האם אסור לישון על הבטן?
לי אין שום בעיה להרדם על הגב. ולמען האמת, כשישנים על משטחים קשים יחסית (כמו בצבא או בטרקים), לדעתי הרבה יותר קל להרדם על הגב.
על משטחים קשים זה נכון.
  • תגובות 55
  • צפיות 4.8k
בצבא לומדים להירדם בכל תנוחה ...
לישון על הגב אחרי שאתה 18 שעות על הרגליים קלי קלות .. במיוחד בשטח, לישון על הצד זה על סף הבלתי אפשרי על הבטן רק אם ממש נוח לך ...
אני פעם נרדמתי בשטח על הגב תוך כדי שניסיתי להיכנס לשק שינה עד הסוף .. אני מתעורר באמצע הלילה בגלל שקר לי ואני רואה שנכנסתי רק חצי
קצת מפחיד להיכנס לאוהל אחרי שמירה עם פנס ולראות את כולם שוכבים על הגב כמו מתים ....
בשמירות אפשר להירדם בישיבה ואפילו בעמידה .. זה מצחיק להסתכל על זה מהצד
לפי הרמב"ם בגלל המבנה של עמוד השידרה, לישון על הגב או על הבטן בבוא הזמן יגרום לכאבי גב קשים.
:goodposting:
אני מאוד אוהב לישון על הבטן, וכבר עכשיו מתחיל לפתח בעיות בגב התחתון בגלל זה.
זה פשוט לא תנוחה טבעית לעמוד השדרה.
אגב, אם אנחנו כבר בנושא הזה, הנה כלל שיעשה לכולנו טוב יותר:
אנחנו צריכים לדאוג שיהיו לנו את הנעליים, הכסא והמזרון הנוחים ביותר.
כי אנחנו נמצאים רק בתנוחה של עמידה, ישיבה או שכיבה במהלך חיינו.
מבולבלים? גם אנחנו :nixweiss:
הכי טוב לישון על הגב
למרות שאני לפעמים קם בכל אחת מן התנוחות
אמרת את זה ברצינות?
אני סופר רציני. נשארתי רק עם בוקסר.
אמרתי לה "ממתי צריך להוריד את הבגדים? זה רנטגן. אני לא מוריד כלום"
לא הייתה לי ברירה היא לא רצתה לעשות את הבדיקה. בסוף היא נתנה לי להשאר גם עם נעליים. נעליית ובוקסר :nixweiss:
ד"א, עשיתי צילום בגב ובצוואר. למה לעזזל אני צריך להוריד גם את המכנסיים???
מילת המפתח פה היא כיסוי תחת.
להוריד את המכנסיים דווקא הגיוני.
כפתור מתכת באחד הכיסים, ריצ'רץ' או טבעת (יש המון דגמים שמוסיפים מעין D ממתכת ליופי, בד"כ דגמחים אבל גם דגמים אחרים).
למה להם לקחת את הסיכון שהם פיספסו מתכת כלשהי? הרבה יותר קל פשוט לקבוע שמורידים את המכנס. לגבי תחתונים אני לא מצליח להבין למה היא רצתה שתוריד.
לא לא לא היא לא רצתה שאני אוריד תחתונים. נשארתי עם בוקסר.
אם היא הייתה מבקשת את זה הייתי בורח.
אבל עדיין, חולצה? הייתי עם חולצת T פשוטה, בלי כלום.
ומכנסיים? מכנסי אימון של נייקי קצרות.. בלי שוווום מתכת.
בנעליים יש יותר סיכוי שתהיה מתכנת מאשר במכנסיים ובחולצה שלי.
למה בורח? היא הייתה זקנה קמוטה ובלה?
תראה אם היא הייתה שווה אני הייתי מסכים ...אלא אם כן יש לך במה להתבייש ? (:
לישון על הבטן לא בריא כיוון שזה מקמר את עמוד השדרה. חבל על הגב שלכם בגיל כזה.
שמעתי את זה פעם אבל חשבתי שזה סתם..אגב זה שמעלי^^
אתה יושב על הגב או על הבטן ?
לא יודע מה איתך, אבל אני קצת מתקשה לשבת על הגב :silly:
היא הייתה מאוד מאוד מאוד זקנה, אבל אני בכלל אוהב גברים אז היא לא הקטע שלי :kopfpatsch:
נדיר לראות רופאות כוסיות שם.. נראה לי שהיא בכלל לא רופאה, היא רק מפעילה את הציוד רנטגן..
:spermat:
גברים? אתה הומו ? (אין לי בעיה סתם מתעניין)
ובטעות כתבתי יושב חח ;D
התכוונתי יושן.. :xyxthumbs:
