עזרה Q6600 - STRIKER EXTREME OverClock
שלום
ניסיתי לעשות OC למעבד שלי
גיליתי שאם אני מרים FSB דרך ה Ntune אז אני גם עושה OC לזכרון וברגע שאני עושה החל המחשב מכבה את עצמו ועולה מחדש בלי לשמור את ההגדרות
גבר נתקלתי בעבר בבעיה שהזכרונות שלי מאוד רגישים מבחינת המתחים ושהעלאה ידנית קטנה של מתח דרך הביוס גורמת למחשב לא להידלק ולהראות הודעת שגיאה ב LCD
אתמול מצאתי אפשרות בביוס להעלות FSB רק למעבד והרמתי מ 266X9 ל 300X9 ועכשיו המעבד עובד על 2.7GHZ
עכשיו חשבתי לנסות לראות אם אני יכול להגיע ל 3.0GHZ אז ניסיתי לבדוק מה הנתונים שלי עכשיו ב 2.7
CORETEMP
47
45
37
39
ההרצה של ה NTUNE הראתה שהמחשב תקין וגם לא אימצה אותו כל כך
הרגע ניסיתי עם PRIME95 לעשות הרצה
פתחתי תתוכנה ובחרתי באפשרות שהייתה הכי למעלה
ותוך כמה שניות הטמפרטורה בCORETEMP התחילה לעלות עד ל 70+ ואז עצרתי את הבדיקה
1 יכול להיות שהטמרוטרה אמורה לעלות כל כך הרבה?
2 אם לא מה אני יכול לעשות כדי לטפל בזה?
המפרט שלי בצד
יוגב
אם אתה מבצע OC אל תיתן ללוח לקבוע את המתח למעבד (כלומר אל תשאיר אותו של AUTO) - קבע את המתח ידנית.
עם Scythe NINJA PLUS Rev.B הטמ"פ שלך לא אמורות להיות כל כך גבוהות.
לפי מה שהבנתי אתה מריץ כרגע את המערכת במצב UNLINKED?
לפני נסיונות ה OC שלך תוודא את הבאים בביוס:
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
LinkBoost: Disabled
Command Per Clock (CMD): 2 clock 2T
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: AUTO
ממליץ בנוסף על שימוש בתוכנות הבאות:
אלו הוורסיות האחרונות.
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. להוריד את CPUZ מכאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
התאמתי את ההגדרות כמו שאמרת
אלה היחידים שהיתי צריך לשנות
אין לי "LinkBoost: Disabled" האפשרות הזו פשוט לא מופיעה אצלי איפה שהיא אמורה להופיע
לגבי הטמפרטורות שמתי לב שאני לא יכול לשנות את ה RPM של המאוורר של הנינג'ה למרות שהוא מחובר לחיבור של המאורר מעבד בלוח אם שלי
יכול להיות זה קשור?
יוגב
:lol:
תסתכל שוב בתמונה - אני רואה את זה.
וכן הטמ"פ יכולה להיות קשורה למהירות המאורר...יש לך אפשרויות שליטה על מהירות המאורר דרך הביוס אצלך.
שלחתי תמונה שמצאתי בגוגל ואמרתי שאצלי האפשרות פשוט לא מופיעה שם
וב NVIDIA MONITOR כתוב לי
CPU 1144 RPM
SYSTEM 10 RPM
לדעתי הסיסטם לא מחובר לא יכול להיות 10 סיבובים בדקה
דרך הביוס כתוב לי 100% DUTY CYCLE MODE ב CPU
:S
בדוק באתר של ASUS עם הביוס שלך מעודכן (במידה ולא תעדכן ללא OC)
תקבע את המתח ידנית ותראה אם יש שינוי בטמ"פ.
הביוס שלי הוא 1305 שזה הכי חדש שיש
ואיזה מתח לשים למעבד?
תתחיל עם מתח ה DEFAULT שמופיע לך בביוס למעבד (תחת תפריט POWER) כאשר אתה ללא OC.
1.24375V Vcore
FSB (QDR) 1066MHZ
המעבד חזר להיות 2.4GHZ
עכשיו מה?
תריץ קצת PRIME 95 בתדר סטוק לבדוק אם הטמ"פ שלך מספיקות טובות ע"מ להתחיל ב OC.
CORETEMP
66
63
54
55
NVIDIA MONITOR
CPU 50
SYSTEM 44
GPU 46
הטמפרטורה של הליבות דיי קבועה כבר שעה וחצי שזה רץ
טמ"פ קצת גבוהות...
גם טמ"פ SYSTEM של 44 - מראה כנראה על בעיית איורור במארז.
תעיין פה לראות אם יש משהו שיכול להתאים לך מבחינת הורדת הטמ"פ במארז:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=65412.0
אבל בחישנים של ה LEXA שממוקמים ליד החישנים של ה STRIKER EXTREME כתוב לי
SYS 24
HDD 22
CPU 46
:S
טוב קראתי טיפה באינטרנט לגבי הלוח
כרגע הנתונים בביוס הם:
AI Tuning: Manual
SLI Broadcast Aperture: Disabled
SLI-Ready Memory: Disabled
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: Auto[LOCKED]
FSB (QDR), Mhz: 1200
Actual FSB (QDR), Mhz: 1200[LOCKED]
MEM (DDR), Mhz: 800
Actual MEM (DDR), Mhz: 800[LOCKED]
CPU Multiplier: 9
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
tCL (CAS Latency): 4
tRCD: 4
tRP: 4
tRAS:12
**Advance Memory Settings**
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
tRD: AUTO
tRFC: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled[LOCKED]
Vcore Voltage: 1.42500V
Memory Voltage: 2.200V
1.2v HT Voltage: 1.35V
NB Core Voltage: 1.40V
SB Core Voltage: AUTO
CPU VTT Voltage: 1.40V
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
שמתי לב שה CPU FAN SPEED של ה NINJA זה רק 1100 RPM לפי מה שכתוב בביוס
לפי הביוס הטמפרטורות (במנוחה מן הסתם)
מעבד 54-59
לוח אם 45
מארז 23-25
HITPIPE 60
דיסק קשיח 20-21
( ההבדלים זה אם הדופן של המארז פתוחה או סגורה )
אני מניח שבמאמץ הטמפרטורות יעלו יותר, אני לא מעיז לנסות....
המארז מאורגן מאוד מבחינת זרימת אוויר לדעתי
אני מצרף תמונות
יוגב
[attachment deleted by admin]
מספר הערות:
ניתן לשפר את יכולת הקירור של ה Scythe Ninja Plus Rev. B ע"י החלפת המאורר למאורר חזק יותר:
http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2965&p=1
אני מבין שאתה כרגע מריץ את המעבד על 2700MHZ - בהחלט שווה לבדוק אם אתה צריך כל כך הרבה מתח למעבד - ניראה לי שאתה יכול להוריד אותו די בביטחה. - ו אפילו מתח סטוק למעבד כנראה יתן לך את אותם תוצאות.
כנ"ל לגבי CPU VTT.
שני אלה תורמים לטמ"פ הגבוהות של המעבד.
אין סיבה ממשית לשים אותם על DISABLE ועדיף אם תוכל להחזיר אותם ל ENABLE - אם הם לא פוגעים ביציבות ה OC אצלך.
השניים האחרונים גם יתרמו לטמ"פ נמוכות יותר במערכת שלך.
הראשון - חשוב להגנה על המעבד.
