o.c למעבד e6600 לוח msi p35 neo
הגעתי להחלטה לאחר התנסות במשחק crysis ואכזבה לעשות o.c למעבד וזכרונות
אני צריך את עזרתכם אנשים יקרים כדיי להגיע למטרה הזאת אתם תקוותי היחידה
ברשותי יש
לוח MSI P35 NEO
מעבד DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz 9 x 267
זכרונות 3X1GB 1066MHz
ספק כוח 500W לא יודע איזו חברה
ארדיסקים 2
SATA 320GB 16MB WD
IDE 160GB WD 8MB
כרטיס מסך GF8800GTS 320MB 256BIT
דרך אגב רמת הקירור של המעבד טובה מאוד ללא מאמץ לא עובר את ה 20טמפ במאמץ לא עובר את ה 30טמפ
זהו נראה אם שכחתי משהו להוסיף אז תגידו לי אני יוסיף
אני גם יעלה תמונות מהביוס שיהיה יותר קל להדריך אם תסבירו לי איך אפשר לעלות פה תמונות
למה אין אף עזרה?
בזמן האחרון אין תגובות אוליי הבעיה בי או שמשהו לא בסדר פעם תמיד הייתה עזרה ומהירה עכשיו ירד....
תוכנות שאני מציע שתשתמש בהם:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-143.zip
לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. SPREAD SPECTRUM - לשנות ל DISABLED
2. לקבע את ה ADJUST PCIE FREQUENCY ל 100.
3. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה ADJUST CPU FSB FREQUENCY- תדר הבסיס הטבעי של המעבד שלך הוא 266 ומהערך הזה אתה אמור להתחיל.
4. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם FSB MEMORY RATIO
5. ב ADVANCED DRAM CONFIGURATION הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
6. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
7. לקבוע את המתח לזכרונות ב MEMORY VOLTAGE.
ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD רשומים התיזמונים לזכרונות שלך. - תעלה תמונה מ CPUZ לשונית ה SPD ונוכל לעזור לך יותר.
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.- ה VID שמופיע ב CORETEMP
קודם תבדוק עד כמה אתה יכול למשוך על המתח הראשוני שקבעת למעבד.
לבדוק את יציבות המעבד תריץ SMALL FFTS ב PRIME 95 תוך כדי ניטור טמ"פ ב CORETEMP.
במידה ו SMALL FFTS נכשל כנראה תצטרך להעלות מתח למעבד.
את SMALL FFTS אני מציע שתריץ כל נסיון כ 30 דקות....וברגע שתחליט שזהו מבחינתך (טמ"פ מגבילה או מתח למעבד) - תצטרך לעשות בדיקה ממושכת למעבד עם SMALL FFTS למספר שעות.
טמ"פ מומלצות - לא לעבור את ה 70 מעלות במאמץ ב CORETEMP.
מתח למעבד - לא ניראה לי שתצטרך יותר מ 1.5V ב MAX בשלב זה. - כמובן שאנו מתחילים אם הרבה פחות.
הלוח שלך אוהב גם תוספת מתח לגשר הצפוני ולכן אם ה OC שלך ניתקע אני מציע שתנסה לעלות מתח לגשר צפוני - האופציה ניקראת NB VOLTAGE.
מציע גם שתעיין בפוסט הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301288.0
בנוסף אנא שנה את הכותרת לכלול את שם הלוח והמעבד
קודם כל אני רוצה להודות לך על העזרה
עכשיו העליתי את התמונה של ה SPD
http://www.2send.us/picture.php?file=76726bbe48.JPG
ובקשר לתוכנה יש לי את ה OCCT שגם תפקידה לאמץ את המעבד והזכרונות האם נוכל להשתמש בה?
ויש ברשותי את הCORETEMP
בצעתי את כל הדברים הנ"ל בהגדרות הביוס
ב VID רשום 1.3500V
המטרה שלי להגיע ל 3.0 במעבד
ועוד שאלה אם הזכרונות שלי הם 1066 אני יכול לעלות אותם יותר או שזה הגבול ? כי ברגע שאני מעלה את התדר של המעבד(266) אז גם תדר הזכרונות עולים
אני אישית מעדיף את PRIME 95 על OCCT - היא מאפשרת לבצע בדיקות מסוגים שונים ולכן ניתוח כישלונות והסיבה להם יותר קלה לפי דעתי.
בקשר לזכרונות הייתי מבצע את ה OC עם מכפיל הנותן פחות מ 1066MHZ לזכרונות ע"מ שהזכרונות לא יהוו גורם מגביל בנסיונות ה OC למעבד.
לאחר מציאת ה OC שבו אתה רוצה לעבוד עם המעבד, תוכל לבדוק מה בדיוק אתה רוצה לעשות עם הזכרונות.
ומה בקשר ל SPD העליתי תמונה
