oc ראשון pentium D 805-אשמח לעצות ועזרה...
שלום לכם שלום :hi:
למפרט שלי בצד התווספו:
corsair 450VX
Geforce 8800GT sonic
sunbeam Tuniq
כפי שבטח שמתם לב המעבד שלי pentium D 805 ישן,ברצוני להמהיר אותו על מנת שיסחוב עוד כמה זמן,אך אין סיבה להתפרע...
ניסיתי לעבור קצת על המדריך באתר אך הפאשרויות בביוס לא מופיעות אצלי ולכן הייתי רוצה קצת עזרה -מה האפשרויות שאני צריך לשים לפני שאני בכלל עושה משהו?
ומה הלאה....חשבתי לעשות oc ללא העלאת מתחים....
ומה זה אמור לעשות?
העלאתי את הfsb עד 700 כלומר ל3.5Ghz וווינדוז,הכל נראה כעקרון בסדר אבל זה לא עמד בבדיקת מאמץ אחרי הרבה זמן...קיבלתי מסך כחול...
ומה זה אמור לעשות?
WTF :kopfpatsch:
פותח התרד אם אתה לא יודע אל תיגע..תעיין במדריכים ברשת/באתר..ומה שבטוח תחזיר את ההגדרות למצב הרגיל..
עשיתי את זה מן הסתם....
קראיתי מדריכים והם לא עוזרים לי יותר מדי....
בגלל זה אני שואל...
מה עושה הcrtl+F1?
ומה כזה מזעזע במה שכתבתי? 700/4*20=3500
העלאתי לאט לאט....
CTRL+F1 נכנס לאופציות המתקדמות של הציפסט וכו...
בכל אופן..תעלה תמונה מCPU-Z...
וכדי להגיע ל3500 גיגה הרץ אתה צריך 20*175 ולא 700...
טוב אז להלן הנתונים הראשוניים:
מה שעשיתי עד עכשיו,כנראה בחוסר הצלחה וידע מספיק... :-[ ,היה לשנות בביוס מoptimal->expert ואז להעלות את הfsb לאט ולבדוק את וינדוווז אם הכל בסדר.... הכי הרבה שהעלתי ,כמו שאמרתי, היה 700 ,כלומר 3.5 Ghz, שכשאר הרצתי s&m הוא נתן לי מסך כחול אחרי כמה זמן.... הטמ"פ המקסימלית אותה ראיתי באוורסט היתה 38 מעלות למעבד כמדומני....
עזבו את זה....איך להתחיל נכון?
[attachment deleted by admin]
System Clock Mode - EXPERT.
New MEM Speed (DDR) - 667
PCIE Frequency (MHz) - 100
LDT Frequency - תשאיר על 4 במידה ואתה עולה עם QDR מעל 1000 אז תוריד ל 3.
DIMM OverVoltage Control - בהתאם למתח המצוין לזכרונות ע"י היצרן (תיזכור שהבסיס הוא 1.8V) - תוכל לבדוק זאת ב CPUZ תחת לשונית ה SPD.
בנתיים את PCI-E OverVoltage Control , FSB OverVoltage Control ו SATAII OverVoltage Control תשאיר עם NORMAL.
CPU Voltage Control - תתחיל עם מתח סטוק ותראה לכמה אתה יכול למשוך אותו.
לבדיקת יציבות תשתמש ב PRIME 95 או ORTHOS על SMALL FFTS תוך כדי ניטור טמ"פ.
אני אהיה חייב לשנות את המתחים? חשבתי לעשות oc ללא העלאת מתחים.
ראיתי בtom'shardware בזמנו כשהם הדגימו oc על המעבד הנ"ל שהם הגיעו ל3.6 Ghz עם קרור סטוק ללא העלאת מתחים.
מישהו?
אין מה לעשות יותר מדי..נסה לעשות OC בלי העלאת מתחים..לאן שתגיע תגיע..אף אחד לא יודע בדיוק..
