הודעת שגיאה: "The Bios does not be installed. Press [g] to continue" דיסק SATA
אחי, אל תילחץ..
בדוק שהחיבור IDE מחובר דרך חיבור הMASTER ולא דרך הSLAVE
יש התקדמות...
אז ככה, למרות שמדובר בדיסק SATA, יש מצבים שבהם צריך לבצע ג'ימפור לדיסק!
http://www.wdc.com/en/library/eide/2579-001037.pdf
במקרה שלי היה צריך לבצע את הג'ימפור הרביעי ( 150MB/s Data transfer speed enable) שאגב, עדיין לא הבנתי מה פירושו...
כנראה שמהירות העברת הנתונים של הדיסק אינה דומה לזו של הלוח אם, רק שלא ברור לי, האם ההגבלה הזו היא בגלל שהדיסק מהיר יותר, והיא בעצם מורידה את מהירות העבודה של הדיסק...?
א-ב-ל, עכשיו יש לי בעיה אחרת: אני רואה את הדיסק ב
computer managment
disk managment
אבל לא מוכן לבצע format....
רואים את הדיסק, את הגודל שלו, ניתן לשנות את השם שלו ואפילו ה STATUS שלו הוא healthy.
אבל לא ניתן כמובן לגשת אליו, וכשמנסים לבצע פורמט, הוא כאילו עושה, ובסוף זורק הודעה על כישלון (צילום מצורף).
מה יכול להיות ?
תודה חברים.
[attachment deleted by admin]
כן, ירידה למצב SATA1 בעיקרון גם מגבילה את רוחב הפס, לא יודע עד כמה זה באמת מורגש, ובכל מקרה אם הלוח-אם שלך לא תומך ב-SATA2 אז אין הבדל מבחינתך.
בקשר ליצירת פרטישן, התוכנה של הוינדוס מאוד בסיסית, תנסה ליצור עם ACRONIS\PARAGON ולראות אם קופצת איזשהי שגיאה.
ותקפיד על ניסוח כשאתה כותב כאן, גם אם אתה "מצנזר" את עצמך זה עדיין לא במקום.
