אני צריך עזרה בתזמונים של זכרונות OCZ
שלום! :hi:
יש לי את המפרט הבא:
CPU: AMD Athlon X2 3800
MOBO: DFI Infinity C51PV-M2-G
Memory: OCZ Gold PC2-5400 667MHz 4-4-4-12 1GB X2
ב-CPU-z אני רואה שהתזמונים של הזכרונות שלי הם 5-5-5-15.
בביוס יש את הערכים הבאים:
1T/2T Memory Timing -> 1T
CAS# latency (Tcl) -> Auto
Tun on All DIMM clocks -> Enabled
DDRII Timing Item -> Disabled
TwTr Command Delay -> 3 bus clocks
Trfc0 for DIMM0 -> 75ns
Trfc1 for DIMM1 -> 75ns
(Twr) Write Recovery Time -> 6 bus clocks
(Trtp) Precharge Time -> 3 clocks
(Trc) Row Cycle Time -> 26 bus clocks
(Trcd) RAS to CAS R/W Delay -> 6 clocks
(Trrd) RAS to CAS Delay -> 5 clocks
(Trp) Row Precharge Time -> 6 clocks
(Tras) Minimum RAS Active -> 18 bus clocks
מה אני צריך לשנות בביוס כדי שהזכרונות שלי ירוצו בתזמונים של 4-4-4-12 כמו שכתוב עליהם?
ניראה לי מוזר כי על פי נתוני הביוס שהבאת ניראה כי חלק מהתיזמונים כבר כפי שנקבעו:
זה כבר 4.4.12
CAS# latency (Tcl) -> Auto - מה האופציות פה לשינוי?
התוכל לעלות תמונות מ CPUZ של לשונית ה MEMORY ו SPD?
האם ה CURRENT DRAM SPEED שלך בביוס מופיע כ 667?
CAS# latency אפשר לבחור 3-4-5-6.
העליתי תמונות מ-CPU-Z.
אני לא יודע איפה אפשר לראות את המהירות של הזיכרון בביוס (אני חושב שבמסך פתיחה כתוב 667), אבל בכל אופן ב-CPU-Z כתוב שזה 667.
איך חישבת לפי הנתונים שהבאתי 4.4.12?
[attachment deleted by admin]
נסה לשנות את ה CAS LATENCY ל 4 ו MEMORY TIMING ל 2T ולבדוק עם MEMTEST את הזכרונות:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.msg1745202#msg1745202
החישוב נעשה כך:
מהירות הזכרונות 667MHZ.
ע"מ לתרגם את הערכים בתיזמוני הזכרונות ל NANOSECOND
1\667*1000=1.5
כלומר NANOSECOND PER CYCLE 1.5 .
מכאן:
4 CL בתיזמוני הזכרונות = 4 * 1.5 = 6 NS.
ועכשיו שמתי לב שהם מודדים את זה ב CLOCKS לא ב NANOSECONDS.... :kopfpatsch:
אז טעיתי לגבי פירוש הנתונים... :-\
ולכן כנראה פשוט צריך להפחית את מספר ה CLOCKS שמופיעים בביוס ע"מ לקבל את התיזמונים האלה.
אז נסה להוריד את ה CLOCKS של:
אלו הם המיספרים ה 2, 3, 4 בתיזמוני הזכרונות שלך.
למה לעשות 2T? לפי מה שהבנתי 1T יותר מהיר (יש לי רק 2 סטיקים ב-Dual Channel).
לא הבנתי. איזה מפתחות אני צריך לשנות, ואיזה ערכים לתת לכל מפתח?
