INTEL /E675/GIGABYTE P35-DS3L
דואל צא'נל לא ישנה אצליך או אצל אף-אחד משהו סתם המחשב יעבוד יותר מהר אבל זה לא משנה מהירות של משהו...
הזיכרון שהוספתה זהה לחלוטין למה שכבר יש לך בחשב זה מאוד מאוד חשוב..!!!??????????
  • תגובות 88
  • צפיות 9.9k
מבחינת גודל ומהירות ,,,, כן הם שווים אפיל ;)ו ה CL דומים
הם אותה חברה??
אלוהים איזה סלט ירקות עושים פה.....
אוקיי, דבר ראשון, לגבי חברה וכו'-
זה לא משנה בגרוש. חשוב שהזכרונות יהיו באותו תדר ובאותו CL, כל השאר לא משנה בכלל.
לגבי Dual channel- זה מגדיל את רוחב הפס של הזכרונות מ 64 ל 128 ביט, אבל זה בהחלט שלא משנה את התדר שלהם, בכלל.
הזכרונות הם 800mhz, יעבדו ב 800 גם בסינגל וגם בדואל צ'אנל.
אגב, אין כ"כ הרבה חשיבות לנושא. DC לא נותן הבדל משמעותי בביצועים.
ואגב, זה ששאל את השאלה, באיזו קונפיגורציה הזכרונות שלך? 2X2GB?
כן כל זיכרון הוא שני גיגה
סבבה, שים אותם ביחד, יהיה DC. סע לשלום, המפתחות בפנים.
  • 11 חודשים מאוחר יותר...
שלום לכולם וחג שמח
לאחר שעשיתי עידכון לביוס ה OC שלי לא מצליח
כל פעם שאני שם את אותם הגדרות שעבדתי איתם שנה באופן מצויין ,המחשב עושה ריסטרט ומחזיר את ההגדרות הרגילות
ודבר נוסף. איך אני יודע איזה גירסה ה לוחאם שלי
GA-P35-DS3L (rev. 2.0) או REV 1.0
תודה לכולם
הREV רשום על גבי הPCB של הלוח אם עצמו..פתח את המארז וחפש אותו..או שתבדוק עם CPU-Z בלשונית לוח האם..
כמו כן לגבי הגדרות..קונפיגורציה שעובדת על גריסת ביסו X לא מחייבת שתעבדו על Y..כל גירסה והשגעון שלה..
היתרון הוא שאתה יודע לאן המערכת מסוגלת להגיע..
ולכן תתחיל מלקבע את הפרמטרים הרגילים..תעלה טיפה את הבאס ותראה איך הולך..
תודה רבה על התגובה
שאתה מדבר על לעלות את הבאס אתה מתכוון מעל 400 ?
אני מתכוון מתדר הבסיס של המעבד והלאה..אם אתה יודע לאן המעבד מסוגל להגיע..אז תוריד קצת מזה ותנסה לייצב אותו וכך הלאה.
לצערי לא עוזר כלום
כל פעם שאני מנסה הביוס עושה ריסטרט ומחזיר את ההגדרות הקודמות
אלו ההגדרות
L - לשנות ל ENABLED
2. לוודא ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על STANDARD
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 8.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY- תדר הבסיס הטבעי של המעבד שלך הוא 333 ומהערך הזה אתה אמור להתחיל.
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL .
ניסיתי הכול !!!
נמחשב עושה ריסטרט ומחזיר את ההגדרות הקודמות !!!
לא מוצא פיתרון
אז נסה להתחיל מההתחלה..בלי שינוים דרסטים ותראה איך הולך..
במידה ועידכון הביוס לא היה משמעותי מבחינתך תמיד תוכל לחזור לביוס הקודם. ::)
מציע שתבדוק שוב את נושא תיזמוני הזכורונות.
לעיתים יש שוני ב LATENCIES הפנימיים של הלוח בין גרסאות ביוס שונות לכן ניתן שוב לשחק גם עם GMCH.
