[בעיה] במאורר של הלוח-אם
יש לי בעיה במאורר של הלוח-אם
הוא פעם עובד ופתאום מספיק איך שבאלו...
הכל מחובר טוב בדקתי את הכבל חשמל שמחובר ללוח-אם וכל בסדר...
מה דעתכם?
ניסית לנקות/לשמן אותו?
יש חיישן למאוורר?
יש חיישן למאוורר?
מחשב חדש... בקושי חודש יש לי אותו...
זה מעבד Q6600 והמאורר מגיע איתו, לדעתי אין חיישן...
המעבד שלך חזק , הוא צריך הרבה קירור
אתה צריך לבדוק את העניין , האם הבעיה היא שהמאוורר דפוק ?
גם לי הייתה בעיה כזו עם לוח זהה. פשוט ניתקתי את המאוורר מהלוח וחיברתי אותו ישירות לספק.
זה בטח קשור להגדרות בביוס של המאוורר CPU. לא התעסקתי עם זה כך שאין לי פתרון מלא לבעיה.
אולי תיכנס לביוס בשקופית האחרונה , יש לך LOAD DEFAULT CONFIGURATION או משהו כזה
או תנסה להוציא את החיבור של המאוורר מהלוח , ולחבר אותו שוב לאותה יציאה או ליציאה אחרת
פותח התרד כנראה האופצייה של ניטור לפי טמפ' או הגדרות אחרות של המאוורר בביוס מופעלות..
תבדוק בביוס..
תרשום בבקשה את הדגם של הלוח אם שלך ..
מה דעתכם?
השאלה היא אחרת .... האם בדקת טמפ' של המעבד ?
בד"כ אלא אם שינית את האפשרות בביוס, המאוורר נדלק ונכבה ע"פ הטמפ' של המעבד , הביוס מנהל זאת וזה תקין .
לא נגעתי בהגדרות או בביוס
דווקא לא ניראה לי שזה תקין כי שאני משחק קצת עם המאורר ומסובב אותו או כל מיני דברים כאלה אז הוא פתאום מתחיל להסתובב
ד"א הדגם של הלוח-אם הוא:
GigaByte P35C-DS3R
GigaByte P35C-DS3R
למה אתה חושב שיש בעיה אם המעבד לא מתחמם, המחשב לא נתקע ושאר תופעות שמציינות בד"כ על בעיה לא מופיעות ?!!!
אולי בגלל המארז שיש לו 4 מאוררים של 120 ועל הגג עוד 200 אז יש לו קירור...
צלם לנו איך זה מחובר אצלך אם יש באפשרותך
אחרי שאתה מסובב אותו עם האצבע ומשאיר את המחשב דלוק הוא מפסיק להסתובב גם?
או רק כשאתה מדליק את המחשב?
מה דעתכם?
אתה קובע שיש בעיה ללא שום הוכחה, התוצאה תהיה שתגרום נזק לעצמך או למחשב החדש.
למה אתה לא בודק טמפ' של המעבד בעזרת תוכנה כמו CORETEMP ורואה אם הוא מתחמם בזמן העבודה ?!
http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
ניהול מהירות המעבד מבוצע ע"י הביוס בהגדרות ברירת המחדל.
בצורה זו, מאוורר המעבד יופעל / יכובה ומהירות סיבובו תשתנה בהתאם לטמפ' המעבד.
אחי אין לך מה לדאוג שי לי גם את הלוח הזה ועשייתי את הבדיקות האלה עם התוכנה של הלוח אם מהאתר של GIGABYTE הורדתי ובדקתי בזמן מאמץ גם את המאווררים ואת הטמ'פ של CPU והיא הייתה 35-39 מעלות לא יותר מזה אז אין לך מה לדאוג אם זה לא מסתובב
