שאלה לגבי סידור חוטים במארז וקרור למעבד
היי
רציתי לשאול , להיות בטוח , אם סידור החוטים במארז , של ספק הכוח בעיקר , מאחורי דופן הברזל של הלוח אם (מצורפת תמונה לדוגמא) ישפיע בצורה כלשהי על הזרמים או יפגע בצורה כלשהי בתפקוד המחשב .
אני יודע שבעיקרון לא צריכה להיות בעיה עם זה , לפחות ככה אני חושב , אבל כששאלתי חבר אם כדאי לסדר את החוטים ככה , הוא ענה לי שלא כדאי ולכן לא עשיתי את זה .
תמונה לדוגמא של מאחורי המארז - http://www.tweaknews.net/reviews/nzxt_zero_computer_case/img/19.jpg
חוץ מזה רציתי לשאול אם תהיה תועלת , מבחינת זרימת האוויר והטמפרטורה במארז , בהוספת מאוורר 120מ"מ מכניס אוויר במקום של כונני הדיסקים , תמונות לדוגמא -
http://www.tweaknews.net/reviews/nzxt_zero_computer_case/img/15.jpg
http://www.tweaknews.net/reviews/nzxt_zero_computer_case/img/21.jpg
דבר אחרון , אני חושב להוסיף מאוורר 120X38 לגוף הקירור של המעבד (TL 120U) - ש"ידחוף" אוויר בנוסף למאוורר 120X25 שיוציא אוויר מצידו השני , אבל אני לא יודע עד כמה זה יהיה יעיל ולכן אני מתייעץ כאן - אם בכלל זה כדאי .
אני עושה אוברקלוק אבל בינתיים המעלות הגבוהות שהגעתי אליהם במאמץ היו בסביבות 57 (fsb 320 מעבד E2180) , לא גבוהות במיוחד אבל עדיין לא סיימתי עם האוברקלוק . אני רוצה לשפר את האוורור על מנת להגיע לתדר עבודה יום-יומי גבוהה יותר בלי דאגה מטמפרטורות למעבד .
מאוורר ה 120X38 שאני רוצה להוסיף -
http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-76-18
מאוורר ה 120X25 שיש לי כרגע (שישמש כמוציא אוויר) -
http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-74-14
תודה רבה על תשומת ליבכם ,
המשך יום נעים ,
נדב .
אין עם זה שום בעיה..בעיקרון החלק הל אמנוצל מאחורי הלוח אם מיועד לסידו הכבלים וכו..
כמו כן איזה קירור יש לך ומה המפרט שלך..כולל מארז..ומה הסירקולציה אצלך?
לגבי הכבלים של הספ, אין בעיה לשים אותם בדופן המארז.
סידור הכבלים יתן לך זרימת אוויר טובה יותר ברמה מסויימת מאשר מארז מבולגן.
אם אתה הולך על הSILENTX בגלל הנתונים, הם לא ריאליים. אם בגלל העיצוב... תתחדש :xyxthumbs:
ותוספת מאוורר תיתן שיפור.
היי
taotao -
קירור המעבד - Thermalright Ultra -120 , מארז - NZXT ZERO (זה דיי מסביר את הסירקולציה , אם מכירים את המארז - 4 מאווררי 120 בדופן המארז , 2 120 מ"מ מוציאים אוויר מאחורה , אחד 120 "לא מורגש" מכניס אוויר מאזור הדיסקים הקשיחים ואחד של 80 מוציא אוויר מלמעלה )
http://www.nzxt.com/products/zero/
שאר המפרט לדעתי לא כל כך חשוב , בכל אופן -
לוח אם abit ip35 , מעבד E2180 ו - 8800GT .
iMMoRTaLiTY -
דווקא בגלל הנתונים רציתי את ה silentx , הנתונים לא ראליים מאיזו בחינה ? הם לא ככה בפועל הכוונה ?
אני אשמח לשמוע הצעות למאווררים טובים יותר , 120X38 ו 120X25 , אם תוכל .
תודה על התגובות המהירות ועל העזרה עם סידור הכבלים .
אני מדבר על עוצמת הרעש של המאוורר (DB במפרט נמוך משמעותית ממה שקורה בפועל)
המאווררים האלה נותנים ביצועים סטנדרטיים ולא יותר.
דווקא מבחינת הרעש אין לי בעיה משמעותית עם המאוורר הזה .
נכון לעכשיו המאוורר הזה (120מ"מ , 14DB) עושה את העבודה שלו טובה , אבל העניין שאני רוצה לשפר את הקירור עם מאווררים טובים יותר .
לכן , אשמח לקבל ממך עזרה בנושא , אם אתה מכיר מאווררים טובים שיתאימו למה שאני מחפש , אשמח לקבל דגמים . (ראיתי את המאווררים שרשומים במפרט שלך , מצאתי את ה TT אבל את ה Vantec לא מצאתי - שלו יש CFM גבוה , אבל איך מידת הרעש שלו ?)
יש לי במארז שני SILENX של ה14DB...ועם העובדה שהם שקטים אין מה להתווכח...כמובן שיש מאוווררים אחרים כמו הSCYTHE S-FLEX וכו...
ולמאווררים של TT לא הייתי ממליץ להתקרב..כי הם רועשים יחסית..
היי
taotao -
גם לי יש את המאוורר של ה silentx 14DB ואני מאוד מרוצה ממנו - שקט מאוד ויש לו (לפי הנתונים) CFM טוב מאוד , אבל iMMoRTaLiTY אמר אחרת ..
אז לפי זה , ה silentx 120X38 18DB אמור להיות עוד יותר טוב , גם עם CFM גדול יותר - מה שאני מחפש .
לגבי המאווררים של SCYTHE , מבחינה תקציבית אין לי בעיה (ה silentx גם לא כאלה זולים) אבל אני לא מכיר אותם כל כך (ה MINEBEA טוב יותר מה S-FLEX? גם מבחינת הרעש )
אשמח לשמוע המלצות למאווררים .
תודה על התגובות ,
המשך יום נעים ,
נדב .
בוקר טוב
אשמח לקבל המלצות למאווררי מארז של 120ממ .
סוף שבוע נעים ושבת שלום ,
נדב .
הוא לא אמר שהם רעים או משהו..פשוט אין להעדיף אותם במיוחד (חוץ מהצבע) על פני אחרים...
ה-MINEBA סבירים...שים לב למידת הרעש של הדגמים השונים..כנ"ל לגבי ה-S-FLEX...
כמו כן יש לך את המאווררים של ARCTIC COOLING, ZALMAN, Noctua, nexus כולם טובים..
לכל חבר יש גם ויש דגם...תעיין קצת במפרט שלהם ותראה מה מתאים לך..
היי
אני מחפש כרגע מאווררים , חיפשתי גם כאן בפורום , בין המפרטים ובסיקורים בגוגל ולכן אני שואל פה לגבי המאווררים , כי אולי יש המלצות ואולי יש אנשים עם יותר ניסיון בפועל עם סוגים שונים של מאווררים .
בעיקרון אין לי בעיה עם רעש עד לבערך 24DB וגם זה "גמיש" , כי זה לא כל כך מפריע לי (בתחום הזה של הרעש , יותר מזה מתחיל להיות קצת יותר בעיה)
הסתכלתי קצת יותר לעומק באתר של Scythe ומצאתי שיש להם כמה דגמים של Minebea ו S-Flex , לדוגמא -
http://www.scythe-usa.com/product/acc/002/sflex_detail.html
http://www.scythe-usa.com/product/acc/014/nmb_detail.html
מבחינת הקירור , הדגם של ה Minebea 1,600rpm מומלץ ? (אין בעיית רעש בנוגע אליו)
אתה מכיר אותו ?
יש לי בעיה שאני לא יודע איך רמת הרעש בפועל של המאווררים , כי אם , נגיד , עד בערך 33-37DB לא נשמע כזה רעש "חזק" אז אני יכול לקנות את המאווררים היותר גדולים , עם CFM גדול יותר , אתה תוכל לומר לי , עד כמה שאתה מכיר , איך הרעש "בפועל" ברמות האלה ?
דוגמא למאווררים הגדולים יותר -
http://www.scythe-usa.com/product/acc/026/sy1225sl_detail.html (הדגם של ה 1600)
http://www.scythe-usa.com/product/acc/022/dfs1238_detail.html (הדגם של ה 2000)
תודה וסוף שבוע נעים ,
נדב .
כן שמעתי את הS-FLEX והם די שקטים...אני מאמין שה-Minebea אותו רמה גם מבחינת "רעש"..
כמו כן לגבי רמת הרעש וכו...אני ממליץ לך לעיין קצת בביקורות ובמאמרים באתר ההזה...יש גם הקלטות של רעש מאווררים וכו..
http://www.silentpcreview.com/section12.html
ומנסיון שלי שהנתונים מתקרבים ל30+ זה כבר רועש..אבל זאת רק דעתי.. ;D
