עזרה Q6600 - STRIKER EXTREME OverClock
עשיתי את מה שאמרת
לפי הביוס הטמפרטורות במנוחה הם:
מעבד 43
לוח אם 42
מארז 24
HITPIPE 56
דיסק קשיח 20
והמהירות של המעבד 2.7GHZ
הפעלתי תמחשב ונכנסתי ל CPUZ
עכשיו ב FORE SPEED כתוב לי 1602.0 MHZ
אבל לפעמים זה קופץ ל 2.4 לשניה ויורד
פתחתי תוכנה כבדה שלוקח לה דקה + לעלות - SPEEDFAN
פתאום המהירות עלתה ל MHZ 2403.4
והמתח עלה מ 1.056V ל 1.184V
וה multiplier עלה מ 6.0 ל 9.0
הBUS SPEED נשאר יציב על 267 MHZ
RATED FSB נשאר בסביבות ה 1068 MHZ
מה יכול לגרום לכזה דבר לקרות?
השינויים במכפלה ומתח למעבד משתנים בין מנוחה למאמץ - זה נורמלי וזוהי התוצאה של הפעלת Enhanced Intel Speedstep Tech ו C1E.
אז אני מבין שאתה ללא OC עכשיו.
לפי הביוס אני ב 2.7 GHZ :-(
CPU SPEED 2.7GHZ
CPU MULTIPLIER 9
FSB (QDR) 1200 MHZ
התוכל להעלות תמונות מ CPUZ - זה נישמע לי מוזר.
בבקשה...
ST1 - מיד איך שהמחשב נדלק
ST2 - מיד אחרי פתיחת SPEEDFAN
ST3 - אחרי שסגרתי ופתחתי מחדש את CORETEMP כדי שהמידע יתרענן
[attachment deleted by admin]
הנתונים תקינים. - נתוני סטוק.
לפי התמונות אתה לא באוברקלוק - והזכרונות לא רצים ב UNLINKED על 800. ::)
לאחר שאתה עושה שינויים בביוס - אתה צריך לשמור אותם!
אני לא מפגר!
השינויים שמורים, עובדה שכל פעם שאני נכנס לביוס הם מופיעים
ועובדה ששתי האפשרויות שאתה אמרת לי להפעיל נשארו מפעלות
יש סיכוי שיש איזה נתון בהגדרות בביוס שלא נותן ל OC להתחיל?
כי שוב לפי הביוס אני ב 2.7
יש אפשרות כזאת במידה וה OC נכשל - אז הביוס חוזר להגדרות DEFAULT.
מציע שתכבה את המחשב...תתחיל מחדש - תכניס את ההגדרות לביוס ותנסה שוב. תן למעבד 1.3V ל 2700MHZ.
העלתי, נשאר אותו דבר
1.2V
2.4GHZ
X9 MULTI
במאמץ
1.2V
1.6GHZ
X6 MULTI
במנוחה
תבדוק אולי משהו לוחץ על הכפתור CLEAR CMOS בלוח שלך (זה כפתור מאוד גדול)
תנסה לקבוע תיזמונים משוחררים ידנית ל 5.5.5.15 - ותנסה שוב...
תנסה לעלות מ 2400 ל 2500 ולא ישר ל 2700 - תיראה אם זה קולט את הנתונים?
הורדתי ל 1110 FSB
והעברתי מתח מעבד לאוטומטי
ועדין במאמץ הוא מגיע רק ל 2.403GHZ
שיחזרתי גם את כל ההגדרות לברירת מחדל
העלתי FSB ל 1115 ואת מה שאתה אמרת להפעיל
ועדין לא עבד :S
בנוסף עכשיו כשאני נכנס בביוס לבדיקת טמרטורה
אני רואה רק שני חיישנים המעבד והלוח אם
שלושת החישנים החיצונים פשוט הפסיקו להופיע כאן פתאום :S
מקריאה באינטרט הלוח די בעייתי ב OC במיוחד עם הביוס האחרון.
הרבה אנשים חזרו לביוסים קודמים - כאשר נפוצה ההמלצה להשתמש בביוס 1301.
ראיתי באינטרנט אנשים עם בעיות כמו שלך וביוס 1305.
