INTEL /E675/GIGABYTE P35-DS3L
אם ככה אז זה טוב!
טמפ' סבירה יחסית
ושאלה לנימרוד לגבי מה שהבנתי אחרי קריאת מאמרים ומדריכים של OC!
ואם הוא הביא את ה FSB ל360 אז התדר הוא 2.88Mhz (כי המכפלה היא 8 )
ובגלל זה אם הוא רוצה להישאר על התדר הזה הוא צריך לכוון את הזכרונות שיעבדו ביחס לFSB של 9:10
ואיך הוא מגדיר את זה בביוס?
תודה ובהצלחה!
  • תגובות 88
  • צפיות 9.9k
עדכון!!!
אני כבר ב 370 = 2959MHZ
מריץ שוב את הבדיקה כבר 15 שעה ממתין לתוצאות
[br]פורסם בתאריך: 21.01.2008 בשעה 22:19:09
אופק תקרא את זה
A very simple over clock for ur Spec will be:
[pre]
Before overclocking
Disable All CPU features like Enhanced Speed Step, C1E(Enhanced Halt State), TM2....Etc
Set Vcore to manual and set it to about 1.25 volts (Standard Vcore for ur CPU)
1. Lower the DRAM frequency to 667MHZ from 800Mhz so it will be FSB:RAM=1:1
Update : Set ur PCIe frequency to Manual and set it to 100MHz just to be sure it wont go high and do Video card Probs
2. Increase the FSB to 400MHz from 333Mhz(your stock speed) dont change the multiplyer leave it at 8 or Auto.
When you do this ur DRAM frequency will increase to 800MHz so itll be running on stock speed, No OC on Ram
3. And u got a overclock of 3.2GHz
4. And if ur system is not stable enough Increase the Vcore just a little bit and itll all be fine...
5. Keep ur Eye on the CPU temp all the time, dont let them pass : CPU temp>65 Core#0 >75 Core#1 >75...use speed fan or Core Temp to monitor the Temps
6. Run Orthos for a few hours to test the Stability..if it dont return any errors u are all done
Remember this the simplest OCing u can do..
לפי האתר הזה לא צריך לעשות OC לזיכרונות זה חוזר בסוף ל 800 [br]פורסם בתאריך: 21.01.2008 בשעה 22:30:14
קיבלתי הודעת שגיאה:
Type: Small FFTs - stress CPU Min: 8 Max: 8 InPlace: Yes Mem: 8 Time: 15
CPU: 2960MHz FSB: 370MHz [370MHz x 8.0 est.]
21/01/2008 22:07
Launching 2 threads...
Using CPU #0
Beginning a continuous self-test to check your computer.
Press Stop to end this test.
Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using 8K FFT length.
Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using 8K FFT length.
Test 4, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M157695 using 8K FFT length.
Test 5, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M155649 using 8K FFT length.
Test 6, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M153599 using 8K FFT length.
Test 7, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M147455 using 8K FFT length.
Test 8, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M143361 using 8K FFT length.
Test 9, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M141311 using 8K FFT length.
Self-test 8K passed!
Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M135169 using 8K FFT length.
Test 2, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using 8K FFT length.
Test 3, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M163839 using 8K FFT length.
Test 4, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M159745 using 8K FFT length.
Test 5, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M157695 using 8K FFT length.
Test 6, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M155649 using 8K FFT length.
FATAL ERROR: Rounding was 0.4570922852, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 24 minutes 0 seconds - 1 errors, 0 warnings.
[/pre]
אל תעבור היום את ה 400 ( 3200Mhz)
חכה שנימרוד יבוא!
כי לפי מה שהבנתי בגלל שבהתחלה כיוונתה את היחס ל 1:1
זה אומר שהזיכרון יעבוד כמו ה FSB של הלוח (400Mhz תדר אמיתי) ובגלל שהזיכרון שולח מידע פעמיים במחזור שעון אז התדר האפקטיבי יהיה Mhz800
שזה מה שהזכרונות שלך מסוגלים(כנראה בגלל זה DDR3 יותר טוב ל OC)
ואם תעבור את זה הזיכרונות יכולים לעלות על התדר המקורי בהרבה ולהינזק באופן בלתי הפיך!
אז בכל מקרה גם אם אני טועה תחכה לנימרוד חבל לקחת את הסיכון!
עריכה:
זה פחות או יותר מה שכתבתי
חחחחחח
ועכשיו כדי להמשיך לעלות אתה תצתרך לשנות את היחס של הזכרונות
ולפי מה שנמרוד אמר אם קיבלתה שגיאה תעלה קצת את המתח למעבד ותנסה שוב
כן צודק
בכל מקרה קיבלתי הודעת שגיאה
קיבלתי הודעת שגיאה:
21/01/2008 22:07
Using CPU #0
במקרה זה אתה צריך להעלות מתח למעבד זה כתוב גם במה שמצאתה
(ד"א האנגלית שלי לא משהו)
תעלה אותו קצת והכל יהיה בסדר!
כמה זה little bit ????
אני לא רוצה לעלות יותר מידי ולעשות נזק
זה ממש מעט
ככה גם נימרוד אמר
תתחיל להעלות ב FSB FREQUENCY בקפיצות של 6-7 ותבדוק עם ORTHOS או PRIME 95 על SMALL FFTS.
במידה ומופיעה שגיאה אתה תצטרך לעלות טיפה מתח למעבד.
אחי נראה לי אני גם יתחיל מחר OC עד 3.2Ghz
אני כבר חושב שאני מוכן ויודע את הבסיס על מנת לעשות את זה
בהצלחה
:yelclap:
תודה אחי!
תמשיך לעדכן ואני יתעדכן!
וכדאי לך ללמוד על מה שאתה עושה ולא רק לעשות מה שאומרים לך
זה באמת מעניין כל הקטע הזה של OC
:xyxthumbs:
טוב
מעל 370 שאני מעלה את המחשב אני מקבל מסך כחול!!!
ובבדיקה של ORTHOS אני מקבל שגיאה אחרי 20 דקות
21/01/2008 22:07
Using CPU #0
אשמח לעזרה :s05:
האם ניסית לעלות את המתח למעבד - אם כן לכמה?
מה הטמ"פ ב CORETEMP?
במידה וזה לא עוזר - תעלה +0.1 לגשר הצפוני- זה ניקרא GMCH OVERVOLTAGE CONTROL.
הסיבה שיש לנסות לעלות מתח לגשר הצפוני היא מאחר ו ה RATED FSB של הלוח הוא 1333 - כל OC מעל RATED FSB של 1333 מבצע גם OC ללוח (כלומר כל BUS SPEED מעל 333 - מאחר ו RATED FSB הוא כפולה של 4 של ה BUS SPEED).
בוקר טוב נמרוד ניסתי להעלות את המתח בדרגה אחת .החום בשעת בדיקה הכי גבוה היה 55
בכמה צריך להעלות את המתח?? 1.5?
אז כמה מתח בדיוק אתה נותן בביוס למעבד?
לא מקפיצים מתחים למעבד - כל פעם עולים בדרגה אחת.
בהחלט לא ניראה לי שאתה צריך 1.5V לתדר הזה.
העלתי בדרגה אחת וקיבלתי אחרי זה BLUE SCREEN שמערכת ההפעלה עלתה!!
תנסה להעלות בעוד דרגה אחת.
לפעמים לאחר ש OC נכשל הביוס עושה RESET להגדרות - תבדוק שוב אם כל ההגדרות הם כמו שקבענו קודם.
תבדוק שוב מה הערך המיספרי שנתת למתח למעבד ותחזיר תשובה.
