זקוק לעזרה בקביעת VOLTAGE.
שלום למקצוענים.
ברשותי מערכת:
Q6600 2.4mhz stepping G0
מערכת קירור - Thermalright Ultima 90 עם מאוורר 120MM
Gigabyte GAP35CDS3R v2.0
OCZ DDR2 800mhz 2GB CL-5-5-5-15
לא כל כך הבנתי מדוע אנשים עם רכיבי מערכת זהים לא יכולים להשתמש באותו מתח עבור המעבד בכדי שהמערכת תיהיה יציבה.
אשמח אם מישהו יוכל להגיד לי לפחות פחות או יותר, מה המתח הלגיטימי שצריך להיות עבור מערכת כמו שלי כאשר הקלוק מגיע ל-3.4Ghz.
ולכמה מעלות מקסימום אמורים להגיע עם כזה מתח.
תודה מראש לעוזרים.
המתח משתנה ממעבד למעבד, אבל זה אמור להיות באיזור של 1.4V פלוס מינוס.
לגבי הטמפ' שאתה אמור לקבל , זה תלוי בגוף הקירור שמותקן על המעבד.
תודה על התשובה.
לכמה טמפרטורה מקסימום ניתן להגיע (שלא מקצר את אורח החיים שלהמעבד)?
כך שאדע אם הקירור עושה עבודה טובה או לא...
65-70 במאמץ מקסימאלי.
ולפי מה קבעתה שזה 65-70 ולא 75 -80 :s05:
אני ישמח לראות אזשהו ממאמר מקצועי בנושא הספציפי הזה ,עם יש כמובן .
אני גם יודע שזה אמור להיות בערך 20 -25 מעלות מתחת ל T צומת ,אבל יש מעבדים שיש להם T נמוך יותר מ 100 אז זה משתנה
לפי המאמר של tomshardware הייתי אומר שמומלץ לא לעבור 70 מעלות למעבד מרובע ליבה (כפי שiMMoRTaLiTY ציין).
כאשר מכניסים להמהרה עוד תוספת מתחים (לא קטנה כמו 1.4V , אלא לכיוון 1.5V ויותר), רצוי עוד לרדת מתחת לנקודת הטמפ' הבטוחה שהיא 60 מעלות (למנוע מוות קליני ולא מחמת פליטת החום) - נכון שזה נשמע קשה (על קירור אויר), אך אם משקיעים אלף\פי שקל\ים על מעבד מרובע ליבה ועוד למטרת OC רציני, אז מומלץ להשקיע על אמצעי קירור יותר רציניים (TEC , מים או אם ניסחף קצת אז גז).
