למה יש לנו פיטמות לעזאזל?????????????
הוא ברא אותם אדם ואישה (או רק אדם זה לא ממש משנה), ולא קוף וקופה :P
בכל מקרה האבלוציה לא תסתדר עם התורה כי לפי האבולוציה חייבים להתחיל מיצור חד-תאי, ובתורה התחילו ישר מיצור מפותח מאוד.
  • תגובות 52
  • צפיות 8.1k
ד"א זה כן מסתדר עם סיפור הבריאה( אני לא הולך לצטט עכשיו) . לפי אחד מסיפורי הבריאה האדם והאישה נוצרו כיצור אחד דו מיני ולאחר מכאן נפרדו.
בסיפור נאמר ש ה' ברא את האדם בצלמו זכר ונקבה. כמובן שלא כתוב במפורש שהם נבראו כיצור דו מיני אבל זה פירוש מאוד מקובל וגם לפי הניסוח של הטקסט אפשר להבין זאת יכולה להיות הכוונה. בכל מקרה מכאן אפשר להבין שלאדם נשאר חלק מין האישה בזמן שנפרדו.
עכשיו אתה מיועד לסקילה ע"י הרבנות הראשית, כדאי שתקרא שוב שם ותראה שלא היה שום דו מיני.
בתורה- אם לראות את הימים כחלקים ארוכי זמן זה יכול להסתדר.
ותגיד לי, למה יש לנו את עצם הזנב? ואז התוספתן? פעם הינו צריכים אותם ועכשיו לא, אולי אותו דבר עם פטמות.
נקודה אחרת היא שזה סתם לסבך את תהליך והפרדת הזכר\נקבה. אז מבחינת אבולוציה יותר פשוט ליצור פטמות ל2 המינים
ענו כבר, אבל אנשים מתעלמים מהתשובה.
זה בגלל שההתפתחות המוקדמת אינה קבועה ע"י מין, לכן שני המינים נשארים עם הפטמות ורק אצל הנשים הם משמשות למשהו.
Nipples on male mammals
Starting at conception and lasting until about 14 weeks, all mammalian fetuses within the same species look the same, regardless of sex. After 14 weeks, genetically-male fetuses begin producing male hormones such as testosterone. As "female" is the "developmental default" for mammals, by 14 weeks the nipples have already formed. In recent studies, doctors have found female nipples to be erect in the fetal stage of mammals, as well as other forms of arousal.[citation needed]
Most of the time, males' nipples don't change much past this point. However, some males develop a condition known as gynecomastia, in which the fatty tissue around and under the nipple develops into something similar to a female breast. For males who develop gynecomastia during puberty, it is said the effects are temporary unless they are obese. This may happen whenever the testosterone level drops because of medications.
זה מערך של פטמות מויקי.
רק תדע שזה ממש לא אני המצאתי. זה פירוש מקובל וכשמו כן הוא- פירוש- ואתה מוזמן לפרש את זה גם אתה רק אני לא יודע אם זה יתקבל.
אולי מבחינת הרבנות זה לא מקובל (אני לא שאלתי אותם) אבל מבחינת חוגים רבים אחרים זה כן מקובל ועם כל הכבוד לרבנות אני לא חושב שהם אומרי המלה היחידה . ויש מקום גם לאחרים לומר את דעתם. (No offence ah? ;D )
די כוסעמק די מזה הוויכוח המפגר הזה? קוקסינלים, אלוהים רצה, ההוא רצה.
מילא זה היה משהו שמציק לאנשים, כמו התוספתן שיכול לעשות צרות במקרים נדירים, אבל פטמות זה מגניב, כי אם אתה שזוף ויש לך חזה שרירי הן נראות טוב שם, וזה אזור רגיש שכייף להתעסק איתו בסקס.
אז תגידו תודה שיש לכם את הפטמות הסקסיות והמגניבות, וזהו. :xyxthumbs:
NIPPLES FTW
זה יקח הרבה יותר מ 1000 עד שיעלמו לנו הפטמות אבולוציה זה תהליך של מליוני שנים.
לא מבין מה כל התאריות ענו לכם בתחילת הדיון כבר שהאדם מתפתח כנקבה ברחם ואז בא איזה כרומוזום ועושה לו שינוי מין שהוא תינוק.
וגם יש מצב שהבחור צודק שבהתחלה האדם היה קוקסינל כמו מספר חיות בטבע.
בכל מקרה ציפורנים זה שימושי מאוד! אחרת איך תתפוס דברים הכל יחליק לך מהידיים!
מה מיותר לדעתי זה העורלה בבולבול כי ישר חותכים אותה ואנחנו מסתדרים יפה מאוד בלי זה.
וגם הגורגרת בישביל מה צריך את הדבר הזה בגרון לא מבין?! :cool2:
לגורגרת יש תפקיד רציני מאוד בכל סרט שמישהו לחוץ רואים את הגורגרת ככה בולעת רוק ועולה קצת למעלה...
אע, בדיוק למדנו את זה בשיעורי תנך ( :s07:) ואחת הגירסאות שהוא ברא אדם ונקבה ביחד, בשניה הוא עשה את הנקבה מעצם האדם (או ממשו אחר :silly:)
והתשובה שעד השבוע המשו כולם גדלים אותו דבר, זה לא עונה בתכלס.
היה יותר הגיוני שעד השבוע הזה כל העוברים יתפתחו בלי פטמות (כמו בלי איברי מין לפי העקרון הזה) ובשבוע הנתון הנשים יגדלו פטמות והגברים יוותרו על זה, בדיוק כמו שהנשים מוותרות על בולבול, וחבל
אה ו... הלכתי לרשום חיבור :( צריך להגיש עוד שעה ככה
בדיוק כמו שהנשים מוותרות על בולבול, וחבל... :o
שמע אחי לא יודע מה איתך אבל אני די שמח בקשר לזה
חחחחחחח בדיוק ...
שוקו אתה רוצה לספר לנו משהו ?
"שוקו יטבתה זה עם השפיץ וחבל"
זה מהסיבה שכולנו מאותו פס יצור
רק בשלב מתקדם יותר מחליטים אם נהיה זכר או נקבה
ואז מוסיפים/מורידים ..
פטמות לגברים זה אמצאי ריסון שיהיה לנשים
זה, אם אתה מתייחס ל"בריאה" כמאורע מיידי.
אפשר בהחלט להתייחס ל"יום" בבריאה כתקופה גדולה הרבה יותר. הרי לא היה "יום" לפני שנוצרה השמש...
אפשר להגיד שכל תהליך האבולוציה הוא ה"בריאה" שנוצרה מזרע קטן.
זו שאלה מעניינת. למה לצחוק עליו?
יש לי שאלה נוספת: למה לבנות יש קרום בתולין? מה השימוש של הדבר הזה?
זה אינדיקטור לבדוק אם היא עשתה זאת או לא
