z ה4-4-4-15 נמצא בעמודה הכי ימנית ..
בדרך כלל .. עד היום .. כל הזכרונות שקניתי .. התזמונים שלהם בפועל ואיך שהם היו אמורים להיות .. היו בעמודה האמצעית ..
וסליחה על הבורות .. :(
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2554&ProductName=GA-MA69G-S3H
אמורה להיות בעיה אם אני אעלה את המתח ל2.0 או 2.1 ?
והנה קבצי הDUMP שהיו בתיקיה :
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 33
  • צפיות 3.3k
Probably caused by : memory_corruption
נראה לי יש לך תקלה בזיכרונות , תבדוק אותם עם MEMTEST מינימום 6 שעות
תעלה אותו ל 2.1 כדי להיות בטוח
איך אני מעלה את זה ?
ניסיתי בביוס להעלות את זה ל +0.20 אבל לא נראה לי שזה שינה משהו ...
תוריד את התוכנה Everest ותבדוק מה המתח שהזכרונות שלך מקבלים במידה והם לא מקבלים את המתח הדרוש לעבודה תקינה משמע 2.1V
תכנס לביוס:
ושם תבחר ב + והמתח הרצוי כדי להגיע ל 2.1V.
תכנס לביוס:
תודה :) אני אנסה ...
ומצאתי בגוגל ת'רד של מישהו שגם לו הייתה בעיה זהה :
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=32376
עריכה :
בהנחה שזה כרגע עומד על 1.8 .. בחרתי ב+0.30 ...
איפה אני רואה אם זה שינה את זה?
ב CPU Z זה עדיין נראה אותו הדבר ..
אתה יכול להבדוק בביוס,רק אל תשכח שאם אתה משנה בביוס אתה צריך לשמור את זה ,יכול להיות שיצאת בלי לשמור.
שמרתי לפני שיצאתי ..
זה על +0.30 ..
אבל איפה אני רואה שהתזמונים באמת השתנו ?
יכול להיות שיש אולי ג'מפרים על הלוח אם שצריך לשחק איתם?
אתה יכול לבדוק בEVERST כמה הם מקבלים עכשיו
האם אחרי ששינית יש השתפרות או לא?
אגב אמרתי לך כבר כי כנראה יש לך תקלה בזיכרונות , כדי לאמת את זה תבדוק אותם עם MEMTEST
ע"פ ניתוח קבצי הדאמפ - Probably Caused : Memory_Corruption
אני לא כל כך מבין מה זה אומר :
http://img206.imageshack.us/img206/1028/newbitmapimagelz1.jpg
תקנו אותי אם אני טועה אבל לפי תכונה הזיכרון מקבל מתח של 2.0 ועובד לפי התזמונים של היצרן.
http://img146.imageshack.us/img146/6420/newbitmapimage2oa4.jpg
אממ .. לפני שעתיים בערך החזרתי את המתח בביוס ל AUTO ..
לא ראיתי שום שינוי ..
תעלה אותו עד 2.1 או 2.2
ותעדכן אותנו אם עדיין המסך הכחול מופיע ..
בינתיים לא היו לי מסכים כחולים .. כשהם כן היו זה היה בגלל הקספרסקי או הנירו או היוטורנט ..
מחר אני אנסה כבר להעלות שוב ל2.1 או 2.2 ..
אבל סתם שאני אדע ..
איפה אני אמור לראות מה התדר הנוכחי\תזמונים של הזכרונות ? (לא מה שהם מסוגלים להגיע)
בביוס יש לי אופציה רק לשנות את החשמל .. אין לי אופציה לתדרים ..
במסך הראשי של הביוס (לפני שאתה נכנס לMIB) תלחץ CTRL+F1. אחר כך תכנס לMIB והתזמונים יופיעו.
מה שכן, לא כדאי להתעסק אם אתה לא יודע מה אתה עושה..
(חוץ מזה, גם באוורסט זה היה כתוב :S)
התיזמונים של הזכרונות מגיעים כי היצרנית מנסה למנוע מצב שבו הזכרון לא יעבוד עם לוח אם מסויים ולכן הזכרונות מגיעים במצב של תיזמונים יותר משוחררים .
תנסה בלי לשנות מתח לעלות את התזמונים ידנית ,אם לא ילך אז תוסיף מתח כמו שנאמר פה ותנסה .
