מחר אני קונה מאורר חדש למעבד צריך עזרה קטנה.
סתכלו מחר אני קונה מאורר חדש למעבד Q6600 המאורר הוא Zalman CNPS8700 LED.
עכשיו כמה שאלות..
1.כמה סיבובים הוא עושה בדקת מאמץ ובדקת מנוחה כמו משחקים (Stranglehold,Need for Speed ProStreet,Call of Duty 4)
2.האם הוא מפסיק להסתובב כאשר הוא מרגיש שהוא הגיע לטמפ' רצוייה כמו ב-Thermaltake BigTyp ?
3.האם הוא עושה יותר רעש ממאורר הסטוק ? והאם הוא יותר טוב ממנו בהרבה מבחינת כל הדברים האפשריים ?
4.האם זה סיפור להרכיב אותו ? (ראיתי את המדריך שיש באתר) ואני יסביר כמה דברים.
-המאורר הסטוק הגיע אליי עם משחה מוכנה מלמטה ככה שאני לא הייתי צריך לשים משחה טרמית.
-שאלתי בחנות אמרו שאני צריך לקנות גם משחה אבל הבעיה היא שאני מפחד שאני יהרוס משהו (לא תהיה אחריות ברגע זה)
-האם החנות תוכל למרוח לי את המשחה הטרמית ואחרי כמה שעות אני יוכל לשים אותו על המעבד בלי שום בעיה ?
תודה רבה לעוזרים אשמח אם תענו בהקדם כי המאורר נקנה מחר !
תישמע!
קצת בדיקה באינטרנט והיית מוצא את רוב התשובות לבד!
1. המהירות נעה מ 1150 - 2300
2. יש לו מודול שליטה חיצוני FANMATE
3. טווח הרעש הוא בין 17.5 ל33 DBA - המלצה, עדיף את הBIG TYPHOON, הוא שקט בטירוף בהשוואה לזה!
4. זה סיפור אם אתה לא יודע מה אתה עושה, אבל אם אתה יודע לעקוב אחרי הוראות ומוודא שאתה לא טעון בחשמל סטטי, יהיה בסדר.
5. כמעט כל מאוורר חדש בא עם שקיק של משחה טרמית, רק תוודא שמנקים את המשחה הישנה מהמעבד לפני ששמים לך את המאוורר, תמיד עדיף להשתמש בסוג אחד ולא לערבב!
6. עדיף לחבר את המאוורר ישר אחרי מריחת המשחה, שלא יפול עליה אבק ושאר ליכלוכים.
בהצלחה
אם אתה לא מתכנן OC, אין צורך בקירור במחיר הזה.
הפריזר של AC פשוט מאוד להתקנה, מגיע עם המשחה כמו קירור הסטוק של אינטל, נותן ביצועים טובים מאוד ושקט.
והאם גם לא יש FANMATE חיצוני או פנימי ?
אתה יכול להגדיר בביוס מאיזה מעלות הוא עובד במלוא העוצמה ובאיזה מעלות הוא יורד ל500-1000RPM
