בעיית רעשים חוזרת של הארדיסק
שלום. קניתי לא מזמן מחשב חדש ובתוכו היה הארדיסק 500 ג"ב של WD AAKS ASTA 2
לפני כן לא היה בו רעש אבל אחרי שהתקנתי פאצ' למשחק כלשהו אז הרעש של תיקים התחיל כשהמחשב חשב.
בכל מקרה החליפו לי את הארדיסק הנוכחי באחד חדש בלי בדיקה ובלי בעיות.
התקנתי את ווינדוס והכל מחדש והנה להפתעתי שוב פעם רעש כשהמחשב חושב.
הרעש הזה רגיל או שאולי הוא ספציפית של הדגם הזה?
תודה מראש לעונים.
בדרךך כלל רעשים של ההרדדיסק סימן שהרד דיסק עומד למות
אני הייתי מציע לך להיכנס לאתר של WD יש להם תוכנה לבדיקת הרד דיסק תבדוק
ואם יש לך אחריות תנצל אותה
יהיה קצת חוסר אחריות מצידנו להגיד לך סתם תקין\לא-תקין בלי לשמוע את הרעש.
הייתי ממליץ שמישהו שמבין טוב ישמע את זה ויגיד לך אם זה רעש נורמלי או לא.
מישהו יכול בבקשה לתת לינק לתוכנה?
לפני כמה זמן יצא לי (לא משנה למה) בשלושה ימים לעשות בערך 20 פעם פירמוט מלא להארדיסק...
רציתי לבדוק את מצבו, יש לי הרגשה שהוא לא עובד מספיק טוב
תודה :)
סורי על הדיליי.
אני אסביר לכם את המצב כשקיבלתי את הארדיסק עם המחשב החדש אז לא היו רעשים ולא היו כלום.
אחרי התקנת הפאצ' התחילו הרעשים.
אני ניסיתי לעשות הכל. ניסיתי לעוד דיפראג, וגם הלכתי לאתר של WD לבדיקות והכל יצא תקין.
התקשרתי למקום שקניתי ממנו את הארדיסק ושם הם שלחו את זה למעבדה ושם בדקו לי אותו שם אמרו לי שתקין.
אבל עדיין נשמעו אצלי רעשים יותר חזקים מהמאורר.
בכל מקרה אחרי כמה ימים הביאו לי הארדיסק חדש של 500 ג"ב ועדיין יש לי רעשים.
ואני לא מבין מה מקור הבעיה.
אולי זה הדגם הספיציפי הזה?
פשוט אין לי שמץ מה לעשות :\
רגע....
רעשים כמו גירגורים קטנים חלשים כאלה.....(ככה הוא עובד הראשים שלו קוראים מידע מהדסיקיות בפנים) כמו שהבטן מקרקרת לך שאתה רעב...
או ציקצוקים כמו קליקים מעצבנים מכניים..(זה אומר שהוא מודיע לך שהוא גוסס).
אם יש לך את מצב א אז הכל בסדר ואין לך מה לרוץ להחליף מוצר תקין.מצב ב זה כבר סיפור אחר.
אחי איזה ספק יש לך ?
אמ... יותר נכון מצב א' כמו גרגורים כאלה אבל לפעמים יש גם קליקים כאלה.
אני אסביר לך, פשוט בהתחלה עוד עם הארדיסק הראשון לא היה שום רעש.
והסבירו לי שת'כלס לא אמור להיות בכלל רעש מהארדיסק ועוד במיוחד כשהוא חדש.
והראש הוא כשהנורה מהבהבת כזה אז גם יש את ה"רעש"
הספק לדעתי לא בעיה אבל הנה:
Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU
ממש לא נכון שלא אמורים להיות רעשים מההרדיסק כי הוא חדש
הדרך עבודה של ההרדיסקים של היום לא מאפשרת פעולה שקטה לחלוטין, מקסימום רעש לא חזק.
אין שום בעיה עם זה שההרדיסק משמיע רעשים בזמן עבודה ושהוא מגרגר,
אבל רעשים של נקישות (שהראש נופל על הדיסק) - מהם צריך להזהר.
הבנתי..
טוב, בכל מקרה תודה על העזרה :)
יש לי את אותה הבעיה, למרות שייש לי מחשב חזק לפעמים המחשב כזה חושב (הנורה האדומה דולקת) ואני שומע את ההארדיסק
זה בעיה מסויימת או שזה ככה אמור להיות?
לגבי התוכנה, על מה בדיוק ללחוץ כדי לבדוק את מצב הארדיסק?
הפעלתי את התוכנה ולחצתי על: Hard Drive Information
וזה מה שקיבלתי-http://www.israfiles.com/show/85480/HARD.JPG
לא הורדת את הדבר הנכון. אתה צריך להוריד את זה "Data Lifeguard Diagnostic for Windows"
ושם כבר אתה תראה את האפשרות של בדיקה אינטנסיבת של הארד דיסק.
ת'אמת שעשיתי את הבדיקה ולא היו בעיות למרות הרעש :\ לך תבין :bash:
תודה.
