שאלה בקשר לצילום רנטגן
רוב החב'רה הצעירים שמתחילים לעשן מתחילים בגלל הפוזה או שזה עושה אותם קול ואז אחרי זה מתמכרים וזה נהיה הרגל והצורך בניקוטין , בהתחלה זה כל השיקולים הרעים לעשן , אח"כ זה כבר הרגל...
והרגשה טובה? אם אתה מעשן להרגשה טובה אז תעשן דברים אחרים לא סיגריות ...
ולילד שפתח את הדיון הזה , תעזוב אותך משטויות יותר חשוב לדעת אם יש לך איזה סדק בצלעות מאשר שאמא שלך תדע שאתה מעשן (וסביר להניח שהיא יודעת , תתפלא כמה ההורים שלך יודעים עליך בלי שאתה יודע ,הם לא טיפשים )
בכל מקרה תלך תעשה את הצילום!
  • תגובות 37
  • צפיות 3k
MINIMIZER אני פשוט חולה עליך - מצחיק בטירוף!
בכל מקרה נשאר ריח לאורך זמן' date=' יש סיכוי טוב שהם כבר יודעים
[/quote']
מדאיג אותי בטירוף כול הקטע הזה... אם הם יודעים למה הם לא אומרים (כי גם אני חושב ששלי מתחילים לדעת)
כמה זה לאורך זמן (אם אני מטייל בזמן הזה - נגיד חצי שעה טיול?)
א. לא התחלתי לעשן בשביל הפוזה ואני די מאמין בזה , כמו שלא שתיתי בגלל הפוזה ואני לא אזריק מורפיום בשביל הפוזה [טפו טפו טפו אבל לפעמים ממש רוצה]... אם אתה אומר לחץ חברתי אז אני יכול להגיד לך שיכול להיות אבל יותר יכול להיות זה זה שבן אדם שפוט רוצה לנסות , נהנה טיפה וממשיך.
ב. למה קול? דווקא לדעתי עכשיו עדיף להיות פחות מעשן , מעשן זה פחות מגניב.
אז למה אתה מעשן?
ולמי שאמר שלעשן זה נותן הרגשה טובה, שמעתי מהרבה אנשים שהעישון פגע להם בחוש הטעם והריח ומאז שהם התחילו לעשן הם לא מבדילים בין הטעמים. זה מה שאתם רוצים שיקרא לכם?
תן לי להבין נכון - חבורה של אתיופים "הפציצו בך" (כדבריך) ולכן אתה מפחד לעשות צילום רנטגן כדי שלא יראו בו שאתה מעשן?
"אימא, אימא!! את לא תאמיני מה קרה לי! חבורה של איתיופים עלו עליינו והתחילו להרביץ לי ולחברים שלי סתם ככה וכמעט הרגו אותנו! את לא תאמיני!! בקושי יצאנו מזה! את יודעת שזה לא חדש שאני הולך מכות, אבל הפעם אני חייב להודות שידי הייתה על התחתונה וחטפתי... לא משהו נורא איזה ברך בצלעות ועוד מרפק בשיניים... אבל קטן עליי את יודעת. הא כן, ואני מעשן כבר שנתיים."
אימא: "מה?!?!? אתה מעשן!?!"
לא שאני ממעיט בנזקי העישון ולכל הבעיות והמחלות שזה יכול לגרום, אבל אחי... בסיטואציות מסוימות צריך לקחת דברים בפרופורציה.
טוב היה בסדר ...
שהיתי צעיר יותר, גם אני היתי כמוכם- מתנגד לסיגריות. לא הבנתי מה אנשים מוצאים בדבר הזה, למה הם מזיקים לעצמם, למה חושבים שזה מגניב?
שהגעתי לגיל המצוות, אפילו גנבתי לאבי סיגריה ( שהפסיק לעשן לפני 10 שנים) מתוך ייצר הסקרנות.
חלפו שנים רבות , ואני כבר עובד חרוץ בחברה גדולה- ומסביבי כולם מעשנים. אני לא אשקר, זנחתי את העקרונות והתחלתי לעשן. הפסקות סיגריה עם החבר'ה הפכו ליותר ויותר תכופות, מ3 סיגריות ליום קפצתי ל 5 ואז ל 10 עד שהגעתי למצב שכבר לא נהנתי עוד לעשן.
החלטתי שדי, זהו, אם אין הנאה מה הטעם?
עד שהתחלתי לגלגל. כן, טבק לגילגול, עשיר בטעמים ובארומות, כל שאחטה ממלאת אותך סיפוק והנאה. איך העברתי שנתיים מחיי עם מלברו אין לי מושג, הסיגריות כל כך דלוחות, כל כך רעילות!
ופתאום אני מעשן פחות, הקופסא לא נמצאת בהשג יד, אין אפשרות לשלוף אחת ולהדליק. פתאום מצאתי שלווה בגלגול. אולי זה ישמע לכם מוגזם, אבל ההנאה והסיפוק שקיבלתי מעישון של סיגריה יפיפה שבניתי במו ידי הוא עצום!
היום כדי לעשן, אני צריך לשבת, להוציא את הערכה שלי ולקחת הפסקה של כמה דקות מהסביבה, להתרכז ,לגלגל, ולעשן.
היום אני אדם של 5-7 סיגריות ביום, ואני נהנה מכל אחת ואחת. כן מודע להשלכות הרפואיות, אך משתדל להשתמש בחומרים איכותיים כדי להפחית מהנזק ( טבק איכותי ונקי מכימקלים וענפים, נייר גילגול שלא ספוג בחומרי בערה, ופילטרים מיוחדים העשויים בדחיסות גבוהה פי 4 מפילטר רגיל).
אז כל יפי הנפש, אל תשפטו אחרים , תנו למעשנים לחיות בשקט והנאה- גם אם בעתיד הרחוק המצב יהפוך לסבל וחוסר שלווה :)
אני מתאר לעצמי שזה לא היה איזה מקרה ראנדומלי של תקיפה (סתם האתיופים הלכו והתחילו לפוצץ אתכם?) בטח היה איזה ריב - ברגע שאתה רואה שאתה OUTNUMBERED ובהרבה כולם נותנים את הספרינטים של החיים ומקווים לטוב (האתיופים האלה מהירים) - פשוט היית אומר לחברים שלך לרוץ איתך - אני מתאר לעצמי שלא חשבת שאתה יכול לגבור על 15 אתיופים נכון? [ אני ממש גדול יענו ענק ואני יודע שאם יקפצו עלי 5-6 אנשים הלך עלי אז שלא נדבר על 15]
(אם כן חשבת אז אני מתאר לעצמי שעכשיו אתה לא חושב)
בכלל הבעיה היא שצריך שיהיה ביטחון עצמי אבל לא מופרז - כול פעם שבמרכזית בתחנה שלי יושבים כמה ערבים ביחד אני כבר מרגיש טיפה מאויים כי מזה 4-5 ערבים נגד אחד? חמש דקות אתה על הריצפה אלא אם כן ברחת.
בקיצור פעם הבאה -> לדפוק ספרינט אני בטוח שזה עדיף על לאכול מכות כמו מניאק ואז ללכת לצילומי רנטגן.
לא חושב כמוך , אני שאני לא נחשב כזה ענקי הצלחתי לגבור על יותר מ-15 אתיופים שקפצו עליי ביחד...אחד איכשהו לפני שכולם קפצו עליי הצלחתי לתת כמה מכות חזקות ללסת והוא לא יכל עוד לריב אז כולם קפצו עליי ומשום מה רק קרעו לי את החולצה ולא יצאתי עם עוד איזה שריטה או משהו כזה (חוץ מבוקס לראש שקיבלתי אני לא יודע מאיפה אבל לא שהוא כאב לי או משהו)
זה כי הם לא היו רציניים... מצטער לאכזב אותך אין הרבה אנשים ואני אתפלא אם יש םה יותר מ2-3 בפורום אם בכלל שיכולים נגד 15 אתיופים שעולים עליך (רציני עולים)
