המחשב נכבה לאחר כמה שניות מרגע ההפעלה
לאחר שאני מדליק אותו לא עוברת חצי דקה והוא נכבה כאילו הוצאתי אותו מהחשמל.
האם זאת בעיית חומרה?
זה קורה בשלב מסויים כלשהו של עליית המערכת?
ברוב המקרים בעיות כאלה הם כתוצאה מספק כוח פגום או חלש מידי לאותה מערכת (במידה ולא, המואשם הבא בדר"כ זה הלוח-אם).
ככל הנראה ספק כוח,תדליק את המחשב ותשים אוזן ליד פתחי האוורור של הספק ותנסה לשמוע אם יש רעש של תקתוקים קלים,בערך כמו הרעש שמפיק הדיסק הקשיח בזמן שהוא עבוד חזק.
אם ביכולתך,אז נסה לבדוק עם ספק אחר.
אפשרות שנייה,הקירור של המעבד,לא תקין או שמאיזושהי סיבה אחרת המעבד מתחמם יתר על המידה ומגיע למצב שבוא הBIOS מורה ללוח לכבות את המחשב כדי למנוע מצב שבוא המעבד יישרף.
אחי אבל תוך 20 שניות שום דבר לא מספיק להחמם אילו טיפה לא?
אם הגוף קירור לא מחובר טוב (פלסטיק כלשהו שנשבר) אז גם 10 שניות זה מספיק להקפיץ את הטמפ' לכדי כיבוי.
אוקיי אז נכון לעכשיו מה הדבר הראשון שאני צריך לעשות כדי לוודא שזה הספק?
ובמידה זאת הבעיה איך אני מבטל בביוס שזה יקרה??
תביא ספק אחר , תחליף תבדוק ..
אם המחשב נכבה .. הבעיה סביר להניח היא התחממות
אם לא נכבה , והמחשב עובד סבבה ולא נכבה אז הספק כוח מסר לך את נשמתו
מה קשור הביוס לא הבנתי ?
החלפתי ספק ועדיין אותו דבר. אז אפשרות הספק הבעייתי נפסלה ומה קשור התחממות לפני שהבעייה התחילה הכל היה סבבה.
מה עכשיו יכולה להיות הבעיה?
כנס לביוס ותבדוק את הטמפ', חצי דקה זה מספיק זמן בשביל פעולה פשוטה כזאת.
הטמפרטורה טובה. מה עוד נשאר שיכול להוות בעיה?
יכול להיות לוח אם תקול
בכל מקרה תשאיר מחובר רק:
ספק-כוח + לוח-אם + מעבד + סטיק זיכרון בודד + כ.מסך אם אין מובנה
מקלדת + עכבר (עדיף ששניהם יהיו בחיבור PS2 ולא USB)
חיבור מסך
וחיבור לחשמל
תנתק את כל מה שלא רשום כאן, כולל כבלים, הרדיסקים התקני USB וכו'.
אוקיי מה עכשיו?
לוח אם תקול צריך להחליף?
אמרת טמפ' טובה .. כמה יעני ?
והאם המחשב נכבה אחרי שאתה בודק את הטמפ' כלומר אחרי דקה שתיים ?
לא בדקתי טמפרטורה כי זאת לא הסיבה והמחשב נכבה אחרי 15 שניות ככה שגם ככה אי אפשר לבדוק.
הייתי מציע לפני שהולכים על "תקול"
אחי נראה לי שזאת בעית טמפ . אם אתה יודע לפרק את הקירור לשים משחה חדשה אבל קודם תנקה קצת ואח"כ תשים
אם לא .. תיקח את זה לחנות מחשבים ושם הם יסדרו לך את זה על המקום
אם הבעיה לא נפתרה אז נלך על לוח M תקול
