המחשב לא עולה גם בSAFE MODE מגיע להפעלת הווינדוס ועושה ריסטרט?
יש הסבר בסטיקי FAQ
  • תגובות 34
  • צפיות 3.9k
יש הסבר בסטיקי FAQ
ההסבר שם זה לפי מה שהבנתי למסכים כחולים
פה הבעיה שהוינדווס בכלל לא עולה ככה שאין לי אפשרות לדעת מה הבעיה .
הוא כל הזמן מגיע למסך של התחלת הווינדוס וישר עושה ריסטרט גם בsafe mode
לא על המסכים הכחולים, בדף השני של הסטיקי יש הסבר מה לעשות עם החלון של ה BARTPE\UBCD
אצלי הסתדרה הבעיה :yelclap:
בידיוק עכשיו סיימתי להריץ עם WINDOWS PE סריקה על ההארדיסק שנמשכה איזה שעתיים וזה סידר את הבעיה.
הורדתי לוקח לי זמן כי נמאס לי להעביר כל הזמן את הכבלים מסך ומקלדת מחר בבוקר אני יביא עוד כבלים
אני ימשיך ואעדכן תודה על העזרה ועוד שאלה לא הבנתי מה אני עושה אחרי שהצלחתי להפעיל את ה Windows PE
צריך להעתיק את כל הקבצים החשובים ולהתקין XP מחדש ?
תודה גם לך על התגובות וכל הכבוד. איך מריצים בתוכנה סריקת הרדיסק?
LOL יש לך אותה בעיה שיש במחשב של אחותי חחח
רק שאני כ"כ עצלנית שאני כל הזמן דוחה את הטיפול :cool2::smile1:
לא עובד לי צרבתי את הדיסק שמתי את הדיסק במחשב הבעייתי הפעלתי והוא נתקע ב:
BOOT TROM CD
המחשב חושב וכונן הדיסק חושב אבל לא זז
(הכונן אמור להיות תקין כי כשאני מכניס את דיסק ההתקנה של ווינדווס הוא כן מפעיל אותו כמו שרשמתי בהודעות הקודמות).
ניסיתי לבדוק על המחשב התקין והוא מפעיל ישר את הדיסק וכשאני בוחר בהפעלה של הווידדוס מהדיסק הוא מריץ את הפתיחה שלו ואז פתאום רושם לי:
File ATIIDE.SY_ caused an unexpected error (12800) at line in d:\xpsprtm\base\boot\setup\setup.c.
Press any key to continue
ואז הוא רושם למטה
Setup failed
Press any key to restart your computer.
יש עוד רעיונות או שאני לא עושה את הדברים כמו שצריך ?
ושוב תודה רבה לכל העוזרים על כל הניסיונות והעזרה.
בנוסף לגישה לקבצים שבהרדיסק מערכת הפעלה LIVECD בדר"כ גם באה עם כמה כלים לתיקון מערכת ההפעלה המותקנת.
אם יש לך אפשרויות מתקדמות של שחזור מערכת או תיקון קבצים, כמובן ששווה לנסות אותם.
בנוסף מה ש-satlan1 הציע לך זה לעשות chkdsk /r (אפשרי גם מהריקוברי קונסול בדיסק ההתקנה של הוינדוס).
ב-BartPE זה גם קיים דרך התפריט (הוא הסביר כאן).
בהצלחה (:
לאחר שניסיתי עם התוכנה UBCD4Win ולא הצלחתי ניסיתי בהמלצתכם וגם לאור ההצלחה של satlan1 עם תוכנה PE Builder
צרבתי דיסק חדש ובאתי להפעיל את הדיסק וזה מה שקרה למחשב.
מצטער על התמונה הגרועה צילמתי מהפלאפון.
הרסתי משהו והוא רושם ללחוץ F1 להמשיך ו-F2 ל- SETUP
מה קרה?
תבצע איפוס ביוס לברירת מחדל.
סבבה אחי תודה זה עבד .
אבל שוב ניתקלתי בבעיה כמו בדיסק הקודם :
BOOT TROM CD
ואז הוא רושם למטה
Setup failed
דומה לזה פה הוא מעלה לי גם על המחשב הבעייתי וגם על התקין מתחיל להריץ את הסרגל למטה לפני הפעלת הווינדוס ואז...
ואז שאני לוחץ בני המחשבים הוא עושה לי ריסטרט.
יכול להיות שהבעיה שלי היא ביצירת הדיסקים עצמם? למרות שהוא לא עושה לי שגיאות וכיאלו הכל בסדר.
אני מזכיר שבפעם הראשונה זה היה עם תוכנת UBCD4Win ועכשיו זה עם PE Builder.
יכול להיות שגם הדיסקים לא מתוכנננים כמו שצריך מבחינת חבילה...
אני אבדוק אצלי לגבי הגדרות של PE...
הווינדוס שאיתו הכנת את הWINPE הוא באנגלית?
לא זה דיסק מקורי שיש לי בעברית XP Professional with service pack 2
יש מצב שהווינדוס בעברית מפריע.. כי רשום על זה פה
http://www.nu2.nu/pebuilder/faq/#3
סתכל בכותרת When booting BartPE I get the following the error "File \i386\system32\ntoskrnl.exe could not be loaded. The error code is 14" בפיסקה האחרונה.
