INTEL /E675/GIGABYTE P35-DS3L
נמרוד קודם כל תודה רבה לך על העזרה והתמיכה!! :yelclap:
דבר שני האם המאוררים עובדים בשיא העוצמה רוב הזמן??
ועוד דבר אם אני מוסיף זיכרון אני צריך לשנות משהו ב OC
[br]פורסם בתאריך: 22.01.2008 בשעה 20:43:31
תבדוק ב CPUZ!
ותגיד גם לך לקח קצת יותר זמן מהרגיל כדי לטעון את המערכת הפעלה אחרי OC?
KT
אולי קצת בכמה שניות, דרך אגב המחשב עובד הרבה יותר מהר כרגע
  • תגובות 88
  • צפיות 9.9k
אם אתה מתכוון להוסיף זכרונות רצוי שהם יהיו מאותו סוג - כמו כן רצוי להריץ עוד פעם בדיקת BLEND לאחר הוספת הזכרונות.
במידה ויש בעיות תחזור לכאן.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
האם יש אפשרות לשלוט במהירות מאוור המעבד?
יש לי הרגשה שהוא עובד בפול מהירות , וזה מפריע
דרך הביוס לא מצאתי אפשרות!
תודה רבה שי
יש אפשרות כזאת אחי
אם אני זוכר נכון זה נמצא איפה שאפשר לראות טמפ' וומתחים של המחשב
למטה למטה יש את האפשרות שאתה מחפש
לא מצאתי אפשרות לשלוט במהירות המאוורר
אין תוכנה שיודעת לשלוט בזה??
קראתי את כל הדיון הזה... ממש מעניין אותי כל העניין הזה של OC.
חבל שיש לי לוח אם של Intel אחרת הייתי עושה גם OC :\
יש לי מפרט סוס לOC רק הלוח אם דופק הכל.
קראתי את המדריך פה לעשות OC, וגם הרבה דיונים פה.
אך לא הבנתי ממש איך אני יודע מתי להפסיק לעלות את התדר של המעבד? איך אני יכול לדעת אם זה מספיק או לא? הרי אני בתוך הביוס אי אפשר להיכנס לתוך תוכנות או משהו.
עוד שאלה, אפשר לעשות OC למעבדים ישנים גם? או שהאפשרות הזאתי ניתנת רק למעבדים של השנים האחרונות?...
פשוט יש לי את המחשב הישן שלי שיש בו 3.0 GHZ - חד ליבתי, ובא לי לעשות עליו איזה OC ככה..
לוח אם של GIGABYTE אז סביר להניח שהוא תומך בOC.
תגידו לי אם הבנתי נכון בבקשה,
בביוס יש אפשרות כזאתי(במעבד) שנקראת multtiplier שאפשר לשנותה, והיא בעצם המכפלה.
נגיד אני שם את הBus על 266.7 והמכפלה היא 9 אז הcore speed יהיה על 2400.
והFSB מהו? והאם הוא תלוי במשהו כמו מכפלה? או שמשנים אותו דרך הביוס לבד... ואיך אני יודע למה אני צריך לשנותו?
זה נמצא ב PC health status
האפרות האחרונה
CPU smart fan control
תעשה אותו על אוטומט
קודם על את הOC אתה מפסיק מתי שאתה רואה שהמעבד לא יציב אחרישהעלתה לו מתח ושהוא פועל בטמפ' גבוהה מידי במאמץ
אפשר לעשות OC גם למעבדים ישנים (כדאי שתראה את מדור OCBE בפורום)(פרסמו את הOC שלי סוף סוף)
כמובן שכדי להתחיל OC צריך קירור טוב למעבד
את המכפלה אי אפשר לשנות בדרך כלל היא מוגבלת ואם היה אפשר לשנות אותה ככה היינו עושים OC רק למעבד בלי בעיהובלי להתעשק עם הזכרונות וכו..
אבל שעושים את הOC מעלית את התדר של ה BUS ובגלל שאתה מעלה את התדר של ה BUS עולה התדר של הזכרונות והFSB(שהוא כפול 4 מהBUS)
בגלל זה צריך להיזהר ולשנות את היחס של הזכרונות ל BUS כדי שלזכרונות לא יגרם נזק בבלתי הפיק בגלל מהירות גדולה מידי שלהם
ובקשר למהירות של המעבד והמכפלה אז כן המהירות היא 2400
מקווה שעזרתי
האפרות האחרונה
תעשה אותו על אוטומט
מקווה שעזרתי
תגיד לי אם הבנתי נכון,
בעצם הBUS הוא זה שמנה את הCore speed
ואת הFSB.
נגיד הBUS על 266.7 והמכפלה של המעבד היא 9.0 אז הcore clock יהיה 2400
והFSB יהיה 266.7 אז אני מכפיל את זה ב4 וזה בעצם יהיה הFSB...
הבנתי נכון?
כן
וגם התדר של הזיכרון מושפע מהBUS
כן
אוקיי הבנתי, והמכפלה של המעבד היא תמיד 9 בכל המעבדים? גם בישנים?
ותמיד מכפילים את הBUS ב4 כדי לקבל את הFSB?
המכפלה של כל מעבד היא שונה
כן נראה לי
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
שלום
הוספתי לאחרונה כרטיס זיכרון 2 גיגה ,וכרגע יש לי 4 גיגה זיכרון מהירות 800
זה נמצא כרגע במערך של dual channel
האם עליי לשנות משהו ב -OC
בעיקרון לא!
גם אני הוספתי 2 גיגה לא מזמן ואין מה לשנו כל הזכרונות יעבדו על 800Mhz!
לפי מה שהבנתי זה צריך לעבוד על 1600 כאשר זה ב dual channel
מה פתאום!
אני לא יודע מה ההבדל בין דואל לרגיל אבל עדיין הם לא יעבדו ב 1600!!
