[כמה שאלות +בעיה] בקשר ל OC למעבד Q6600 G0 על לוח P35C-DS3
1) אפשר לעשות OC על Q6600 G0 בלי קירור? ואם כן עד כמה ככה?
2) מה הטמפרטורה המומצעת של המעבד Q6600 במנוחה , ו Q6600 במאמץ...
הטמפרטורה שלי כרגע על 40 במנוחה ועל 55 במאמץ...
כאשר אני עושה OC לא משנה מה פתאום זה הופך ל-50 במנוחה ואיזה 65-68 במאמץ וזה נראה לי לא הגיוני
כי זה שינוי מ 2.4 ל 2.6
הלוח אם שלי תומך ב DDR 2 עד 1.8 VOLTAGE אז עשו לו +0.2 ב BIOS
ורציתי לדעת אם זה ישפיע על המעבד...
ושאלה אחרונה והכי הכי חשובה:
איזה הגדרות אני צריך לשים ב BIOS שיהיו טובות ל OC ושלא יעלו ב-10 מעלות את המעבד במנוחה כי זה ממש מוזר
ואני רוצה לפתור את הבעיה
ובקרוב יהיה לי קירור TUNIQ בעזרת ה'
תודה ויום טוב
מפרט:
מעבד: Q6600 G0
לוח אם: GIGABYTE GA-P35C-DS3
כונן קשיח: WD 250GB
זיכרון: G.Skill2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
כרטיס מסך: Evga 8800GT SuperClocked
צורב: LG H62N X18 DVD
מארז: Thermaltake Soprano Dx
ספק כח: Corsair 450W VX
בבקשה תעזרו =[
לאחר שתשיג את הטוניק נשמח להדריך אותך.
בנתיים הטמ"פ במאמץ גבוהות מידי ואי אפשר להמליץ על ביצוע OC בבטחה.
אבל אתה לא יכול לענות לי על השאלות למה כמו במצב שאני פותח מצב OC אז פתאום קופץ ב-10 מעלות בלי סיבה?
וכ'ו
למה לא עוזרים לי =[ :( :( :( :( :'( :'( :'(
OC מעלה את הטמ"פ - אין בשה שום חדש - רק העלאת התדר מספיקה להעלות את הטמ"פ - גם ללא העלאת מתח.
המתח לזכרונות לא משפיע על המעבד...רק תבדוק שנתנו את המתח הדרוש לזכרונות לפי דגם הזכרונות.
לא רצוי לבצע OC לאף מעבד ללא קירור הולם.
טמ"פ ממוצעת ל Q6600 מסוג G0 תלויה בקרור, בסביבת העבודה ורמת ה OC.
לרוב במנוחה בחורף אתה תיראה שרובם בסביבות 30 מעלות (25-30)
במאמץ לא מומלץ לעבור את 70 המעלות.
לא מבין את שאלתך....כל מעבד הוא שונה...צורך כמות שונה של מתח לתדר שונים, כל סביבת עבודה היא שונה גם כן...תצטרך למצוא את הנקודה הנוחה לך.
מה שאמרתי , כל עוד אני מפעיל את ה OC אפילו שאני מעלה ב 1 MHZ , במנוחה מ-40 מעלות הוא קופץ ל-50 וזה מוזר =\
אני מקווה שאתה קובע את המתח למעבד ידנית - ולא משאיר אותו על NORMAL.
תנסה שוב - ותשווה בין תדר DEFAULT להמהרה קלה ביותר.
מנוחה, מאמץ במתח קבוע למעבד.
