פורסם 2008 בינואר 1618 שנים לא מכיר את הפנלים האלו.הפנלים המוכרים הם:פנל TN סטנדרטי תומך באלפי צבעים, מוגבל בזוויות הצפיה שלו.פנל IPS איכותי תומך מליוני צבעים עם זוויות צפיה רחבות יותר, טוב לגרפיקה וקצת פחות ל- HD לעומת פנל PVA.פנל PVA איכותי גם תומך מליוני צבעים, זוויות צפיה רחבות, טוב לתוכן HD וגרפיקה.
פורסם 2008 בינואר 1618 שנים סביר להניח שמדובר על SAMSUNG 226BWוהכוונה היא לחברה שמייצרת את הפאנל בסוף כולם TN השאלה שם היא אם זה A- AU OPTICS או C - CHIMEI
פורסם 2008 בינואר 1618 שנים לא גדול בעיקר באופן הצגת צבעים ה AU OPTICS אמור להיות חמים יותר ונעים יותר לעין אבל זה כבר דעה אישית כל אחד יכול להגיש משהו שונה
פורסם 2008 בינואר 1618 שנים מחבר אוקיי תודה.ול-LG L226WTQ 22'' LCD 2MS 1:5000 DVI יש גם את ההגרלה הזאת? של פאנל A/C?
פורסם 2008 בינואר 1618 שנים לא שידוע על זהאבל סביר להניח שתקבל A לפי כל מיני פרסומים ברשת אנשים מקבלים רק A S נעלמו מהשטח וC גם דיי נדיר
פורסם 2008 בינואר 1618 שנים מחבר תודה.וואי לא יודע מה לבחור????SAMSUNG 226BW 22'' LCD 2MS 1:3000 DVI WIDE SCREEN אוLG L226WTQ 22'' LCD 2MS 1:5000 DVI BLACK אוSAMSUNG 971p ???
פורסם 2008 בינואר 1618 שנים ה-22" נחותים מבחינת רפרודוקציית צבע, אחידות תאורה, ניגודיות וזוויות צפייה. ה-971P הרבה יותר איכותי מהם. ה-22" טובים למי שרוצה לשחק שעות רבות יום יום במשך שנות חייהם וסרטים או קריאת טקסט לא מעניינים אותו. אם לא קראת את הסקירות והמדריך למסכי LCD בנעוץ כדאי שתעשה זאת להבין טוב יותר על סוגי הפאנלים והפרמטרים הזניחים שלא רלוונטיים להשוואה בין מסכים כגון ניגודיות דינמית שלא שקולה כלל לניגודיות הסטטית. ה-971P מתאים למשחקים פחות מהירים מ-UT או CS ובהם ה-VP930 לא מראה מריחות בהשוואה אליו.
פורסם 2008 בינואר 1618 שנים מחבר אוקיי תודה..VIEWSONIC VP930B 19'' LCD 8MS DVI+ PIVOT BLACK הוא כמו הSAMSUNG 971p רק שלא מראה מריחות במשחקים? או שיש ביניהם הבדל כלשהו?
פורסם 2008 בינואר 1618 שנים ההבדל ביניהם בנוסף למריחות ב-CS/UT ב-971P, הוא שהפאנל S-PVA של הסמסונג יותר איכותי מה-P-MVA במונחים של זוויות צפייה קצת טובות יותר, הפאנל אחיד יותר, יחס הניגודיות הסטטי גבוה יותר וגם דיוק צבעים ורמת טוהר הלובן מהקופסה טובים יותר.החיסרון העיקרי של ה-971P הוא שצריך להתקין SoftMCCS תוכנה צד שלישי ברשת לשינוי מהיר של פרמטרי תצוגה בעזרת העכבר, אך היא לא עושה בעיות של תאימות או חלונות כחולים בהשוואה לתוכנות של סמסונג עצמה.
פורסם 2008 בינואר 1618 שנים מחבר איך לסמסונג יש מריחות אם הוא 6MS והוויוסוניק 8MS? הסמסונג כעיקרון אמור להיות מהיר יותר. ומה עדיף לקחת מביניהם? או שיש מסך אחר שאתה יכול להמליץ לי עליו? תודה רבה
פורסם 2008 בינואר 1618 שנים ההבדל בין מהירות תגובה של VP930 למסכי TN 2ms הוא זניח. אם תראה בו מריחות תראה גם בשאר ה-TN בגלל בעיה במוח שמכונה retinal persistence. למהירות התגובה שהיצרנים מצהירים עליה אין משמעות. הם לוקחים את המהירות הטובה ביותר עבור מעברי צבע מסויימים שלא רואים אותם כל הזמן לכן זה פרמטר שלא קובע אם המסך יציג מריחות או לא. יש גורמים נוספים כגון מימוש לא מוצלח של מנגנון אובר-דרייב או RTC דבר שניתן למצוא רק בסקירות. קרא על סוגיית מהירות התגובה במדריך למסכי LCD.בסמסונג אתה תראה מריחות במשחקים המהירים הנ"ל ובעת הולכת סמן העכבר על רקע אפור. בשאר השימושים כולל סרטים אין מריחות. אם אתה מתכוון לשחק FPS מהירים כדאי שתלך על VP930. אם משחקים אלה לא מעניינים אותך ה-971P יהיה עדיף מבחינת איכות תמונה. בסביבות המחיר שלהם יש מסך 20" רחב Philips 200W6CS עם P-MVA שגם טוב לגיימינג, אם עוד תצליח למצוא אותו. אין עוד מסכים איכותיים במחיר דומה חוץ מלנובו L192P, שמתאים לעבודות משרדיות עם פאנל PVA ללא מנגנון פיצוי זמן תגובה. מעבר למסכים אלה תצטרך להעלות תקציב לכ-2140 ש"ח ואילך על מנת להנות מפאנל איכותי.
