טמפ' גבוהות במנוחה ב3.3GHz עם E2180 ועוד כמה בעיות ושאלות
מעבד - E2180
קירור למעבד - Tuniq Tower
לוח אם - Abit IP35-E
זיכרונות - Geil DDR2 2048MB 800MHZ CL4 Ultra Dual Channel Kit
מארז - Raidmax Sagittarius
ספק כח - Liberty 400W
אוקי אז ככה, הגעתי לOC של 3.33GHz ומתח למעבד - 1.4025V אבל CoreTemp וEVEREST מראים טמפ' דיי גבוהות .. והמהירות מאוורר של הTUNIQ כמעט על המקסימום
זיכרונות 4-4-4-12 מתח 2V
יש איזשהי סיבה למה הטמפ' כל כך גבוהות במנוחה? הקטע הוא שהסתכלתי על OC שאנשים אחרים עשו למעבד הזה וראיתי שאנשים שעשו OC גבוה מזה שעשיתי ועם קירור פחות טוב הגיעו לטמפ' יותר נמוכות במנוחה
עוד משהו - לפעמים אחרי כמה זמן שאני משחק באיזה משחק (CRYSIS או NFS) מופיע לי פתאום מסך כחול והמחשב עושה ריסטרט, מה יכולה להיות הסיבה לזה?
והמחשב הורכב ע"י החנות FOXPC
קצת מידע מהביוס:
CPU Core Voltage: 1:4025V
DDR2 Voltage: 2.0V
CPU VTT Voltage - 1.2000V
ICH 1.50 Voltage - 1.50V
MCH 1.25V Voltage - 1.290V
CPU GTLREF - 67.0%
http://img183.imageshack.us/img183/3441/16599599ke0.jpg
help? :P
הטמפ' במנוחה או במאמץ?
בדוק יציבות עם ORTHOS.
איזה מארז יש לך?
איזה מארז יש לך?
במנוחה
והמארז הוא Raidmax Sagittarius שהוא דיי דומה לSagitta II
ולגבי היציבות אני אבדוק היום עם התוכנה שאמרת ונראה :]
מקפיץ
33 זה לא חם למעבד במנוחה.
ועוד עם כזה OC.
בכלל..
אבל ראית שהוא אמר שהמחשב שלו עושה ריסט נכון
אז המחשב כן מתחמם יותר מידיי וצריך לקרר אותו יותר אין לך ברירה שים על מקסימום אולי יעזור אני מתכוון לקירור
וגם כן זה לא 33 זה בכלל של הלוח -___- של המעבד זה 50 שזה המון
אה עוד משו למה כאלה הבדלי טמפ באחד רשום 50 ובשני 35-37
אחד מנוחה והשני מאמץ?
שניהם מנוחה וצולמו באותו הזמן
ואני לא בטוח אם הוא מתחמם יותר מדי.. ז"א איך הוא יכול להתחמם יותר מדי עם TUNIQ עליו שעובד כמעט על המקסימום
ולא דיברתי על הלוח בכלל, הלוח בסדר
והקטע שראיתי אנשים אחרים עם OC גבוה יותר וטמפ' נמוכות יותר.. ואני לא מבין למה לפעמים זה מגיע לי ל38C במנוחה..
לא מבין את זה בכלל.. איך עם TUNIQ שעובד כמעט על מקסימום הוא יכול להגיע לטמפ' כאלו? משהו מוזר פה
מקפיץ ->
כמו שאמרתי, לפעמים המעבד מגיע ל38C לפעמים במנוחה לפי התוכנות האלו שזה לא אמור להיות ככה עם קירור שכזה ולא שעשיתי פה OC רצחני
משהו פה מוזר ואני צריך עזרה ממישהו שיש לו ניסיון בזה
טמ"פ סבירות בהחלט למתח שנמצא בשימוש, וטמ"פ במאמץ עדיין בטוחה ורחוקה 50 מעלות מ TJMAX - לא רואה שום בעיה כאן.
טמ"פ במנוחה פחות חשובות - תבדוק אם EIST ו C1E פועלים אצלך - זה יכול לסייע בהורדת הטמ"פ במנוחה.
אז מה שאתה אומר זה שצריך לבטל את האופציות שהזכרת? ומה הם עושים בכלל?
לא צריך לבטל אותם - תבדוק אם הם במצב ENABLED.
האופציות הנ"ל מורידים את המתח ומכפלת המעבד במצב מנוחה וכך תורמים למעבד ומארז קרירים יותר.
הם על ENABLED
בכל מקרה עכשיו נגיד הטמפ' על 54 לפי CORETEMP ו41 לפי EVEREST והדבר היחידי שפועל זה הTORRENT.. לא נראה לי שTORRENT מעמיס עד כדי כך על המעבד.. ועוד היה דיי קר בחדר.. ממש ממש מוזר
