מערכת קחרור חדשה
אז ככה אנשים לי יש הקצבה של 500$ להזמנת מערכת קירור חדשה (מים )
אני לא רוצה מערכת בנויה אני רוצה חלקים
מקווה לשמוע הצעות של המומחים מבנינו
דרך אגב אני מזמין הכל משני אתרים
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php
http://www.sidewindercomputers.com/
א מישהו מכיר אתר אחר שמייבא לישראל דברים ברמה אז בבקשה לרשום
בתודה ערן
בלוק למעבד:
http://www.sidewindercomputers.com/fuexpecpubl.html
משאבה:
http://www.petrastechshop.com/swmcin12pu.html
קיימת גם ב SIDEWINDER אבל אני רואה שהיא כרגע OUT OF STOCK (שים לב שקיימים 2 דגמים של המשאבה - אתה רוצה את ה VARIO)
רדיאטורים:
רדיאטור כפול:
http://www.sidewindercomputers.com/swmcqupo2x.html
רדיאטור משולש:
http://www.sidewindercomputers.com/swmcqupo3xbl.html
שים לב שהרדיאטורים מגיעים ללא מחברים - אותם תצטרך לרכוש בנפרד.
הרדיאטורים של SWIFTECH מגיעים עם הברגה אליה תוכל להתאים מחברים של 8\3 (כמו של המשאבה שלך כרגע) או 2\1 אינץ.
ע"פ האתר של SWIFTECH ההברגה ברדיאטורים שלה:
1/4" NPSM threaded hubs- BSPP, G 1/4 compatible
כלומר לא צפויה בעיה בבחירת BARBS של 8\3" או 2\1 " עם הברגה מסוג G 4\1
מיכל מים לא חובה אם אתה מתכנן על חיבור T למילוי מים.
אם אתה כן מעונין במיכל מים אז:
http://www.sidewindercomputers.com/swmcre1.html
כמובן שתצטרך צנרת וסוגרים.
יש צנרת איכותית כמו TYGON יקרה, CLEARFLEX הרבה יותר זולה או פשוט להשתמש בצנרת מזגנים מ ACE בקוטר 12\16. (8 שקל למטר בערך למיטב זכרוני)
לא כתבת איזה מפרט יש ברשותך והאם אתה מעוניין לקרר גם את כרטיס המסך? ואם כן איזה כרטיס מסך יש ברשותך?
צודק מצטער שלא רשמתי את המפרט
asus p5n32-e sli plus
c2d 6320
asus 8800gts 640mb
ספק enermax 500 librety
מארז gigabyte arorua 3d
זכרונות ocz 4 giga 800mhz
hd: 250X2 raid 0
אז ככה אני רוצה לקרר את המעבד והציפסט בינתיים
אם אופציה לקירור הכרטיס מסך
אני הסתכלתי קצת באתרים של הקירורים ואני חשבתי על כמה דברים שברצוני לרכוש למערכת הקירור
אבל בכל מקרה רצתי לדעת את עצתכם ( תמיד טוב ללמוד לא?)
אז אני ראיתי את הרדיאטור של טרמוציל PA120.3 חשבתי להוסיף לו עוד שלושה מאווררים ולבנות
אותו מחוץ למחשב עם איזה מתקן שיחזיק אותו (אופציה יצירתית)
מאשבה של swiftech 655
מעבד אין לי שמץ של מושג אז אני יבחר לפי התגובות שאני אקבל פה
דרך אגב הספק שלי יסחוב את כל זה או שאצטרך להחליף אותו גם
ובקשר למיכל אני לא רוצה מיכל חשבתי לשים איזה צנרת t עם פקק או משהו ומשם להכניס את הנוזל
תודה רבה על התגובה המהירה Nimrodim
ה PA 120.3 אומנם הכי טוב מבחינת הרדיאטורים ....אבל המחיר שלו בשמיים.
הספק יחזיק די בקלות מערכת כזאת....תוספת הצריכה היא של 18W למשאבה + צריכת המאוררים שתוסיף - לא הרבה.
למה אתה צריך קרור מים למערכת שלך?
מבחינת OC המעבד והלוח די יגבילו אותך - ונוסיף שגם 4 גיגה זכרונות לא מקלים על ה OC.
למה הלוח יגביל אותי?
לפני שקניתי אותו הבנתי שהוא אחד הטובים לתחום הזה לא?
ודרך אגב אני לא מנסה לבצע משהו רצחני אני יותר רוצה שהמערכת תהיה קרה
וגם בגלל שזה דבר יפה כל הקירור מים (אז למה לא?)
הלוח הנ"ל סובל מ FSB HOLES....תנסה להמהיר אותו ותיראה.
אין הבדל גדול בין קרור אויר טוב למערכות מים שעלות הרבה יותר מבחינת הטמ"פ (ואני אומר זאת למרות שגם אני משתמש בקרור מים).
אם הסיבה היא אסטטית בלבד...כבר שיקול שלך...למרות שיש הרבה דברים אחרים שניתן לעשות עם הסכום הזה..
מצטער על הבורות אבל מה זה fsb holes?
את הOC בלוח שלך מבצעים ע"י שינוי מהירות ה FSB\QDR.
FSB שווה ל 4 כפול תדר המעבד שנבחר.
המעבד שלך בסטוק הוא בעל מכפלה 7 תדר בסיס של 266 - ולכן ה FSB\QDR עומד על 4 כפול 266 = 1066.
נאמר אתה ממהיר את המערכת ל QDR של 1448 --> תדר בסיס למעבד שווה ל 1448 לחלק ל 4 = 362. תדר מעבד סופי 362 כפול 7 = 2534 MHZ.
פתאום שום תוספת מתח אינה עוזרת להעלאת ה OC.
אחד הפתרונות יהיה להוריד את המכפלה ל 6 עם תדר בסיס למעבד של 422 = 2532MHZ. ה QDR יהיה 1688 = 4 כפול 422.
פתאום אתה יכול להמשיך ב OC.
יש כאן FSB HOLE בין QDR של 1448-1688.
זאת דוגמא.
ומה לפי דעתך הלוח הכי טוב לoc שאני אשקול להחליף אז אני אקח אותו?
לפני שאתה רץ להחליף תנסה את הלוח והמעבד שלך ותיראה לאן תגיע. (התנסות מעשית שווה יותר מכל יעוץ).
בגדול לוחות עם הציפסטים האחרונים של אינטל P35 והלאה יותר קלים ל OC ומגיעים רחוק יותר בהשוואה לציפסטים מבוססי NFORCE
אבל אם אתה חייב SLI - אז אין לך הרבה בררות.
גם אני מחפש אותו עדיין - לכל לוח יש את הבעיות שלו... :-X
אז לסיכום
מערכת קירור מים
משאבה swiftech
רדיאטור טרמוציל PA120.3 +3 מאווררים
cpu D-TEK
עכשיו השאלה איזה צנרת
1/2 או 3/8?
עם משאבת Laing D5 Vario/Swiftech MCP655 Inline 12V DC Pump - צנרת 2\1" תתאים.
גם הצנרת הרגילה 16\14 מ"מ מ ACE עולה על BARBS מסוג 2\1".
ואתה תראה שיש גם צנרת מסוג 16\7" OD גם אמורה להתאים.
צנרת 8\3" לא תתאים על המשאבה הזאת.
תזכור שאתה גם צריך סוגרים.
זה לא יהי בעיה להשיג את הדברים האלה
הכי בעיה זה ההברגות
