יש לי סט של כמה שאלות אשמח אם תענו
כמה טוב יותר מעבד 2 ליבות ממעבד ליבה אחת ממהירות דומה?
כשעושים OC למעבד לדוגמא האם רק המעבד יכול להשרף או בדרך עוד כמה דברים?
במדריך רשום איך לבטל כל מיני דברים שיכולים להפריע בתהליך ה OC אבל לא הבנתי איך בדיוק עושים את ה OC כלומר איך משנים למשל מ 3.0 GHZ ל- 3.2 GHZ?
האם בתהליך ה OC הבעיה היחידה היא התחממות יתר או יש עוד כמה בעיות?
דבר אחרון - מה דעתכם על ה OC של Tycoon למעבד המהיר ביותר, שווה לנסות?
אני לא הכי מבין בכל נושא ה OC אז אשמח שלא תתנשאו עלי בבקשה ;-)
תודה מראש למי שעונה על אפילו שאלה אחת ואשמח אם תענו על כולן
אתה לא צריך שיענו לך..את כל התשובות יש לך כבר בפורום..תריץ חיפוש..
תשובות לשאלות שהצגת:
1. הרבה יותר טוב, לא רלוונטי לחשוב בכלל על זה כשקונים.
2. יכולים להישרף המעבד, הזיכרונות, ה-chipset של הלוח, זה גם תלוי למה אתה עושה OC, כי גם כרטיס מסך אפשר לשרוף.
3. OC אפשר לעשות מהגדרות ה-BIOS או בעזרת תוכנות שהולכות עם הלוח (לא כל החברות תומכות ב-OC).
4. הבעיה היא כמובן התחממות אבל היא נובעת מסיבות שונות כמו זרם/מתח גבוה או חוסר באוורור.אומרים ש-OC גורם לבלאי מהיר של חלקים בלי קשר להתחממות (OC יציב).
5. קירור הרכיבים זה יותר ממאוורר טוב, צריך סירקולציה טובה במארז ויש גם נושא "נתיבי אוויר" בתוך המארז, אם יש לך כסף למעבד הכי טוב יהיה לך מערכת קירור מים יקרה ולא מאוורר.
6. בלי להתנשא, אם המחשב שלך לא ישן או שאתה לא רוטשילד ואין לך סיבה ברורה לעשות OC, אז אל תעשה - חבל אם משהו ידפק בתהליך.
רוצה חסרונות?
1. מבטל אחריות.
2. עלול לעשות נזק לרכיבי המחשב.
3. גורם לחוסר יציבות במערכת (המחשב יתקע לך עם מסך כחול) - בד"כ בגלל התחממות יתר.
4. רכיבי המחשב יהרסו מהר יותר עם הזמן.
5. ממכר.
