המחשב לא עולה גם בSAFE MODE מגיע להפעלת הווינדוס ועושה ריסטרט?
אח שלי הביא הביתה את המחשב שלו הבעיה שהוא סטודנט והמחשב היה בשימוש כל החבר'ה בדירה אז הוא לא יודע איך זה קרה.
המחשב די חדש (כשנה) עם גיגה זיכרון מערכת הפעלה XP
בהפעלה רגילה הוא מעלה את התמונה הראשונה של הווינדוס עם הפס הטענה למטה ואז עושה ריסטרט כל פעם מחדש.
בSAFE MODE הוא מריץ את כל הרשימה של הקבצים ואז עושה ריסטרט בלי להעלות את הווינדוס .
אני לא מבין גדול אבל לפי מה שנראה לי זה בעיה באיזה קובץ הפעלה (הבעיה שהם לא מפעילים אניוירוסים וכו')
תקנו אותי אם אני טועה ואשמח לעזרה תודה מראש .
  • תגובות 34
  • צפיות 3.9k
אי אפשר להגיד על תחושת בטן אם מדובר בתוכנה זדונית או משהו שנדפק במערכת.
הדבר הראשון שכדאי שתעשה זה system restore עם דיסק התקנה של חלונות.
סבבה תודה אני יביא את הדיסק ממנו הערב ויעשה את זה
אני מכניס את הדיסק וזה עולה לבד נכון ? וזה בעצם סוג של תיקון (ריפר)?
עולה התקנה של חלונות ויש לך אפשרות ללחוץ R כדי לעשות תיקון אחרי שהוא מזהה שכבר יש מערכת הפעלה מותקנת.
חשוב מאוד שזה יהיה דיסק התקנה תואם למערכת הפעלה שמעודכנת מבחינת חבילת שרות ושפה.
אחי תודה רבה על ההשקעה אני יעדכן יותר מאוחר מה קורה.
איך עושים system restore עם הדיסק? (לא repair re-install כמו בתמונה).
t_elad, בתפריט בחירה של ה-SAFE MODE יש אפשרות שנקראת LAST KNOWN GOOD, תנסה אותה.
כן התכוונתי ל repair :kopfpatsch:
שוב תודה על העזרה אז ככה אתמול בלילה (בערך בשלוש ) ניסיתי לעבוד על המחשב .
ניסיתי קודם את מה Vatos-Locos הציע וזה לא עשה כלום המשיך לעשות ריסטרט.
multicore לגבי repair בהתחלה חשבתי שזה יהיה משהו פשוט אבל הוא הוציא אותי לדוס והייתי צריך לרשום פקודות.
מצאתי כמה מדריכים אתמול בלילה אבל כלום לא עזר.
אחד:
תקלידו את השורות הבאות אחרי כל שורה ENTER :
cd system32\config
ren system system.old
copy c:\windows\repair\system
כנארה שזה לא היה מתאים או שלא עשה כלום.
השני היה פקודה:
CHKDSK /R
שפה הוא התחיל להריץ דברים ובשורה הרביעית לקח לו הרבה זמן(כאילו הוא נתקע באיזור ה50% ) ,
הלכתי לישון ובבוקר שקמתי הוא סיים רשמתי EXIT ושוב אותו הדבר כאאילו לא עשה כלום.
השאלה שלי היא אם עשיתי מה שהייתי צריך ומה עוד אפשר לעשות?
דרך אגב בכל המדריכים רשום משהו כזה:
"כאשר תתבקשו לבחור את מערכת ההפעלה , לחצו על הספרה "1" ו ENTER
כאשר תתבקשו להקיש את סיסמאת אדמיניסטרטור הקישו ENTER במידה ואין סיסמא במידה ויש הקישו את הסיסמא"
וזה לא היה בשום מקרה שהייתי צריך לבחור מערכת וסיסמא.
הגעת לrecovery console
אתה לא צריך את זה אם מה vatos-locos כתב לא עזר.
לגבי השלבים זה מאוד בסיסי:
1.
When the Press any key to boot from CD message is displayed on your screen, press a key to start your computer from the Windows XP CD.
2.
Press ENTER when you see the message To setup Windows XP now, and then press ENTER displayed on the Welcome to Setup screen.
3.
Do not choose the option to press R to use the Recovery Console.
4.
In the Windows XP Licensing Agreement, press F8 to agree to the license agreement.
5.
Make sure that your current installation of Windows XP is selected in the box, and then press R to repair Windows XP.
6.
Follow the instructions on the screen to complete Setup.
יש לי בעיה אחרי שאני עובר את השלב של 4 "press F8 to agree"
אין לי אפשרות ללחוץ R
מה שמופיע לי זה 2 הכוננים שלו:
c:partition1 [unknown] 119687 -119687
d:partition2 [NTFS] 119687- -90205
שלפי מה שהבנתי מזה התקינו לו את הכל על הכונן ה-D וה-C שלו ריק
והאפשרויות שיש לי למטה זה :
ENTER=INSTALL D=DELETE PARTITION F3= QUIT
אשמח לעזרה מה עוד אפשר לעשות לפני משאני מוחק הכל (או הטכנאי כי מבחינתם זה הכי פשוט).
אתה בוחר את המחיצה שבה מותקן וינודוס ואחרי שהוא מזהה שמותקן שם כבר וינדוס הוא שואל אותך אם אתה רוצה להתקין מחדש או לתקן
[glow=red,2,300]בשום אופן על תבחר להתקין מחדש כי הוא ימחוק לך את כל מה שנמצא ב my documents וגם בפרופיל בכלל![/glow][br]פורסם בתאריך: 14.01.2008 בשעה 22:12:14
יש לי בידיוק אותה הבעיה כמו שלך :hat:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=314704.0
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=314782.new#new
תנסה את הפתרונות שהציעו לי אולי זה יעזור לך
satlan1
אני לא חושב שיש לו את אותה הבעיה בדיוק כמו שלך.
satlan1
לא הבנתי איך לבחור את המחיצה באם אני בוחר את כונן C הוא רושם לי :
שהכונן לא מפורמט/ניזוק/מפורמט אבל עם קובץ מערכת לא מתאים או מנוגד למערכת.
ויש לי אפשרות לבחור פירמוט מהיר או רגיל ורשום שברגע הפירמוט ימחק הכל מהכונן.
ואם אני בוחר בכונן D אז הוא רושם שכונן C לא מפורמט.... וצריך ללחוץ F כדי לפרמט אותו.
אולי יש איזה דיסק תיקון אחר חוץ מדיסק ההתקנה הרגיל ?
מה עוד אפשר לנסות ?
ערכתי הטעות הייתה שלחצתי על TAB במקום CAPS LOCK ואז על רווח והוא נשלח בטעות
כנראה שיש איזשהי בעיה עם המחיצה...
תוריד מפה את UBCD
http://www.ubcd4win.com
תצרוב אותו על דיסק ותפעיל ממנו את המחשב
יש שם תוכנות לניהול מחיצות ובדיקות מערכת.
תוריד מפה את UBCD
אחי לקח הרבה זמן עד שזה ירד התקנתי את זה על המחשב שלי וזה מה שנפתח לי :
לא הבנתי מה לעשות שם אם אפשר קצת עזרה
חשבתי שזה משהו פשוט כמו שרשמת תוריד תצרוב ותפעיל.
