מחשב בן חצי שנה קצת מקרטע לי
ערב טוב!
לפני חצי שנה קניתי מחשב
הנה המפרט:
מעבד של אינטל 6420 2.13 ליבה כפולה
כרטיס מסך של ג'יגבייט 8800 GTS 320 מגה
לוח אם של ג'יגבייט GA965 PDS3 REV 3.3
זכרון 2 ג'יגה של קינגסטון
ספק ג'נרי 480 W
המחשב לפעמים קצת כבד ומקרטע לי
מה יכולה להיות הסיבה?
תודה רבה
ליאור
1)תריץ סריקות נגד וירוסים ורוגלות
2)תפתח את המארז לפעמים זה יכול להיגרם מהרבה אבק שמצתבר ברכיבים ובעיקר במאווררים
תודה על התגובה המהירה
המחשב נקי לגמרי גם מאבק,וירוסים,רוגלות וסוסים טרויאנים
המחשב לא מתחמם
יכול להיות שהספק זבל?
הרי זהו ספק ג'נריק
ליאור
מצטרף לשאלה גם המחשב שלי נקי מוירוסים ואבק..תודה לעזרה :)
מפרט בצד
שהייתי בWINXP הייתי נוהג לעשות פרמוט והתקנה מחדש פעם ב4-6 חודשים
אתם לא יודעים כמה זבל נכנס למערכת ההפעלה הזאת וחונק אותה
אם אתה מדברים על משחקים אז תגידו איזה
אם על שימוש רגיל מניסיון שלי פירמוט והתקנה מחדש של הWINXP יגרמו למחשב
לרוץ כמו טיל
לפי דעתי זה הספק, תחליף כמה שיותר מהר כי זה יכול לשרוף לך את החלקים במחשב.
תגיד מה התקציב שלך ונמליץ לך על משהו טוב.
לא תמיד הספק השם בזה
הוא טוען שהיום אחרי חצי שנה המחשב פועל לאט
מה שמחשיד הכי הרבה את מערכת ההפעלה
לא זה לא אומר כלום קרירין זה רק אומר שאתה לא שונא רק את ה360 אלא בכלל את מיקרוסופט תבדוק יכול להיות מאוד שזה הספק
תגיד קרה לך פעם שהספק חטף איזה מכה או משהו? הזזת תמחשב משהו ? שיכל לגרום לו להיפגע כי מנסיון ספקים הם מאוד רגישים
כבר חצי שנה שאני חושד שהמחשב לפעמים קצת איטי
זה לא משהו חדש
אני שומר על המחשב ולא מתקין שטויות
פשוט לפעמים המחשב כאילו קופא לי
במשחקים הוא דווקא סבבה
אך בשימוש היום יומי לפעמים הוא כאילו קופא
התקציב שלי הוא 400 ש"ח
ראיתי את הספק אנרמקס ליברטי 400
יש ספקים מקבילים לספק הזה למשל?
אולי משהו דומה אך קצת יותר זול?
ליאור
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3
foxpc - מחיר בחנות: 275.00 ¤
או
FSP 450 PNR
עלות: כ220 ש"ח.
לטעמי אין צורך בספק חדש, בדוק את מערכת ההפעלה. אם תוכל לפרמט - פרמט.
רק אם אח"כ המחשב עדיין איטי אז תקנה ספק חדש. סתם ביזבוז כסף לטעמי.
תודה רבה
ושני הספקים האלו הם טובים?
הם ברמה של הספק אנרמקס ליברטי 400?
הספקים שרשמת לי הם לא ג'נרים?
סליחה על הבורות
בספקים אני לא מבין
[br]פורסם בתאריך: 14.01.2008 בשעה 18:11:42
תגידו
הספק:
seasonic 400w ss-400et-apfc-f3
הוא יוכל להריץ חלק את המפרט שלי?
8800 GTS 320 M
6420 2.13 מעבד של אינטל כפול
לוח אם GA965 PDS3
זכרון 2 ג'יגה?
תודה רבה
ליאור
תודה רבה
סליחה על הבורות
בספקים אני לא מבין
תגידו
הספק:
8800 GTS 320 M
לוח אם GA965 PDS3
זכרון 2 ג'יגה?
תודה רבה
ליאור
אתה טועה ...אין סיכווי שזה הספק ...
עם זה היה הספק ....המחשב שלך היה נופל כל שני וחמישי ...
יש לי גם ספק גנרי ואני יכול להגיש לך שזה לא גורם לשום בעייה ...
בל שאתה מבזבז כסף מבלי לבדוק ליותר לעומק..
לא תמיד הספק אשם בזה.
הוא טוען שהיום אחרי אחרי חצי שנה המחשב פועל לאט.
מה שמחשיד הכי הרבה זה מערכת ההפעלה.
קררין מה קרה לשפה "הראוטה" (: שלך
אני שונא אותם כל כך וזה גרם לי להשתמש בויסטה :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
אחת מהחולות של XP זה שהיא מתמלאת בזבל מהר מאוד
ויש לי ניסיון של שנים אם XP
ככה שלפני שרצים לקנות חומרה חדשה פרמוט והתקנה חדשה לא עולה כסף
יש לי VISTA ברשיון ...ואני עדיין מפרמט כל 4 חודשים ...
כך עשיתי ב WIN2000 ...XP ...LINUX וגם כיום ב VISTA ...
ועדיין זה הפתרון הכי טוב כדי להאיץ את המחשב :)
החשב אצלך חצי שנה ואף פעם לא פירמט? אז תפרמט למי אתה מחכה? תראה אם זה פתר את הבעיה. כי אמרת במשחקים זז חלק .
