צריך המלצה לTV, עד 2000 ש"ח
אהלן.
אני צריך TV חדשה, לא צריך יותר מ25'', לפי דעתי גם עדיף CRT, עד 2K ש"ח
וגם אני מעדיף כזו שאפשר לקנות במחסני חשמל או בטרקלין חשמל...
דרישות: איכות תמונה, איכות סאונד (סטריאו וכו'...), אמינות ובעיקרון זהו... לא חייב חיבורים דיגיטאליים.
תודה :)
לא יודע.... אין לי דרישות מיוחדות לקולנוע ביתי... רק TV פשוטה :nixweiss:
בעיקרון בדבר הזה(CRT) זה זניח,אין צורך לחפש בין שלל דגמים כמו בפלאזמה או LCD.
תלך לחנות שאתה רוצה לקנות,קח חברה שאתה סומך עלייה עם ניסיון ואחריות של איזה 3 שנים.
ותראה איך היא בפעולה בתצוגה,תבדוק את החיבורים שיש לך כל מה שצריך ויאללה תתחדש :smile1:
יופי... באמת עוזר... את זה יכולתי לעשות גם בלי לפתוח שירשור...
אני רוצה לדעת אם יש משהו מומלץ יותר מאחרים, עם סאונד משופר או תמונה חדה יותר... בתצוגה זה סתם חרטא עם מקור מעפן והגדרות סטנדארטיות. החיבורים זה לא בעייה...
חבר'ה, לא כולם ביחד...
טוב, אני אשנה קצת את השאלה כדי שתוכלו לעזור (אולי) קצת יותר...
לאיזה דברים אני צריך לשים לב, בנתונים של הTV, כשאני הולך לחנות?
מה הדברים שמשפיעים הכי הרבה על התצוגה ועל הסאונד בTV?
OK, אני מבין שאף אחד לא מכיר את התחום בצורה מספקת, אז אני אשנה שוב את השאלה:
איזה חברות מומלצות יש?
מה לגבי חברות כמו פיילוט, מטץ ושות'?
למה פיילוט/מטץ?
ב 2K עד 25" תוכל למצוא סאמסונג.
בכל הנוגע ל CRT, אני סומך על טלויזיות של סאמסונג טושיבה וסוני.
נסה למצוא טושיבה מסדרת הבומבה (אכן נקראות Toshiba bomba, זו לא בדיחה)
יש לי אחת כזו בסלון (29") כבר כמה שנים טובות, והיא מעולה :xyxthumbs:
תודה על התשובה.
הבעייה שאני לא מצאתי את הבומבה ב25 אינצ'... יש רק ב29 ו21 אאל"ט...
בכלל בקושי מצאתי TV ב25 אינצ', ויש סיכוי מאוד נמוך ש29'' תתאים לי (יש מעין ארון עם מדף לTV, והוא לא גדול מספיק :P)
לגבי הפיילוט\ מטץ- רוב הסיכויים שיהיו כאלה במחסני חשמל, ואני רוצה שיהיו לי כמה שיותר אופציות, אז אם החברות האלה סבירות הן גם יכנסו לשיקול...
לגבי הסמסונג- בהרבה TV מצאתי שיש רק רמקול מונו מובנה, עם אפשרות לסטריאו בחיבור למערכת חיצונית... יש לך מושג מה יש בסמסונגים?
לי יש ניסיון רע עם סמסונג CRT, שמדליקים לוקח איזה חצי שעה עד שהתמונה מסתדרת רואים בכמו זום פי 10 כזה.
וזה טלויזיה חדשה לא ישנה היא הייתה .
