[עזרה]עם המחשב נתקע
חברה מה נשמע?
תראו ישלי בעיה מוזרה במחשב..
לפני כ חודשיים ככה בערך הלך לי הכרטיס 7600GT AGP קיצור החליפו לי אותו בזיכוי ל 7600GS
קיצר הכרטיס עבד שבוע מצוין..וכיביתי תמחשב יום שישי ובשבת אני מדליק תמחשב הכול עובד מצוין
ומתי שאני באה להכנס למשחקים אז המשחקים פשוט נתקעים או בתפריטים או בתחילת המשחק ממש שלא רואים עדיין כלום שחור.. ונקודה כזאת לבנה
ניסיתי בהרבה משחקים ואפילו במשחקים ששוקלים 13 מגה=[ לא הולך כלום
הטמפרטורה מצוינת מעבד P4 על 30 מעלות ככה הכרטיס על 40
ניקיתי תמעבד עם פן וגם תכרטיס אמממ ניסיתי להחליף זיכרונות ולא עזר..עדכנתי דרייברים למלא סוגים לא עזר וגם פירמטתי
ניסיתי גם להוציא תכרטיס ולהכניס ולא עזר כלום..
יש לי עוד 3 שנים אחריות בערך על הכרטיס של ASUS
תראו מה שאני רוצה לעשות זה פשוט להוציא תכרטיס הנוכחי שלי 7600 ופשוט להפעיל תמובנה.. לפחות לשבוע שאני יוכל לשחק איזה משחק
ולתת תכרטיס לחנות שיבדקו
מה שאני לא יודע זה איך אני מפעיל תכרטיס המובנה? צריך להגדיר בביוס? או שמתי שאני יפעיל תמחשב ישר המחשב יעלה וצריך לעדכן דרייברים
קודם כל דרישות של משחקים לא קשורים לגודל של ההתקנה שלהם.
האם מותקן אצלך DIRECT X מעודכן?
מה שאתה צריך לעשות זה רק להפעיל את הכרטיס המובנה בביוס או לאפס הגדרות אם כבר הוצאת את הכרטיס מה AGP
תכבה את המחשב>תוצי אותו משקע חשמל>חכה כמה דקות>תגע במארז>תוציא את הסוללה לכמה דקות ותחזיר חזרה>תחבר את החשמל ותדליק את המחשב
[glow=red,2,300]שים לב שאתה לא מדלג על שום שלב![/glow]
על הדרך כמובן רצוי לבדוק גם את מצב הקבלים (ראה מדריך בסטיקי).
אחי אני יודע שזה לא קשור בדרישות פשוט אני אומר לך שזה קורה בכול! המשחקים. אפילו הכי חלשים
אממ כן מתי שהתקנתי DRIVER זה התקין לי איתו גם DX מעודכן.
תקשיב גבר אין מצב אם אני מוציא את הכרטיס זה לבד יפעיל תמובנה?
כי אין לי מושג איפה נמצא הלשונית של הכרטיס המובנה והפעלתו
אני מעדיף פשוט לא לגוע בסוללה שלא להרוס כלום(ידיים שמאליות חח)
רק אם תנסה תדע, בהרבה מאוד לוחות הכרטיס המובנה מתבטל אוטומטית בהכנסת כרטיס הרחבה, וחוזר לפעולה בהוצאת כרטיס ההרחבה.
פשוט multicore הגדיל ראש ונתן לך את הדרך המלאה לפעולה נכונה שתתפוס על כל הלוחות גם כאלה שלא פועלים אוטומטית כמו שרשמתי למעלה.
directx לא יכול להיות מותקן יחד עם דרייבר
תתקין אותו בנפרד מפה:
http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/DirectX-9.0c-Redistributable.shtml
ותריץ dxdiag אחרי שאתה מתקין אותו כדי לראות שהכל בסדר
אם בביוס מוגדר שהכרטיס המובנה יהיה מנוטרל אז הוא לא ידע אוטומטית שאם אתה מנתק את הכרטיס מהAGP שבעצם הכוונה היתה להפעיל את הכרטיס המובנה בגלל כתבתי את מה שכתבתי.
בחוברת של לוח האם כתוב איך אתה מפעיל/ממטרל את הכרטיס המובנה אם אתה לא יודע למצוא בעצמך ואם אין לך חוברת מודפסת אתה יכול להוריד גרסת PDF מאתר היצרן אחרי שאתה מאתר את הדגם של הלוח.
עריכה:
אני לא פוסל שבאמת הכרטיס יופעל אטומטית אבל אי אפשר להבטיח או לדעת את זה בלי לדעת איזה לוח אם יש לך.
תודה חבר=]
אני מוריד אני יערוך
איפה להריץ תפקודה הזאת ב RUN.?
כן, ב run.
"התחל>הפעלה" אם יש לך חלונות בעברית.
