כמה שאלות אחרי ביצוע OC צנוע לE6750!
שלום!
עשיתי OC למעבד שלי ל3.2Ghz (מפרט בצד!)
לא עשיתי OC לזכרונות (ובכוונה עצרתי על 3.2)
האם יש אפשרות להוריד את התזמונים של הזכרונות ולקבל יותר ביצועים ובמה זה כרוך?
ואם ההבדל יורגש או שהוא שולי?
אחרי שסיימתי את ה OC אני מתלבט אם להשאיר את המעבד על התדר הזה או להחזיר אותו לתדר המקורי!
ואם המעבד יעבוד בתדר הזה זה ישפיע באופן קיצוני על אורך החיים שלו?
כי את האחריות בכל מקרה כבר איבדתי!
והיו לי עוד שאלות ששחכתי אותם עכשיו!
בכל מקרה תודה לעונים!
ofeky1
זה לא ישפיע באופן קיצוני על אורך החיים של המעבד.
לרוב לא תרגיש הבדל אחרי הידוק התיזמונים.
תודה על התשובה!
אז קיצר להישאר כמו שאני עכשיו?
עם אותו OC?
ואם אני מאפס את ההגדרות של הביוס\סימוס אחרי שאני יחזיר את המעבד להגדרות של הOC אני יצתרך לעשות לו שוב בדיקות יציבות?
או שזה לא משנה?
איך המתחים ? והטמפרטורות ?
ביצעת בדיקת יציבות יסודית ?
הכל פיקס!
הוא לא עובר ת55 במאמץ!
מתח של 1.40 בערך
ובבדיקת יציבות של כ 5 שעות לא הייתה בעיה!
אופק כל הכבוד על ה OC :yelclap:
האם את חש שיפור במהירות המחשב ?
כן אחי אני מרגיש שיפור קטן ואתה?
אבל נראה לי שבמדד הביצועים של הויסטה ההציון של המעבד ירד
אני לא בטוח הוא היה 5.9 ועכשיו הוא 5.7
אני מנסה להוריד את ה OC ולנסות לבדוק שוב
זה מוזר
תגידו שאני יחזיר את המעבד ל3.2 אני לא יצתרך לעשות שוב בדיקות יציבות נכון?
הכל פיקס!
מתח של 1.40 בערך
אם הכל בסדר, אתה לא אמור לחשוש להשאיר אותו ככה 24/7.
הציון שלי למעבד היה 5.5 ועכשיו הוא 5.7
אני חש בהבדלי מהירות במיוחד בפתיחת וסגירת תוכניות
האם הזכרונות שלך עובדים עך מהירות 800 כרגע?
תודה אחי!
נכון גם אני מרגיש את המהירות בפתיחה וסגירה של חלונות וגם בזמני טעינה של משחקים יש שיפור קטן
כן הזכרונות עובדים על 800Mhz!
יכול להיות שגם אצלי היה 5.5 בהתחלה אני פשוט לא זוכר אבל בכל מקרה זה על 5.7 עכשיו
זה מוריד איזה שנה מהמעבד מ4-5 ל3-4 ואם אתה מחליף כול שנתים אז שווה לך
