הודעת שגיאה: "The Bios does not be installed. Press [g] to continue" דיסק SATA
היי,
החלפתי דיסק קשיח מסוג SATA וההודעה הבאה מתקבלת בזמן עליית המחשב:
לאחר לחיצה על g, המחשב עולה כרגיל, אבל לא מזהה כמובן את הדיסק החדש.
במחשב מותקן דיסק IDE שעליו מותקנת מערכת ההפעלה ( XP - SP2 ), והיה מותקן דיסק נוסף של 250GB SATA והכל עבד תקין.
הדיסק 250GB SATA נדפק, והוחלף לאותו דגם (WD) אבל עם נפח גדול יותר ( 500GB ).
לאחר התקנת הדיסק החדש, מתקבלת ההודעה.
לוח האם הוא ASUS KV8.
כמובן, שחוץ מהוצאה של הדיסק הישן, וחיבור הדיסק החדש, לא נעשה שום שינוי במחשב.
האם יכול להיות שהבעיה קשורה באיזשהו אופן לג'מפור של הדיסק החדש ? למרות שידוע לי שאין חשיבות לג'ימפור בדיסק SATA, האם יכול להיות שהשילוב בין דיסק IDE (שבו מותקנת מערכת ההפעלה) לבין ה SATA כן דורש ג'ימפור ב SATA ?
תודה לעונים!
תעשה ריסט לביוס
האם דיסק ה-SATA הקודם היה מחובר למחשב בזמן התקנת מערכת ההפעלה על דיסק ה-IDE ? אם כן, יש סיכוי שהוא לקח חלק באחסון הבוט של מערכת ההפעלה ותצטרך לשחזר אותו מה-RECOVERY CONSOLE שבדיסק ההתקנה של הוינדוס.
אם לא (ובכל מקרה) כמו שנאמר מעלי תעשה איפוס ביוס (אם אתה לא יודע איך, יש הסבר קצר בסטיקי פתרון בעיות חומרה) ותעבור ידנית על תעדוף הבוט בשביל לראות שההרדיסקים מסודרים כמו שצריך בסדר הנכון לעליית המערכת.
שיהיה בהצלחה, ותתחדש (:
האם דיסק ה-SATA הקודם היה מחובר למחשב בזמן התקנת מערכת ההפעלה על דיסק ה-IDE ? - התשובה היא לא.
אם לא (ובכל מקרה) כמו שנאמר מעלי תעשה איפוס ביוס - עשיתי, ועדיין ההודעה מופיעה...
שיהיה בהצלחה, ותתחדש (: - תודה רבה ! גם על הנסיון לעזור. יש לך או למישהו אחר עוד הצעות ?
הSATA מזוהה בביוס ?
נראה לי שלא, אבל איך אני מוודא את זה ?
אתה נכנס לביוס ע"י מקש DEL / DELETE
אתה צריך לראות שבסאטא אכן השם של ההארד דיסק שלך מופיע ..
מה ז"א "בסאטא שם ההארד דיסק מופיע" ?
נכנסתי לביוס, בלשונית MAIN רשומים הדיסקים המותקנים:
Primary IDE Master - Samsung + type
Primary IDE Slave -not detected -----------פה נראה לי שצריך להופיע הדיסק השני (שהוא SATA ) ?
Cdrom
DVD
המקום היחיד שבו מצאתי את המילה SATA היה ב:
SETUP--->onboard devises configuration--->onchip sata bootrom=enabled
האם יש סיכוי שהבעיה היא בכבל ?
יתכן שמוגדר RAID לסאטא. ישנם לוחות שזאת הגדרת בררית המחדל שלהם.
בדקת שלא מוגדר RAID ?
איזה לוח אם יש לך ?
בדוק את הגדרות ה RAID שלך ששם.
שם גם צריך להיות מיוצג הדיסק שלך אם הוא תקין.
לפי יצרן ה SATA אסור שיהיה RAID מוגדר. אז אם מוגדר הסר אותו.
אבל לפי הצעה בפורום אחר להודעת שגיאה כמו שלך על הלוח שלך כן יש להגדיר RAID ....
איך נכנסים לביוס הזה ?
בתמונה
[attachment deleted by admin]
לא נותן להכנס למרות שאני מקיש TAB
(לפני כן שכחתי לחבר את הכבל SATA, אבל כן הצלחתי להכנס להגדרות SATA RAID BIOS
ולא היתה אפשרות לזוז עם החיצים, ובכל מקרה היה רשום שם :
Serial_Ch0 Master No Drive
Serial_Ch1 Master No Drive
נראה לי שזה אומר שאין הגדרות RAID כרגע...
וזה אומר שהביוס לא מזהה את הSATA שלך
אולי תגדיר אותו כIDE וזה יפעל
הדיסק פגום ?
לא חיברת אותו נכון ?
הוא מסתובב בכלל ? (אם תפעיל אותו מחוץ למארז ותצמיד אליו את האוזן תוכל לשמוע אותו מסתובב)
ונסה להגדיר אותו ל SATA1 . מין הסתם יש עליו מגשר כדי להגדירו כך.
