מחשב בן חצי שנה קצת מקרטע לי
לדעתי אתה צריך לנסות:
Ccleaner
Tuneup utilities 2008
O&O CleaverCache
3 תוכנות בשביל DEFRAG ניקוי REG וניקוי זיכרון מ CACHE
בנוסף תבקר באתר בשביל לעשות TWEAK לWIN -
http://www.tweakhound.com
לאחר TWEAK ושימוש ב-3 תוכנות אלו אין לי אף פעם בעיה ש-WIN קופא כי אין לו משאבים או DEFRAG בדיסק ועוד מיליון דברים.... ו- WIN פעם אחרונה החזיק אצלי יותר משנה (והייתי צריך להתקין מחדש כי אני דפקתי אותו.....)
שחכתי להוסיף , כל מה שרץ ברקע וכל סרביסים שאתה לא משתמש וגם רצים תופסים משאבים ........מקןר טוב לכל לאגים ב-WIN
תודה על העצות
אך כבר עשיתי את כל זה
אני משתמש בCCLEANER
tune up 2006
בגדול אני מפרמט כל שנה פחות או יותר
אבל אני לא מתקין שטויות על המחשב
פשוט כבר כמה זמן המחשב נראה לי איטי
האמת עכשיו אני די מופתע
קראתי כאן בפורום כמה אנשים נגד ספקים ג'נרים
וכל התגובות עד עכשיו לא אמרו לי לקנות ספק איכותי
דרך אגב
אני בכל זאת רוצה לקנות ספק איכותי
האם הספק של SEASONIC
400w ss-400et-apfc-f3
או
FSP 450 PNR
האם ספקים אלו יריצו לי חלק את המפרט שלי?
8800 GTS
תודה שוב
ליאור
אתה יכול לתת דוגמאות יותר ספציפיות של בעיות ביצועים?
דוגמאות:
OUTLOOK לפעמים נפתח לאט
מעבר בין תיקיות איטי
אתה מרגיש כאשר המחשב מקרטע
חבר סיפר לי שגם המחשב קירטע לו
היה לו ספק ג'נרי
הוא פשוט קנה ספק איכותי ומחשב חזר למוטב
הוא נתן לי את הדוגמה
שכאילו קניתי רכב פורשה אך המנוע של פיאט אונו
שאנשים נוטים לזלזל בספק וכך חוסכים כסף
במקום להשקיע בספק איכותי
תודה על העצות
אני משתמש בCCLEANER
tune up 2006
דרך אגב
או
FSP 450 PNR
8800 GTS
תודה שוב
ליאור
אתה צריך להחליף ספק גם אם זה לא קשור לבעיה שלך. כי למפרט שלך כדי ספק איכותי. לגבי הבעיה אמרת שהמשחקים זזים חלק אז לא נראה לי שזה קשור לספק .תנסה לפרמט תלך שלב שלב מה בעיה לפרמט? אם זה לא עזר אז תחליף ספק
תראה זה נכון שהספק יכול להיות גורם הבעיה אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים עד שאנחנו לא נבודד ונבדוק את הבעיה.
מה המצב של ניצול מעבד וזיכרון במנהל היישומים? בדקת פעילות של דיסק קשיח בביצועי מערכת?
בכל מקרה כמו שנאמר גם אם הוא לא הגורם יש בכל זאת להחליפו :D
סבבה אני אפרמט אך יש לי שאלה שלא עונים לי עליה:
או
FSP 450 PNR
8800 GTS
תודה שוב
ליאור
מחזק
פותח הדיון אנחנו פשוט לא רוצים שתקנה ספק והבעיה תישאר
זה שמומלץ ספק איכותי זה ברור אבל קודם כל צריך לראות שהבעיה לא נובעת מהWIN
100%
זה מובן לי
אך אני רוצה לקנות ספק איכותי
אני רוצה ספק שיתמוך במפרט שלי ללא בעיות וללא תקלות
איזה ספק כדאי לי?
או
FSP 450 PNR
8800 GTS
תודה שוב
ליאור
אם אתה אומר שלוקח לו זמן לפתוח תוכנות ולעבור בין כוננים\תיקיות אז יש כמה אפשרויות:
1)המעבד שלך נמצא ב שימוש גבוהה(90-100% שזה יכול לנבוע מפרוסס זללני או איזה שהוא ווירוס...)
2)יש איזה פרוסס שטוחן לך את הראם...
3)יש בעיה בהארד דיסק...(תוריד את התוכנה:HDDScan תריץ אותה ותראה אם יש לך BAD SECTORS).
ואין שום קשר לספק! אבל לה היה מזיק להחליף אותו לאחד בעל שם...
המשך יום נעים
NIKILLER
מישהו יכול לענות לי בבקשה על השאלה שלי?
לגבי שני הספקים?
תודה רבה
אמרת שיש לך 400 שקלים תקציב , תחפש ספק מאחת החברות עם תקן PLUS80 , זה אומר שלא משנה מה מחובר לספק ובאיזה עומס הוא עובד ביעילות או הנצילות שלו מעל 80% , מה שמתבטא בסופו של דבר בספק יותר שקט וחשבון חשמל נמוך יותר למשל:
Enermax Liberty -לא PLUS80
FSP 450 PNR -לא PLUS80
SEASONIC
400w ss-400 -לא PLUS80
- Thermaltake Toughpower כן PLUS80
SeaSonic S12II/M12II - כן PLUS80
ANTEC EARTHWATTS - כן PLUS80
לפחות זה מה שאני מכיר
הספקים שרשמת למעלה יהיו לדעתי בסדר גמור......
ואגב כשבעיות כמו שלך קורות לי אני פשוט מפרמט.
אין מה לעשות אחי המחשב מתמלא בזבל מהאינטרנט גם אם תרצה או לא תרצה, ולא משנה כמה תנקה את המחשב. תפרמט וזהו.
להתקין ספק-כוח איכותי במערכת (במקום אחד "ג'נרי") זה ההפך הגמור מבזבוז כסף : זה אחד הדברים הכי כדאיים ומומלצים שאפשר לעשות למחשב, ובמיוחד עם רשת-החשמל הלא-יציבה בקיץ ובחורף !
להסבר מורחב בנושא - ר' כאן : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=179687.msg1546542#msg1546542.
ה-Enermax Liberty מעולה אך יחסית יקר - ולכן לא בהכרח מומלץ לתקציב קצר.
לרשימת יצרני ספקי-כוח מומלצים - ר' כאן : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=179687.msg1546544#msg1546544
ולרשימת ספקי-כוח מומלצים לפי תקציב - ר' כאן :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=263266.msg2310712#msg2310712
