[פרוייקט] השתקת המחשב!
אהלן חברה!
יש לי מחשב שמרעיש בישבילי המון- אני עושה לו הסבה למחשב סופר שקט מכיון שאני עוסק במוזיקה והשקט חשוב!
עכשיו הקטע הטכני:
יש לי לוח אם DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D שעליו מותקן במקם האיורור הבסיסי שלו את הThermaltake Extreme Spirit II
יש לי מארז Sunbeam Transformer BLUE שדלוקים אצלי 3 מאוורי הלידים (שניים בחלון אחד למעלה )
ועוד מאוורר מאחורה: Thermaltake Ultra UV Fan 120mm blue
כרטיס מסך : CONNECT3D Radeon X800 GTO 256mb GDDR III DVI-I + VIVO עם מאוורר הסטוק שלו
מעבד: AMD Athlon 64 939 3700 San Diego core עם קירור Thermaltake BigTyphoon VX
ספק כוח של רייד מאקס לא יודע פרטים חחח בכל מקרה לא הבעיה פה
הדרישות שלי מהמחשב:
שקט הכי שקט שאפשרי,ביצועים טובים -כי המחשב הזה משרת אותי ליצירת מוזיקה שדורשמת המון כוח מהמחשב ושקט כדי לעבוד נכון
*חשבתי לקנות קיט להשתקת המחשב איך זה?
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10146
איזה חנויות מוכרות את הקיט הזה עוד??
נ.ב מפרט מלא בצד
מה לדעתכם הפיתרון האידאלי להשתקת המחשב....וביחס של תועלת גם???
הקיט לא שווה כלום, לפחות לא זה
השאלה היא כמה אתה מוכן להוציא עבור השקט שלך?
אני השקעתי די הרבה זמן וכסף בשקט שלי, ואני די מרוצה
הדבר הראשון הוא להחליף את הכל הקירור לפסיבי, לשנות מארז, לשנות מאווררים, הוספת קיט אקוסטי
השאלה היא כמה אתה רוצה להשקיע?
זה הבעיה עכשיו יש לי המון הוצאות ואני לא עובד=כיתה יב יש לי כ1600 שקל שנשארו לי מהעבודה בחופש אבל :
אני צריך לסיים לבנות אולפן בבית שזה כולל עוד כמה דברים
אאאם כמה שיותר זול ואידאלי תציע גם את היקר ועל זה אני כבר יחשוב
1. להחליף קירור מעבד לNINJA פסיבי
2. להחליף קירור כרטיס מסך לפסיבי של arctic cooling
אני צריך תמונות של המארז שלך מבפנים בשביל לדעת יותר טוב
IAKOVL, תשלח קישור לקיט אקוסטי מומלץ(מניסיון שלך)
תודה.
אם אין לך הרבה כסף להשקיע תתחיל בכך שתחליף את המאווררים שלך ביותר איכותים ושקטים זה גם יוריד לך טמפ'
אולי תשקול לשנות את מיקום המחשב בחדר..
תבדוק מהו החלק שהכי מרעיש. קל לבדוק את זה ע"י עצירת מאוורר אחד בכל פעם.
אפשר לעצור בעדינות עם האצבע, כמה שיותר קרוב לאמצע המאוורר.
קיט שאני ממליץ?
אין משהו ספציפי, חפש בחנויות אחרי חומרים אקוסטיים
אני מצאתי dynamat וsonex. לא מדובר על חומרים יעודיים למחשב אבל עובדים טוב
חשבתי על רעיון מוצלח יותר והוא בניית מארז חיצוני מעץ למארז הנוכחי או במילי םפשוטות קלוב סגור ארמטית למארז עצמו ..
ואז תגיד שלום שלום למחשב :nono:
טוב, קודם כל ולפני הכל בוא נתחיל עם המארז שלך.
יש לי גם את הטרנספורמר והמאווררים שלו הם מנועי סילון!
ע"י החלפת המאווררי 80מ"מ שלו למאווררים של NOCTUA רמת הרעש ירדה לפחות מחצי.
אני חושב שאחרי ההחלפה הבאה של 2 מאווררי 120 שעוד יש לי הרעש ירד כמעט לגמרי. :D
הפתרון להשקטת המחשב שלך לא נמצא בכל מיני ציפויים אקוסטיים או פתרונות כאלו.
גם הציפויים הטובים בעולם לא נועדו להשקטת רכיבים רועשים אלא רק כדי לתת פיניש אחרון לרכיבים שקטים.
כרגע אין לך שום אפשרות להשקיט את המחשב בלי הוצאה כספית של כמה מאות שקלים.
אלו הפעולות שהייתי ממליץ עליהם לפי סדר התועלת לעומת העלות הכספית:
1. תעיף את המאוורר שמחובר ל Spirit. הצ'יפסט באמת צריך אותו? הייתי מהמר שלא. שקט יותר ובחינם.
2. תעיף את כל המאווררים הקטנים של ה-80MM. הם עושים יותר רעש משהם דוחפים אוויר.
במקומם תקנה מאוורר חדש של 120MM לקדימה של המארז (יש שם מקום מיוחד). ומומלץ גם להחליף את המאוורר שמאחורה.
הייתי ממליץ על מאווררים של Nexus, Scythe ו-Noctua בגרסאות של 1200RPM ומטה.
מהניסיון שלי אני ממליץ להתרחק ממאווררים זולים יותר של חברות כמו Glacialtech, Thermaltake ו-AC
משום שהם בדרך כלל הרבה יותר רועשים ממה שכתוב עליהם. אבל אם אין ברירה גם הם עדיפים.
אם אתה עדיין רוצה להשתמש במאוררים הישנים שלך רצוי שתקנה בקר מאווררים.
מצאתי אחד נחמד ב-80 שקל כולל משלוח לארץ ב- eBay
3. הקירור של המעבד שלך רועש. קראתי בביקורת שהוא מגיע ל 37.5dBA@1M.
קירורים שקטים מומלצים הם Scythe Ninja ו-Thermalright Ultra-120 שעולים מעל 200 שקל.
לא הייתי מתפשר על פחות מהרמה שלהם למחשב שקט.
4. לא מצאתי ביקורת שבדקו בה את הרעש של הכרטיס מסך שלך.
אם הוא רועש, אני חושב ש AC Accelero S2 יהיה הפתרון הכי טוב לבעיה.
5. סביר להניח שגם הספק שלך רועש. אבל ספק חדש זו הוצאה כספית גדולה לכן הכדאיות נמוכה יותר.
ספקים שקטים יש של חברות כמו Enermax, Crosair ו Seasonic.
הוא יכול לקנות מאוורר שקט ולהחליף אותו בזה של הספק
חברה חזרתי פשוט ההיתי עסוק השבוע הינה תמונות:
אותה התמונה אבל בגודל רציני יותר....
http://img104.imageshack.us/img104/2074/img00288oy2.jpg
עוד תמונות:
המארז כשהוא סגור
הקדימה של המארז-המאוורר הקדמי יותר נכון
המארז מלמעלה -המאוור למעלה 5V מתח והוא מוציא אוויר
שוב אני אחזור ואגיד לך:
תחליף את המאווררים שבאו עם המארז, הם מרעישים בטירוף!!!
