סיכויי הקבלה שלי בטכניון
שלום שלום :]
אז ככה, נרשמתי למדעי המחשב בטכניון, עם סכם של 85.6 (הטווח של מ"מ הוא 85-87)
כמה שאלות ..
מנסיונכם האישי\ ממה שמעתם, האם נכון שהסיכויים שלי קלושים עם הסכם הזה ?
שלחתי את טופס ההרשמה לפני ~חודש ועדיין הסטטוס שלי "טרם ניתנה החלטה", מישהו יודע אולי מתי אני אקבל תשובה (בקירוב ..) ?
כי אם לא אתקבל אני צריך לשלוח טופס הרשמה לפסיכומטרי לפני שיהיה מאוחר מדי :\
טוב, בעצם שתי שאולות רק P: חשבתי שיצא לי יותר ;)
תודה רבה רבה לעונים !
אני משוטט בפורום סטודנטים של תפוז וראיתי מעומדים שנדחו אפילו עם סכם טיפה מעל 87. תלוי כמה נרשמים באותו מחזור.
מאוד סביר שמעלים את הסכם מעט מעל ההערכה שמפרסמים לעיתים למינימום של 86 ולעיתים גם 87 ו88, זה מה שקרה לפני שנה במחזור אליו אני נרשמתי (אם אני לא טועה נקבע על משהו בין 87 ל-88). זה מאוד תלוי במועד ההרשמה ובביקוש המסויים במחזור הספציפי.
לתשומת ליבך, לא משנה כיצד תיפתר או לא השביתה הנוכחית, בכל מקרה צפוי שסמסטרים ראשונים (וכנראה גם השאר) מחזור הבא יהיה עמוסים יותר וזאת בגלל אלו שוויתרו על השנה מראש, תוך החלטה לדחות את ההמשך (או תחילת הסמסטר הראשון) למועד פתיחת המחזור הבא.
אמנם אני מציג לך תמונה מעט עגומה - שגם בלי השביתה נוטים להרים את רף הקבלה, קל וחומר עם השביתה. אבל אני אישית תמיד מעדיף להתכונן למקרה הגרוע ביותר, ובמקרה שלך הייתי נרשם לפסיכומטרי הבא, בתקווה שלא לעמוד על סכם מתנדנד ולהבטיח את סיכויי הקבלה.
וחוץ מזה, אני מקווה שאתה לא תופש את מבחן הפסיכומטרי בתור טרחה רבה מידיי, ואם כן, אז כדאי שתתרגל להמון טרחה! (מניסיון סטודנט שנה ב במדעי המחשב בטכניון).
שיהיה בהצלחה :xyxthumbs:
אוקיי תודה רבה על התשובה המפורטת! ואני אנצל את העובדה שאתה שנה ב' במ"מ לשאלה קטנה P:
כמה קורסים לקחת בשנה הראשונה (ואם אפשר לדעת מה הם), או יותר מדויק כמה קורסים אתה ממליץ לקחת ומה הם ?
תודה מראש :xyxthumbs:
אה, וגם תודה לך Chymes שייאשת אותי עוד יותר ;]
פסיכו הנה אני בא (עוד פעם :\ ..)
זה מאוד תלוי על כמה שנים אתה מצפה לפרוס את התואר. מניסיון של רבים אחרים, 4 שנים הם מטרה קשה מאוד, ואצל הרוב זה יוצא בכיוון של 4 וחצי או 5 שנים.
לשאלתך הקורסים שלקחתי סימסטר ראשון היו: מבוא למדמ"ח, מערכות ספרתיות, אלגברה א', חדו"א 1ת', ופיזיקה 1מ'
4 הראשונים הם יותר בגדר של אין ברירה, לגבי פיזיקה ניתן לשקול אם להתמודד איתו כבר בסימסטר ראשון או לא.
מבחינה מקצועית עדיף לדחות אותו עד אחרי ההתמודדות עם חדו"א, ככה אתה מגיע הרבה יותר מוכן לקורס הזה, שלעיתים מסתמך על ידע מתמטי שמקבלים רק בסוף הקורס בחדו"א. זה לא שאי אפשר לעבור בלי, אבל הסיכויים נמוכים יותר, ולעיתים נאלצים להשלים עם עובדות כמו שהן בלי להבין אותן - נעשות מובנות רק מאוחר יותר בחדו"א. מבחינת עומס, אם תחליט לקחת את פיזיקה בסימסטר ב' הסימסטר יהפוך לעמוס מאוד, שגם בלי הפיזיקה הוא ממש לא פשוט (בעיקר בגלל מת"מ עליו אתה הולך לשמוע המון). למרות הכל אני ממליץ לדחות את הפיזיקה לפחות לסמסטר ב', ואם לא יתאים תמיד אפשר לדחות אותו לסמסטרים מאוחרים יותר, שכן קורסי מדעי המחשב אינם תלויים בו.
ובאמת, שהפסיכומטרי לא יגרום לך לייאוש, יהיו מספיק דברים אחרים אח"כ שיעשו את העבודה טוב הרבה יותר ;)
ממליץ בחום להגיע למסלול עם המון סבלנות, נכונות להשקיע, והשלמה עם העובדה שגם לעיתים למרות הסבלנות וההשקעה נכשלים. מתסכל מאוד, אבל קורה לרבים (נראה לי שאפילו לרוב).
אם יש לך שאלות נוספות תרגיש חופשי לשאול, תמיד כדאי לדעת כמה שיותר לפני שמתחילים במסלול כלשהו - להזיק זה בטוח לא יכול.
עוד פעם תודה רבה על התשובה המפורטת :yelclap:
כרגע אין לי עוד שאלות, אבל אשמח אם תתן לי אישור להטריד אותך בהודעה פרטית כשאצטרך P:
בכיף, האישור ניתן :)
ואם יש לך שאלות דחופות בעוד אני מתעכב לענות, או שאלות שלא אדע לענות עליהן, אתה מוזמן לבקר גם בפורום של סימסטר א' של אס"ט (כן, יש כזה)
http://forums.asat.org.il/viewforum.php?f=20
סכם? כאילו בבגרות +פסיכו?
