INTEL /E675/GIGABYTE P35-DS3L
אוקיי העלתי בשני דרגות את המתח המחשב עלה וכרגע נמצא על 390 חום 30
אני ינסה להריץ את הבדיקה עכשיו נרא עם תהיה הודעת שגיאה![br]פורסם בתאריך: 22.01.2008 בשעה 08:25:31
כן קיבלתי הודעת שגיאה ישר שהתחלתי לבצע SMALLFFTS
Type: Small FFTs - stress CPU Min: 8 Max: 8 InPlace: Yes Mem: 8 Time: 15
CPU: 3120MHz FSB: 390MHz [390MHz x 8.0 est.]
22/01/2008 08:28
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 0 minutes 0 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
  • תגובות 88
  • צפיות 9.9k
תעלה +0.1 לגשר הצפוני- זה ניקרא GMCH OVERVOLTAGE CONTROL.
תנסה את זה תראה אם יש שיפור.
בנוסף מה הערך המיספרי המדויק של המתח שנתת למעבד?
מדיוק זה 390
נמרוד שהעליתי את המתח לגשר הצפוני קיבלתי מסך כחול!!!
כרגע אהי נמצא ב 3120.00MHZ
חום ללא מאמץ מיוצב על 30
וברגע שאני מתחיל בדיקה שביקשתה אני מקבל הודעת שגיאה-
22/01/2008 09:01
Using CPU #0
FATAL ERROR: Rounding was 0.4609375, expected less than 0.4
Execution halted.
[attachment deleted by admin]
שאלתי כמה מתח נתת למעבד. לא מה תדר המעבד...
1.26 משהו כזה שני רמות מעל ההתחלה
אתה בהחלט יכול להמשיך לעלות את המתח למעבד.
נמרוד אתה יכול להגיד לי בערך כמה לעלות ,או מה הלימיט ?
העלתי בשני רמות ובעת ביצוע בדיקת מאמץ קיבלתי הודעת שגיאה בהתחלה
תודה רבה שי
הגבול ניקבע ע"פ הטמ"פ במאמץ - רצוי לא לעבור את ה 70 מעלות לכל ליבה.
אין שום סיבה שתצטרך בשלב זה מעל 1.5V למעבד.
אוקיי ושוב תודה ,אני כבר בעבודה אני ינסה בערב
ובקשר לגשר הצפוני יש צורך לעלות +0.1 כי החזרתי את זה למצב ההתחלתי
ניראה לי יותר בעיה של חוסר מספיק מתח למעבד.
תוכל לבדוק עם התוספת של המתח לגשר הצפוני - אם אתה לא מסתדר...
שלום רב
העלתי את המתח ושינתי את הגשר הצפוני ל +0.1
עכשיו ה FSB עומד על 400 שזה 3199MHZ
הפעלתי את SMALL FFTS כבר 8 דקות ללא תקלות לעת עתה. חום מעבד בבבדיקה הוא 59 לשני הליבות
נימרוד מה הלאה
תודה רבה שי
מה קורה שי?
התחלתי את ה OC שלי!
העלתי לתדר באס של 345 והמעבד עובד על 47 במאמץ
וגם אצלך המעבד מוריד את המכפלה שהוא לא בעומס?
או ששיניתה את ההגדרה הזאת?
האמת אני לא יודע עם הוא מוריד את המכפלה איך בודקים :kopfpatsch:
ושאלה לנמרוד האם צריך לעשות OC לזכרונות ? או לשנות תדר ??
כרגע FSB נמצא על 400 ולא נראה לי שאני צריך יותר
ה עוד אני צריך לעשות חוץ מזה? והאם אני יכול לשלוט במהירות המאוורר של המעבד?
תודה רבה ואשמח לסיים עם זה כבר :yelclap:
לא צריך לשנות כלום.
תריץ בדיקת SMALL FFTS למספר שעות ולאחר מכן בדיקת BLEND למספר שעות.
התדר האפקטיבי של הזכרונות שלך הוא 800MHZ כלומר הזכרונות עובדים ללא OC. המעבד על 3200 = 8 כפול 400 - OC נחמד למעבד.
תבדוק ב CPUZ!
ותגיד גם לך לקח קצת יותר זמן מהרגיל כדי לטעון את המערכת הפעלה אחרי OC?
