מכירים תפצע הלבן הזה שבפה?? איך נפתרים ממנו?
לא הכנסתי שום דבר מלוכלך ???
  • תגובות 32
  • צפיות 5.8k
אפטגון לא עוזר, זה גם ככה תמיד עובד תוך יומיים.
ומה הקשר ללרדת לבחורה? אתה תקבל אידס או זיבה, לא אפתה. חחח
אפשר לקבל איידס מלרדת לבחורה? :o אומגד
קיצר מה עושים?
גירגרתי מי מלח וציחצחתי שיניים טוב טוב, אבל כואב לי חושרמוטה.
מכירים את הסוף של הלסת? שבד"כ צומחות שם שיני בינה? קיצר יש לי כמו שתי בליטות כאילו הולכות לצמוח לי שיניים משם אבל מרגישים עצם, והפצע בדיוק בין שתי השיניים.
ככה שאני מדבר,בולע רוק,אוכל או מזיז את הלסת זה מתחכך עם הפצע וכואב רצח.
אני אנסה לשים שוב את המדבקה ההומופאתית הזאת נראה מה יהיה :\
יש לי גם אפטה כרגע, בחלק הפנימי של השפה התחתונה .. זה נוגע כל הזמן בשיניים וזה כואב רצח כשאני מדבר ואוכל :-[
אפטגון לא ממש עוזר הוא מרגיע לחצי שעה וזהו, הדבר היחיד שעוזר זה זמן.
אבל למען האמת מה שיש לך לא נשמע לי כמו אפטה, יכול להיות שזה איזשהו זיהום,
אני מציע לך ללכת לבדוק את זה, זיהומים לא מטופלים בשיניים זה סיפור מסוכן :nono:
חח זה באמת מעצבן. זה עובר לא פחות מ-3 ימים וזה הרבה זמן כי עד שזה ממש נעלם עוברים עוד יומיים ובקיצור שבוע שלם לסבול. אבל לפעמים דווקא כן בא לי להרגיש את ההרגשה החמוצה הזאת לקצת זמן :)
קיצר יש משחה שנקראת דקטרין והיא עוזרת מאוד אבל רק אם שמים אותה כשהפצע ממש בתחילתו. ניסיתי ואצלי כשמרחתי כשהפצע כבר קיים אזי היא רק מונעת את ההרגשה החמוצה אבל כשמרחתי בתחילת הפצע אז הוא נעלם תוך יום וחצי וגם אז ללא כאבים.
זה עולה 11 שקל. פנה לרופא משפחה או לאחות
יש אחלה משחה מבוססת מלח שממיסה את האפטה תוך שעה וחצי.
.. נשמע כואב, מה השם של המשחה?
לא, ממש לא ! אתה לא מרגיש אותה בכלל.
אני אעדכן כשאחזור הביתה , לא זוכר את השם שלה. :smile1:
יש למישהו את השם של זה?
אמא שלי במקרה הולכת לקופת חולים אז אני אגיד לה שתקנה את זה
Oracort
ואתה יכול לשכוח מהאפטה. :hat:
Oracort
ליתר דיוק oracort-e שהיא בדיוק כמו אפטגון בתוספת לחומר אנטיביוטי
meh , משחות שהשם שלהן מסתיים בcort בד"כ מכילות קורטיזון ועדיף להמנע מהן ... היא גם דורשת מרשם רופא, לא?
אני מחזיק את זה עכשיו מולי. אין בזה קורטיזון, אבל זה מצריך מרשם רופא.
בע מאיפה אני אביא עכשיו מרשם רופא :\
נקווה שהיא תביא משהו אחר נורמלי
הייתה כתבה בעיתון שעומדת לצאת משחה חדשה שהמחסלת את האפטה תוך 10 שניות!! וגם שהוויצרות האפתות אינה בדיוק ידועה אך קשורה לכשלים במערכת החיסונית
