OC ללוח Gigabyte x38 dq6 לא ניתן אפילו בFSB1 אפשר עזרה?
אני מנסה לעשות OC עם לוח
Gigabyte x38 dq6
Q6600
OCZ CL3-4-4-12 REAPER 4GB
ANTEC 850W PSU
ניסיתי כמה שאפשר לחפש באינטרנט ולא מצאתי ממש משהו
אני מנסה לעשות OC אפילו בFSB1 יותר ל267 ואחרי שאני עושה שמירה לביוס ויוצא הוא מאפס את עצמו
כנראה אחד ההגדרות שמה לא נכונות
עשיתי עדכון ביוס הכי חדש
ועשיתי את ההגדרות האלו
Advanced Bios Features
CPU Multi-Threading: Enabled
Limit CPUID Max to 3: Disabled
No-Execute Memory Protect: Disabled
CPU Enhanced Halt(CIE): Disabled
CPU Thermal Monitor 2 : Enabled
CPU EIST Function: Disabled
Virtuaalization Technology: Disabled
ובהגדרות OC שזה
MB Intelligent Tweaker (MIT)
ניסיתי לעלות אותו אפילו טיפה
וגם מתח שום דבר לא עוזר
אם מישהו נתקל או יודע איך לעזור לי נורא אשמח
תודה רבה מראש לעוזרים
Gigabyte x38 dq6
Q6600
ANTEC 850W PSU
ובהגדרות OC שזה
מה גרסאת הביוס שלך ?
מה הטמפ' של ליבות המעבד במנוחה ובמאמץ ?
איזה קרור למעבד ?
כמה מודולים של זכרון יש לך [2 או 4] ?
תשחרר תזמוני זכרון כמו שכתב Nimrodim פה ותקרא את הקישור שהוא צרף בהודעתו לגבי הגדרות ביוס.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=315588.0
תוריד ותתקין תוכנת CORE TEMP האחרונה מכאן:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
תוריד ותתקין תוכנת CPUZ האחרונה מכאן:
http://www.cpuid.com/download/cpu-z-143.zip
גרסת ביוס F7 הכי חדשה
טמפרטורה 22 מעלות כי יש לי THERMALIGHT ULTRA 120
יש לי 4 סטיקים של זכרונות...
הקטע הוא שאת הזכרונות אני מצליח לעשות להם לבד OC בכיף ל1066 בלי להתאמץ אפילו
אבל משהו עם המעבד כאילו נעול או הגדרה לא נכונה כי לא משנה מה אני עושה הוא עושה אחרי ריסט כאילו חוזר חזרה ל
defults settings שלו וכאילו לא שיניתי כלום
כמו שאמרתי לזכרונות נותן בכיף
הם במתח 1.8 והם צריכים לעבוד ב2.1 אז הוספתי 0.3 העלתי לCL 5 ונתתי להם 1066 ועלה בכיף.
אבל בעקרון אני רוצה לעלות את המעבד יותר חשוב לי מזכרונות ולא מצליח
איך אתה עושה OC לזכרונות, אם איזה BUS ואיזה מכפלה לזכרון ?
האם קראת את הקישור בהודעתו של Nimrodim והגדרת את הסעיפים הבאים?
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש.- אצלך זה 9.
3. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
4. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה CPU HOST FREQUENCY -
5. לקבע את יחס הזכרונות - קבע את יחס הזכרונות ל 1:1 בנתיים ע"י בחירת האופציה של 2 בSYSTEM MEMORY MULTIPLIER
אני עושה OC עם הבאס הדיפולטיבי שזה 266 X9
קראתי ויש לי כמה סוגים של מכפלה של 2 בעקרון יש לי 4 סוגי מכפלות משהו כזה
xxxa = 266
xxxb=300
xxxc=333
xxxd=400
האיקסים זה באמת מכפלות אני יבחר 2 לא זוכר אם את זה בחרתי.
זה הMENU של הOC שלי בביוס
http://img262.imageshack.us/my.php?image=12012008082re0.jpg
1. CPU HOST CONTROL היה על DISABLED כל הזמן אני יעשה באמת על ENABLED
2.. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש.- אצלך זה 9. = אצלי זה באמת 9 אז להשאיר את זה ככה?
3. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100. = את זה עשיתי
5.. לקבע את יחס הזכרונות - קבע את יחס הזכרונות ל 1:1 בנתיים ע"י בחירת האופציה של 2 בSYSTEM MEMORY MULTIPLIER == לא הצלחתי לקבוע אותם עד עכשיו ל 1:1 רק 1:2
xxxa = 266
xxxb=300
xxxc=333
xxxd=400
טוב, יהיה קל יותר לשנות בתמונה שצרפת..... אז תסתכל ותבדוק...
בהצלחה :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
דבר ראשון תודה רבה על השיתוף והעזרה!
ועשיתי בדיוק מה שבתמונה הוא שוב אחרי שמירה של הביוס ואחרי שעשיתי ריסט הביוס איפס את עצמו
את המכפלות שמר על 7
אבל איפס הכל כמעט...
מה אפשר לעשות?ברחבי האינטרנט ראיתי שאנשים הגיעו לOC די מרשים עם הלוח הזה
אני לא מצליח לעלות אותו אפילו ל267
למי שלא מכיר את האפשרויות של הלוח וזה יעזור יש כאן תמונות של כל הלוח והביוס
http://team-koc.blogspot.com/2007/10/gigabyte-ga-x38-dq6-testing_17.html
תנסה לשים את הPCI על AUTO במקום על 100
ובלי קשר תוריד את המכפלה של המעבד תוריד את הזיכרון שיעבוד על 533 יענו מחלק 2 או 1-1
ואז תתחיל להעלות את הבאס תראה אם זה עולה לך כשתיתקע תעלה קצת מתח למעבד
אהה וגם תשים זיכרונות על 2.1
יש לי שאלה הזכרונות האלו אמורים לעבוד באמת 2.1 אם ציינת
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_reaper_cl3_edition
המתח הדיפולטיבי שהלוח מביא הוא 1.8? אם כן אני יעלה ב0.30 נכון?[br]פורסם בתאריך: 18.01.2008 בשעה 22:23:44
אני לא יכול להשאיר את הזיכרון על 533 כי VISTA 64 ישר עושה לי שיש בעיה בקובץ
KENREL
ולא נותן לי לעלות עד שאני לא מעלה את הMHZ לזיכרון
מספיק שאני רק עושה ENABLE לHOST CPU CLOCK ועושה ריסט הוא חוזר לעצמו
זה כאילו שאני חייב להתעסק עם המתח שמה זה גם מה שמהבהב באדום בצד ברגע שאני מפעיל הוא אומר שחובה להתעסק עם המתח
כן ההתחלתי זה 1.8
טוב תשים הכי נמוך שאתה יכול וא תעשה מה שאמרתי לך
אחי זה נראה לי רק משהו במתחים
אני משנה מכפלה ל7 ומוריד את הCPU כמה שפחות עדיין אחרי ריסט הוא חוזר לעצמו
תעלה בבקשה תמונות של CPU-Z מהכרטסות של CPU, MEMORY, SPD .
החזרתי הכל לנורמליבביוס וזה ההגדרות בCPUZ
תחזור על הניסוי לפי ההגדרות שכתבתי בצילום מסך שלך שהעלתי מקודם.
רק שבמקום מכפלה 7 תשים 6 ..... תגיד אם עובד או לא.
ע"מ להריץ 4 מודולים של זכרונות כנראה שתצטרך להעלת מתח לגשר הצפוני GMCH OVERVOLTAGE CONTROL - ערך של 1.4V לגשר הצפוני ניראה לי יספיק בשלב זה - כלומר אתה צריך להוסיף 0.150 ל GMCH OVERVOLTAGE CONTROL.
תחזיר את המכפלה ל 9.
כשאתה בוחר SYSTEM MEMORY MULTIPLIER של 2 - יחס 1:1 תדאג לבחור STRAP של 333 או 400.
יתר השינויים שהציע chicipici עדיין תקפים (פרט למכפלה)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=315649.msg2747772#msg2747772
