לא מצליח להעתיק קובץ גדול מהמחשב לדיסק חיצוני
שלום רב,
יש לי דיסק חיצוני WD my book בגודל 320 GB
הדיסק מחובר למחשב באמצעות כבל USB
הורדתי למחשב קובץ בגודל 7.6GB בפורמט MKV וניסיתי להעתיק אותו לדיסק החיצוני, אך משום מה, הפעולה לא מצליחה, ומתקבלת ההודעה שאותה אני מעלה לפורום.
וזאת למרות שיש כ-280GB פנוי על הדיסק.
מן הראוי לציין שכמה דקות קודם לכן, העתקתי לדיסק הזה קובץ דומה בגודל 3.7GB ללא שום בעיה.
כמו כן ניסיתי להעתיק (לאחר הנסיון הכושל) קובץ פשוט בפורמט AVI בגודל כ-1GB וגם זה הצלחתי בקלות
מה יכולה להיות הסיבה שלא ניתן להעתיק את הקובץ המסוים הזה???
תודה רבה
[attachment deleted by admin]
ב fat32 הגודל המקסימלי לקובץ הוא 4 גיגה.
המר את הדיסק ל NTFS .
כדי להמיר :
אתה נכנס להתחל , הפעלה , תכתוב CMD
תכתוב : CONVERT C: /FS:NTFS (החלף את C בכונן שאתה רוצה להמיר אותו לNTFS)
רגע אחד, על הדיסק החיצוני יש כבר קבצים, האם הם לא יפגעו כתוצאה מהמהלך?
ושאלה שנייה- האם תהליך זה הוא הפיך, כלומר האם תהיה לי אפשרות להחזיר אחר כך ל- fat32
או שלא יהיה לי בכלל כל צורך לעשות את זה?
זה תהליך שקשה להפוך.
אבל לא יהיה לך צורך לחזור ל-FAT32 אלא אם אתה עובד עם מערכת ישנה יותר מחלונות 2000.
אין סיבה שזה ישפיע על הדיסק החיצוני, מה גם שאתה יכול לנתק אותו בזמן ההמרה ל NTFS ואז בכלל לא יהיה שום קשר.
אבל הדיסק החיצוני הוא זה שאני צריך להמיר.
אליו אני רוצה להעביר את הקובץ :)
האם זה אפשרי להמיר את הדיסק החיצוני, בדיוק כמו שרשמו לי כאן?
מצטער על הבלבול (:
ההמרה לא אמורה לפגוע בקבצים שנמצאים על הכונן,
כמובן שתמיד בפעולות כאלה כדאי לגבות את המידע לכל בעיה שלא תצוץ בזמן התהליך
אגב, גם תוכנות ניהול דיסקים (כמו ACRONIS\PARAGON) יוכלו לבצע לך את ההמרה.
לא נורא:)
בכל אופן, רשמתי את הפקודות בדיוק כמו שהנחה אותי Vampire_Master
במקום C רשמתי H שזה אצלי הדיסק החיצוני.
וזה ההודעה שקיבלתי:
The type of the file system is FAT32
Enter current volume label for drive H:
מה הלאה?
my book
זה השם של הפרטישן
ותשים לב שאין שום חלון שקשור לפרטישן הזה שפתוח לפני תחילת הפעולה (שההרדיסק לא יהיה במצב של קריאה).
אלוהים, מה הוא רוצה ממני ???
זאת ההודעה שקיבלתי (תצלום מצורף)
אז מה עושים?
כתבתי לו:
CHKDSK /H
אז קיבלתי הודעה
INVALID PARAMETER H
אז אולי הייתי צריך לרשום F במקום H? אבל F זה שם של דיסק במחשב שלי ???
chkdsk h: /f
וכמו בהודעה הקודמת שלי אני שוב ממליץ שלפני כל התעסקות עם מחיצות, תגבה חומר חשוב שיש לך על אותה מחיצה כי כבר קרו תקלות ופשלות בזמן פעולות כאלה שגרמו לאובדן מידע.
ניסיתי לקחת יוזמה בעצמי, אז נכנסתי למאפיינים (כונן H)- לשונית כלים-בדיקת דיסק (סימנתי ב"וי" את שתי המשימות:תקן אוטומטית שגיאות ו-סרוק סקטורים פגומים.
האם זה אותו הדבר כמו CHKDSK?
הפעולה עדיין לא הסתיימה.
בעצם בדיסק החיצוני הזה, אין בינתיים שום דבר ערך שאצטער עליו אם יאבד...
אז למה שלא תפרמט אותו מחדש ל-NTFS?
זה יהיה הרבה יותר פשוט מלהפוך אותו יחד עם הקבצים שעליו.
SHUY
כי הדיסק הזה כולל תיקיות של התקנה וכלים שאני לא רוצה למחוק.
בכלל אני לא מבין- האם דיסקים כאלה מגיעים ככה מהיצרן, כשהם ב-FAT32 או שככה התקינו לי את זה בחנות ששם קניתי?
הרי זה טמטום לעשות דבר כזה, כשידוע מראש שהדיסק נועד לאחסן נפחים גדולים...
בכל אופן-
פעולת הבדיקה הסתיימה . גם הפעולה של ההמרה הצליחה, וכן העתקת הקובץ מהמחשב לדיסק החיצוני.
כל הכבוד, שיחקתם אותה :xyxthumbs:
תודה רבה לכולם, ושבת שלום!
