בעייה: בכרטיס 8800GT שאני מחבר אותו אז המסך לא נדלק
קניתי 8800GT של TWINTEC ושאני מחבר אותו ללוח אז המסך לא נדלק ואם אני מוציא אותו ומעביר את הכבל של המסך לON-BOARD אז הוא כן נדלק,
מישהו יודע מה עושים?
כנראה מדובר בספק כח.
תן את פרטי המחשב שלך ואז נוכל לעזור..
בינתיים נסה לבטל את הדרייבר של הONBOARD או למחוק אותו דרך הדיבייס מנג'ר.
או נסה לבטל את הONBOARD דרך הלוח.
נסה לחבר את המסך ליציאה נוספת
בהצלחה.
איזה לוח אם ?
לאיזה חיבור בכרטיס החדש אתה מחבר את המסך, זה שקרוב או זה שרחוק מלוח האם ?
לבטל מהדיבייס מנג'ר לא יעזור כי הבעיה מתחילה עוד משלב ה-POST.
רוב הלוחות יודעים לבטל את האונבורד אוטומטית כשיש כרטיס מסך בחריץ,
אם שלך לא, תצטרך דרך הביוס לבטל ידנית את הכרטיס מסך המובנה, רק חשוב מאוד לפני זה ללמוד איך לאפס את הביוס דרך הלוח-אם במידה ותצטרך לחזור לכרטיס המובנה שלא תתקע בלי זה ובלי זה.
ניסיתי לבטל את ה- ON-BORAD ידני וזה גם לא עוזר מה עושים?
ד"א: הלוח שלי הוא: ASROCK P4VM890 עם יציאה של PCI-EXXPRES
אולי תבדוק את הכ.מסך במחשב אחר לבדוק את התקינות שלו ?
זה מה שחשבתי לעשות,אני אבדוק אותו על מחשב אחר,אני כמעט בטוח שזה בגלל הלוח כנראה שהוא לא תומך בpci-e החדשים...
אני מניח שבדקת את שתי היציאות של ה8800GT, כן?
בכל מקרה, בBIOS תגדיר למחשב שיחפש קודם כל כרטיס מסך PCI, או שאם אפשר אז תבטל את הכרטיס OB
יש לי יציאה אחת של pci-e בלוח, וכן, הכרטיס מחובר לחשמל בחיבור המיועד של הספק (6 פינים) עדכנתי אפילו את הביוס לגירסא יותר חדישה אך עדיין המסך לא נדלק גם אחרי שהגדרתי לו בביוס עדיפות ראשונה ל pci-e .ואי אפשר לבטל את ה o.b כמו שאמרו פה כמה.מה שנותר לי הוא לבדוק על מחשב אחר את הכרטיס.אשמח לשמוע הצעות אחרות..
האם אתה מחבר כבל DVI מהכרטיס מסך לכניסת DVI או האנלוגית במסך ?
האם יש מתאמים על הכבל בין הכרטיס למסך ?
הכרטיס מחובר במתאם DVI אבל זה לא שייך בגלל שאמור להיות POST ואין, וניסיתי מתאמים אחרים ולא עזר
לא ידעתי שאין POST חשבתי שרק לא רואים תצוגה :P
ראיתי בעמוד 28 בספר לוח שלך פה:
http://download.asrock.com/manual/P4VM890.pdf
שבתפריט CHIPSET CONFIGURATION , צריכה להיות אופציה PRIMARY GRAPHICS ADAPTER לניהול סריקת ה PCI BUS בחיפוש כרטיסי מסך.... [מצ"ב הפיסקה בתמונה]
האם בדקת זאת כבר ?
[attachment deleted by admin]
כן, גם את זה ניסיתי, כיוונתי אותו ל-PCI-EX ועדיין הבעייה נשארה,
מה עוד אפשר לעשות? :s05:
לאפס את הביוס דרך הלוח אם
