בעיות במחשב חדש- מסכים כחולים, לא ברור מה עושה תקלה, פתאום אני חושד שהזכרונות לא
אממ ..
שלום לכם:)
לפני שבועיים הזמנתי חלקים מ2 חנויות .. זכרונות מחנות אחת :
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=500
ושאר החלקים מחנות אחרת ..
בעיה אחת:
הרצתי את CPU-Z וזה מראה שהתזמונים של הזכרונות הם :
http://img155.imageshack.us/img155/829/87805073dh9.jpg
במקום מה שמצויין באתר שממנו הזמנתי את הזכרונות ..
OCZ DDR2 Reaper 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4
מק"ט: OCZ2RPR800C44GK
אחריות: לכל החיים
יצרן: OCZ
מהירות: 800MHZ
נפח: 4GB
קירור: גוף קירור + HEATPIPE
תצורה: DUAL CHANNEL
SPD: CL 4-4-4-15
VOLTAGE: 2.1V
מה שיש לי זה באמת מה שהזמנתי ?
בעיה אחרת , יותר רצינית זה שיש לי הרבה מסכים כחולים בזמן האחרון .. מאז שקניתי את המחשב .. (גיבור הרכיבו לי את כל המחשב ולא נגעתי\פתחתי אותו מאז)
0x000000c5 (0xfffffffa8006584e, 0x0000000000000002, 0x0000000000000001, 0xfffff8000253dd83
0x000000c2 (0x0000000000000007, 0x000000000000113d, 0x0000000004600013, 0xfffffa80050638e0
0x0000009f (0x0000000000000003, 0xfffffa8003dc6a80, 0xfffffa800598a050, 0xfffffa8007572670
0x000000d1 (0x0000000000000010, 0x0000000000000002, 0x0000000000000000, 0xfffff9800044c9a6
מישהו יודע מה הסיבה ?
עריכה :
המפרט שלי זה :
לוח אם, מעבד וזכרונות מופיעים בתמונה למעלה
2 הארד דיסקים של 250 ג'יגה של WD SATA 2
1 " " " " של 500 " " " "
צורב דיוידי של LG
וכרטיס מסך EVGA 7600GT
VISTA ULTIMATE 64 BIT עם כל העדכונים...
  • תגובות 33
  • צפיות 3.3k
קיבלת את מה שקנית פשוט יש לך זיכרון עם תזמונים פחות טובים לכן כול הזיכרונות יעבדו לפי התדר הכי נמוך ולפי התזמונים הכי נמוכים.
לגבי הבעיות תגש אליהם ושהם יבדקו,הרי יש לך אחריות.
בבית תנסה להוציא סטיק של זיכרון ולשים כול פעם אחד נפרד אולי אחד פגום.
אני לא מבין .. מה זאת אומרת זכרון עם תזמונים פחות טובים ?
לפי האתר רשום שהתזמונים של הזכרונות שהזמנתי הם CL 4-4-4-15
ולפי התוכנה זה 6-6-6-18 ..
ועוד שאלה קטנה .. למה זה רושם שהמהירות של הזכרונות היא 358MHZ ? (זה לא אמור להיות 800 ?)
ובקשר לסטיקים - קניתי את זה באריזה של 2X 2GB .. שניהם זהים ..
היה לך כרטיס זיכרון עם תזמונים שונים מהזיכרון החדש שקנית,אותם התזמונים היו איטים יותר מאשר בזיכרון החדש,לכן המערכת תעבוד לפי התזמונים שיותר איטיים כלומר לפי התזמונים של הזיכרון אותם התזמונים.
אותו דבר לגבי התדר אתה קנית בתדר 800 אולם יש לך זיכרון אחד עם תדר 667 לכן כולם יעבדו לפי 667,לגי ה358 תכפיל פי 2 ויצא לך בערך 667,פשוט ה358 זאת המהירות האמיתית,פשוט זיכרון DDR פועל גם בירידת שעון וגם עליית שעון לכן מכפילים את זה.
אולי לא הבנת אותי ...
קניתי באריזה אחת .. 2 סטיקים של זכרונות זהים .. חדשים ..
2 סטיקים של 2GB ..
חוץ מ2 הסטיקים האלה אין לי סטיקים נוספים ..
רק שני אלה .. ושניהם אמורים להיות 800 .. ושניהם אמורים להיות 4-4-4-15
שניהם היו באותה קופסא .. סגורה .. אטומה ..
התקנתי את הווינדוס על הארד דיסק מפורמט וריק ..
הכל חדש דנדש ..
בדקתי את הלוח שלך והוא תומך עד 667 לכן אין לך 800 בקשר לתמונים אני עכשיו אוריד תוכנה ואבדוק איך זה אצלי .
לפי האתר :
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2554&ProductName=GA-MA69G-S3H
זה תומך בעד 800 DDR 2
בקשר לזכרונות אני רואה שעוזרים לך אחלה
בקשר למסכים הכחולים תעשה את הנוהל הרגיל של סריקה ארוכה עם MEMTEST, ניתוח קבצי MINIDUMPS אם בכלל נוצרים וכו'..
לא ציינת שקנית את הלוח הזה,ראיתי במפרט את הלוח של ASUS,בוא תנסה ככה,תוציא סטיק אחד ותבדוק עם התוכנה,ואחרי זה עם סטיק שני,ותגיד אם התוצאות זהות כמו עכשיו.
כעיקרון לפי חישווב זה מגיע אצלך לתדר 716 אצלי בזיכרון זה מגיע ל 714,כניראה שזה נורמלי וכדי שיגיע באמת לתדר האמיתי צריך OC מה שאצלך בוודאי אפשרי לפי הגוף הקירור.
אממ .. בקשר לזכרונות .. חייבים לעשות להם OC !? חשבתי שזה בא מהמפעל על 4-4-4-15 ...
זה לא אמור להגיע ככה מהמפעל ? הרי באתר רשומים התדרים אז ציפיתי שאלה באמת יהיו התדרים ללא OC ..
אממ בקשר למסכים הכחולים כל פעם זה יוצא DUMP ..
בינתיים הורדתי את התוכנה שמנתחת אותם וזה הראה לי פעם אחת משהו שקשור לקספרסקי ופעם משהו שקשור לUTORRENT ..
מה ההבדל בין MINI DUMP ל MEMORY DUMP ?
OC = אובר קלוקינג (מהירות שעון), מתיחס להעלאת התדר (MHZ) מעבר למהירות השעון שהרכיב הוגדר לעבוד בו.
מה שאתה מדבר עליו זה התזמונים, התזמונים המוצהרים ע"י היצרן (במקרה שלך CL4) זה מה שהוא מתחייב שהם יעמדו בו (בכל תדר הוא מתחייב לתזמונים שונים),
ההגדרה של התזמונים היא בביוס של הלוח אם, או בצורה אוטומטית (שהוא לוקח את הנתונים מה-SPD) או בצורה ידנית שאתה קובע אותם בעצמך.
MINI DUMP שומר מספר קטן של נתונים רלוונטים שהוא תופס בשניה של הכשל.
MEMORY DUMP "מלא" שופך את כל הנתונים שבזיכרון לתוך קובץ (משמע הקובץ יכול להגיע לנפחים גדולים מאוד).
אוקי אז עשיתי ברור קטן וככה,התדר לא תמיד יעבוד לפי היצרן כי זה תלוי בערכת השבבים,שים לב למשל בביקרות שנערכה באתר שם יש גם זיכרון שלא הגיע למה שהובטח בגלל ערכת שבבים,אני מאמין שפה הבעיה.או שאתה יכול לעלות לתדר המוצהר ע"י העלת המתח כמו שהם עשו.
מה גם שהמעבד שלך בכלל פועל על 400.
ומה זה אומר ?
אולי הזכרונות לא מקבלות מתח מספיק .. היתה פעם בעיה עם זיכרון OCZ נראה לי והפתרון היה להעלות את המתח ל 2.1
כדאי לבדוק עם MEMTEST
תעלה לנו את קובץ הDUMP , שנמצא ב : %systemroot%\Minidump
