רעש מוזר, מעין ביפ כזה מהמארז, מעבר לרעש של המאווררים.. ממה נובע?
מקווה שזה מתאים לפה ולא לספקים ומארזים..
בכל מקרה, כשהמחשב שלי פועל, מעבר לרעש של המאווררים נשמע מין ביפ כזה יחסית חרישי, ואין בעיה איתו, אלא כשמנסים לישון עם המחשב בחדר..
הרעש של המאווררים לא מפריע אבל ה"ביפ" הזה מפריע.
הצלחתי גם להקליט את הרעש הזה, זה לא כמו הצליל המעצבן ששמים בפלאפון ושרק צעירים שומעים (זה יותר חלש), וגם אמא שלי שומעת את זה..
גם שמתי לב שזה בא מכיוון הלוח אם, ושגם אם אני מפסיק את פעולת המאורר של המעבד, הרעש ממשיך.
מישהו יודע ממה זה נובע? אולי אפשר לטפל/להפסיק את זה?
תודה לכולם!
יכול להיות שזו ויברציה שנגרמת כתוצאה מפעילות המאוורר.
אני חושב (וכמעט בטוח) שזה מגיע מהכרטיס מסך (המאורר שלו). יש דרך להפסיק את העבודה שלו כשלא משתמשים בו? או שזה לא עובד?
או דרך לשלוט על מהירות המאורר שלו? אפשר פשוט להוריד את המהירות של המאורר כשלא משתמשים?
ראיתי כל מיני אנשים שדיברו על ATI TOOL אבל כתוב משום מה שהיא תומכת בכל הכרטיסים חוץ מ 1950פרו (חח) אז היא לא רלוונטית..
אין דבר כזה לא משתמשים בו.... מחשב דלוק = משתמשים בכרטיס המסך = מתחמם = מאוורר צריך לעבוד !
יהיה כדאי להבין למה המחשב משתמש בכרטיס מסך אם הוא לא צריך להוציא תצוגה?
מחשב לא ידלק ללא כרטיס מסך.
כאשר המחשב דלוק, חשמל זורם בכרטיס המסך ולכן הוא זקוק למאוורר לקרור.
מה בדבר להוריד לו את המהירות כשהוא לא במאמץ?
הוא על סביבות 46-50 במנוחה ועד 70 במאמץ.
בטח אפשר להפחית קצת את המהירות של המאורר בלי לפגוע יותר מדי בטמפ'.. לא?
אני לא מכיר איך עושים את זה בכרטיסי ATI :-\
Riva Tuner תעשה את העבודה גם עם כרטיסי ATI..
איך בדיוק? יש לי את התוכנה אבל אני לא יודע איפה שם לשנות ולמה לשנות..
תוריד את התוכנה RIVATUNER מכאן: http://downloads.guru3d.com/download.php?det=163
אח"כ תקרא את המדריך הזה: http://www.guru3d.com/article/article/449/
שים לב שבעמוד הראשון הוא לוחץ למטה על driver settings .
בעמוד השלישי הוא לוחץ למעלה על ה adapter .
לכמה בטוח להוריד את המאורר? 25% במנוחה זה בסדר? או אולי 40?
ולכמה בערך כדאי לשים את נק' השינוי של המהירות של המאורר?
