ה-o.c הראשון שלי
בוקר טוב חברים
אחרי שהזמנתי קירור מים נחמד מאוד (שעוד לא הגיע דרך אגב) החלטתי לעשות אובר קלוק קטן לדעת מה זה כלל
אז ככה יש לי מעבד 6320 עם לוח asus p5n32-e sli plus
2 giga ocz800
ספק enermax 500 librety
ומאז של ג'יגהבייט מאלומניום
הצלחתי לעלות את המעבד מ-1.86 ל-2.54
ולא נגעתי המתחים(לא יודע לפי איזה יחס לשנות אותם)
עשיתי בדיקה שני תוכנות לבדוק אם יש שיפור אז ב-super pi לפני ההמרה היה 27 עכשיו זה 20
ב3dmark06 לפני ההמרה היה 8123 ואחרי 9230
האם הציונים האלה טובים למערכת שלי ?
ולגבי הנתחים איך מחשבים כמה אני צריך לעלות כל פעם כי כרגע העלתי את המעבד ב-35 אחוז בערך ולא נגעתי המתחים
יש גם תמונה כדי לראות טמפ'
http://img100.imageshack.us/my.php?image=255ii6.png
אתה משתמש בלוח המבוסס על ציפסט של NVIDIA כלומר יש באפשרותך לבצע OC למעבד ללא תלות בזכרונות.
אני מציע שתכיר טוב את האפשרויות השונות שלך בביוס של הלוח שלך.
בכל מיקרה הייתי ממליץ תחילה לבחור באסטרטגיה נבונה - הייתי מנסה תחילה לעשות OC רק למעבד תוך קיבוע הזכרונות למצב UNLINKED.
תוכנות שאני מציע שתשתמש בהם:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-143.zip
לפני תחילת ביצוע האוברקלוק תצטרך לקבוע מספר פרמטרים בביוס שיאפשרו ביצוע חלק יותר של האוברקלוק:
AI TUNING - MANUAL
NVIDIA GPU EX-DISABLED
LINKBOOST - DISABLED
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4075.jpg
לבדוק את הבאים אם הם כמו בתמונה - אלה תדרים שונים של PCIE ו SPP ל MCP
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4076.jpg
לקבוע את הפרמטרים לזכרונות:
FSB-MEMORY CLOCK MODE ל UNLINKED
לקבוע את MEM DDR,MHZ ל 800
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4077.jpg
לקבוע את תיזמוני הזכרונות ל 5-5-5-15 ו COMMAND PER CLOCK ל 2 :
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4081.jpg
לוודא שכל ה SPREAD SPECTRUM למיניהם על מצב DISABLED:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4082.jpg
אתה צריך לזכור שתדר הבסיס למעבד שלך הוא 266 והמכפלה היא 7.
המכפלה של המעבד מופיעה בתמונה הבאה תוודא שהיא 7:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4080.jpg
LDT FREQUENCY תשאיר על X5.
זה המסך לשליטה\קביעה של על נתוני המתח:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4083.jpg
זה מסך ה MONITORING ל מתח:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/A/Asus%20P5N32-E%20SLI/Images/bios/IMG_4085.jpg
דבר ראשון תקבע את המתח לזכרונות לMEMORY VOLTAGE - לפי נתוני היצרן
אח"כ תבדוק איזה מתח ניתן למעבד במסך ה MONITORING ותקבע אותו ידנית במסך השליטה של נתוני המתח. - VCORE VOLTAGE
ביצוע ה OC נעשה ע"י העלאת ה FSB\QDR בתמונה בהאה:
ישנו קשר הדוק בין תדר הבסיס של המעבד ל FSB\QDR:
QDR שווה ל 4 כפול תדר המעבד. ללא אוברקלוק 4X266.66 =1066
אני מציע שהנסיונות שלך בהעלאת ה QDR\FSB מ 1066 ומעלה יעשו בקפיצות של 100 (שווה ערך להעלאת 25 MHZ כל פעם לתדר הבסיס של המעבד)
קודם תבדוק עד כמה אתה יכול למשוך על המתח הראשוני שקבעת למעבד.
לבדוק את יציבות המעבד תריץ SMALL FFTS ב PRIME 95 תוך כדי ניטור טמ"פ ב CORETEMP.
במידה ו SMALL FFTS נכשל כנראה תצטרך להעלות מתח למעבד.
את SMALL FFTS אני מציע שתריץ כל נסיון כ 30 דקות....וברגע שתחליט שזהו מבחינתך (טמ"פ מגבילה או מתח למעבד) - תצטרך לעשות בדיקה ממושכת למעבד עם SMALL FFTS למספר שעות.
טמ"פ מומלצות - לא לעבור את ה 70 מעלות במאמץ ב CORETEMP.
מתח למעבד - לא ניראה לי שתצטרך יותר מ 1.5V ב MAX בשלב זה. - כמובן שאנו מתחילים אם הרבה פחות.
(בהמשך לאחר סיום האוברקלוק למעבד נוכל לבחון את האפשרויות לביצוע OC לזכרונות אם תרצה)
דרך אגב לא רשמת באיזה קירור אויר אתה משתמש. - רצוי שתוסיף אותם למפרט.
בנוסף אנא שנה את הכותרת לכלול את שם הלוח והמעבד. - יקל עלי למצוא להתייחס בעתיד. Cool
תודה רבה על התגובה המהירה אז ככה
לפני שהתחלתי באמת העברתי ל-unlinked כדי לא לגוע בזכונות
AI TUNING היה על manual
nvidia&linkboost ישר שמתי על disable כי לא רציתי לגוע בכרטיס מסך
כרגע יש לי קירור אוויר של אסוס שהוא ממש נחמד ושקט(לא יותר מזה )
שבוע הבא יגיע לי הקירור מים הבנוי n:
רדיאטור של thermochill pa120.3
עם 6 מאוורים בעלי CFM 63 של חברת SONY
משאבה של סוויפקט MCP 655
בלוק למעבד של D-TEK
בלוק לציפסט של סוויפקט MCP 30
זה העיקר בגדול וכל מיני שטויות מסביב גם
אז אני בינתיים בודק כמה אני יגול להגיע עם אוויר יחסית למים
דרך אגב התוצאות של 3DMARK06 טובות יחסית למערכת שלי ?
