בעיה ב אוברקלוק לכרטיס מסך 8800GT של PALIT שאני עושה לו OC מ 600 ל 700 נתקע לי
ברגע שאני עושה לו אוברקלוק מה 600 ל 700 הוא תוקע לי את כל המחשב שאני מפעיל משחק אבל רק אחרי כמה דקות ושהבנתי שאולי זה הקירור אז שמתי על 80 אחוז ב NTUNE של NVIDIA ואני מעלה גם את הזיכרון מ 900 ל 1000 יכול להיות שזהמה שתוקע לי אותו כי לפעמים אני לא עושה לזיכרון תודה מקווה שתוכלו לעזור ולענות לי על זה בהקדם האפשרי. ???
אני לא בטוח שכדאי לעשות דרך התוכנה הזו אוברקלוק, לדעתי עדיפה RivaTuner
תן פרטים על המערכת שלך (ספק מעבד וכו')
קודם כל תודה על העזרה והמפרט הוא ככה
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1425
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Cupper / HeatPipes S775
כמות: 1 - מחיר: ¤90
לוח אם:
Gigabyte GA-P31-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤445
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤170
ספק כוח:
FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC
כמות: 1 - מחיר: ¤216
זיכרון:
OCZ 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) Gold XTC CL5-5-5-12
כמות: 1 - מחיר: ¤361
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤448
כרטיס מסך:
Palit 8800GT G92 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1280
כונן אופטי:
LG H66NK DVD-RW Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤179
סה"כ: ¤4614
http://tms.co.il/preview/spec/4p83thdn
וגם למה הציונים של המחשב שלי משתנים ב 3D MARK מפעם לפעם והתנאים אותו דבר ?
תוריד את האוברקלוק לסטוק ותריץ משחק רגיל, תראה כמה הטמ"פ של הכרטיס מגיעה.
ומה הציונים שיצא לך ב 3DMARK06?
כמה זה "משתנים"? אלפי נקודות או סתם מאה נק' +-?
הטמפרטורה שלו במחשק CRYSIS על VERRY HIGE היא 66 והמהירות של המאורר שלו היא 29 לא נגעתי בה ושאני עושה אוברקלוק זה לא תמיד נתקע לי אם אני משחק כבר כמה דקות ורק אז עושה את הOC אז הוא לא נתקע לי ואני עושה תמיד עוד 100 ולא נוגע בזיכרון ואם אני נוגע בזיכרון הוא נתקע לי גם לא תמיד והציון הראשון שלי ב 3DMARK היה 12150 ועכשיו 11790 וזה התחיל רק אחרי שניסיתי לעשות OC למעבד דרך הביוס וזה לא עשה את האוברקלוק זה פשוט לא עשה כלום ולא הצלחתי להבין למה הוא לא עשה את ה OC?
קצת קשה להבין מה שרשמת, תשתמש קצת עם פסיקים להבא יהיה יותר קל :P
אבל מקרה, הציון הראשוני של הכרטיס נראה סבבה, וגם השני, (ברגע שאתה מריץ 3DMARK אל תפעיל שום דבר ברקע צא מהכל).
אבל אני קצת חושד בספק אולי האוברקלוק שאתה עושה למעבד ולכרטיס מסך קצת כבד בשבילו..
חברי הפורום עם ידע קצת יותר מתקדם, אפשר עזרה לבחור?
נ.ב המאוורר של הכרטיס מסך באמצע משחק הוא רק על 29 אחוז??
גבר תעלה את המתחים לכרטיס מסך +0.2 יספיק ,אצלי קרה גם את אותו דבר אם
ה8800GTS שלי הגעתי ל 500@640 ולזכרונות 800@950 שזה פוווללל !...
בסוף החלפתי ללוח של אינטל ואני לא יכל לעבור את ה575 בגלל שאין מספיק זרם :-\
קיצר מתחים :cool2:
לא לא לא מה מתחים??
הוא אומר שנתקע לו המחשב אחרי קצת אוברקלוק, נראה לי שהספק שלו חלש מדי...
גם להרים מתח לכרטיס מסך על אוברקלוק בינוני זה לא נראה לי צעד נכון
וואלה לא נראה לי שיש מצב ...
אני עשיתי את זה אם P4 3200@4200 ואת הכרטיס הזה אם ספק של 420W...
וקרה לי בוללל אותו דבר העלתי את המתחים וזה יתייצב פיקס !
איפה להעלות את המתחים ועד איזה גבול מותר לעשות OC עם הקירור סטוק כי אני מריץ אותו על 700 וגם ניראה לי שזה קשור לזיכרונות כי תמיד שאני מעלה לזיכרונות גם אז הוא נתקע , וכבר הזכרתי בתגובה שלי על ה 3D MARK שהתנאים היו אותם תנאים הכל היה סגור ובלי שום דבר שונה במחשב
אישית לא ממליץ לך לעשות העלאת מתחים במיוחד שיש לך תקיעות, תחכה לעוד תשובות מחברים בפורום שיודעים יותר.
חברה תודה רבה על כל העזרה שלכם אבל הבעיה נפתרה בזכות חבר שלי The_magament אבל אודה למישהו אם הוא יוכל לומר לי למה התוצאה שלי השתנתה ב 3D MARK? ומי שאמר ראשון להחליף את התוכנה צדק מאה אחוז רק התוכנה אסור לעשות עם NTUNE אני עכשיו עם RivaTuner ואני עושה מ 600@750 לCLOCK ו 900@1300 ותודה לחלפינו תודה גבר!!
1300 לזכרון?
יציב?
בכיף אחי אין על מה..למרות שהידע שלי לא משו בעניין :P
בכל מקרה איך עשית 1300 לזכרון חחח???
כמה מעלות במאמץ? כמה הציון ב3DMARK06? (כמו שאמרתי תצא מהכל ותשאיר רק את התוכנה של ה3D פועלת)
רוב הציפים שיש על ה 8800GT הם של QIMODA לזכרוני והם אמורים לעבוד יציב ב1000 MHZ יציב .
מהירות הסטוק שלו עומדת על 1800 כלומר אפקטיבי 900 -ניתן להגיע ל1000 ללא בעיות אם כל 8800GT אם מעלים את מהירות המאוור שלו .
איך הגעתה ל 1300 :s05: זה באמת מעניין ,תעלה תמונות ,בנצים וכו :smile1:
