הגדרות ביוס
שלום יש לי מחשב עם דיסק קשיח אחד S-ATA ועכשיו חיברתי לו עוד אחד שהוא P-ATA בכל מיקרה שמדליקים את המחשב
מופיעה לי הודעה NTDLR is mmising please restart אחרי ריסטרט המחשב עולה רגיל מה הבעיה? תודה.
מערכת ההפעלה מותקנה על הSATA ??
ואם אתה מסיר את השני ? המחשב פועל בסדר ?
האם ההארד דיסק השני הPATA מותקנת עליו מערכת הפעלה ?
יש רק מערכת הפעלה אחת במחשב היא יושבת על ה PATA
שמע אחי זה מוביל לקישור אחר ולא הבנתי כלום
תכניס את הCD של הוינדוס ותשנה את סדר העליה בביוס כדי שהדיסק יעלה ראשון
שלב ראשון: מכניסים את דיסק ההתקנה לכונן הדיסקים ומפעילים את המחשב
שלב שני: לוחצים על מקש ה-Enter ברגע שרואים את המסך הבא :
מיד נקבל את המסך הבא:
ומיד את המסך
שלב 3 : ממתינים שהממשק יסיים להטעין את הדרייברים הנחוצים על מנת להמשיך עבודה עד שנקבל
את המסך הבא:
במסך הזה אנו נלחץ לו על האות R על מנת להכנס לממשק של הrecovery
במסך זה נלחץ על הספרה 1 ונלחץ על enter
במסך הבא נתבקש להקיש את סיסמאת המנהל פה פשוט נקיש -enter בלי סיסמא בכלל
אחרי כל זה תכתוב :
חשוב לציין : תכתוב במקום X , את האות של הכונן שלך , כלומר הכונן שבו הכנסת את הדיסק
copy X:\i386\ntldr c:\‎
copy X:\i386\ntdetect.com c:\
הערה :בפקודות אלה יש תו רווח בין ntldr ל-c:\‎ ובין ntdetect.com ל-c:\‎.
תודה אחי על ההשקעה אבל הבעיה היא שגם הצורב לא מזוהה גם לא בביוס
תציין את כל המפרט שלך ואת כל הבעיות שיש לך במחשב לפני שנוכל להתחיל לעזור לך.
כמו שאמרתי יש לי שתי דיסקנים קשיחים אחד SATA ואחד PATA ויש צורב אחד שמחובר למחשב את הצורב הוא לא מזהה
המחשב עם הוא מכובה ואני מדליק אותו אז יש את ההודעה של NTDLR הוא רושם לעשות ריסטרט אני עושה ריסטרט ואין את ההודעה הוא עולה רגיל
אוקיי ...
אז בקיצ' הצורב לא מזוהה , שני ההארד דיקסים מזוההים בביוס ?
על איזה הארד דיסק מותקנת מערכת ההפעלה ?
האם כל הכבלים מחוברים טוב ?
תגשש בביוס ושם צריכה להיות בחירה של מאיזה הארדיסק לעשות BOOT
שמע אחי אין קשר לבוט אני מסביר עוד פעם הוא לא עושה בוט אני לוחץ ריסט עושה בוט! ואין את הצורב בביוס הוא לא מזוהה במחשב אחר הוא מזוהה
תבדוק ג'מפרים ..
לSATA אין ג'מפרים כדי להגדיר מאסטר וSLAVE
לצורב ולהארד דיסק מכיוון שהם PATA , ואז אחד מהם צריך להיות MASTER והשני SLAVE , אם שניהם על אותו מצב שניהם לא יעבדו
שמע אני לא אומר סתם
יכול להיות שללוח אם שלך יש עדיפות לSATA אז הוא מנסה לעשות BOOT ממנו ואז אחרי ריסט הוא מתאפס על עצמו ועושה BOOT מהשני
יש לי בעיה דומה .. למחשב שלי יש עדיפות ל P-ATA והוא לא מתאפס על עצמו אחרי ריסט
לא אחי אני הגדרתי אותו שיעשה בוט מ PATA זה לא קשור עכשיו השאלה שלי עשיתי הכל והוא לא מזהה את הצורב יכול להיות שצריך לעדכן את הביוס?
