INTEL /E675/GIGABYTE P35-DS3L
שלום רב לכולם
ברשותי המפרט הבא
E6750 מעבד
לוח GIGABYTE P35-DS3L
זיכרון 2048MB DDR II 800Mhz
Nvidia GeForce 8500GT 1024MB PCIE
מאורר למעבד-SPIRE D.C775
ספק כוח-REAL EZ COOL 450W 12 CMF
ברצוני לעשות OC בתחום המגבלות ולא מעבר לכך
קראתי את המדריך בעיון ,אבל ברצוני לקבל דעה נוספת או מישהו אם מפרט דומה שעשה OC
תודהרבה ואשמח לעזרה שי [br]פורסם בתאריך: 1.01.2008 בשעה 09:36:47
דרך אגב אני לא מצליח להיכנס לביוס
  • תגובות 88
  • צפיות 9.8k
תלחץ delete איך שמופיע לך המסך הלבן שהמחשב עולה
האמת שאני גם שוקל לעשות OC עד 3 GHz עם אותו מעבד ולוח ואם הקירור שלי הוא נינג'ה פלוס
כדי לעשות OC בלוח שלנו שתיכנס לביוס ברשימה השמאלית האפשרות האחרונה היא של OC
שם אתה יכול לשלוט על המתחים ותדרים וכו...
וכמובן תיזהר לעשות שטויות
מישהו במקרה עשה OC למפרט כזה???
או יודע מהם רמות בטוחות של OC במפרט כזה?
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. להוריד את CPUZ מכאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לוודא ש MEMORY PERFORMANCE ENHANCE נמצא על STANDARD
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש - אצלך זה 8.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY -
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1 - נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - לשנות אותו ל 2.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
8. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
9. לקבוע את המתח לזכרונות ב DDR2 OVERVOLTAGE CONTROL .
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD רשומים התיזמונים לזכרונות שלך.
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.
אני ממליץ לבדוק את יציבות המעבד עם ORTHOS SMALL FFTS.
כמובן שיש לנטר את הטמפרטורה עם CORETEMP במהלך הבדיקה...מומלץ לא לחרוג מ 70 מעלות.
את ORTHOS SMALL FFTS הייתי מריץ כ 30-45 דקות ...ובסוף כשהיתי מוצא את הOC שבו אני רוצה להשאר הייתי מריץ ORTHOS SMALL FFTS למספר שעות.
לאחר מכן הייתי קובע יחס ותיזמונים מתאימים יותר ומריץ בדיקת BLEND שוב למספר שעות.
דרך אגב אנא שנה את הכותרת לכלול את שם המעבד ולוח האם.
Nimrodim
תודה רבה אני יתחיל ב OC ביום שישי ,אני מקווה שלא יהיו בעיות רציניות בשידרוג
אני מאחל לך בהצלחה אחי!
אני אשמח אם תשתף אותי במה אתה עושה על מנת שאני יוכל ללמוד ואולי להתחיל גם בOC!
יש לנו מערכת דומה
תודה רבה
לצערי אין לי כל כך זמן להתעסק אם זה כרגע :-[ אולי שבוע הבא
רק אל תשכח לעדכן אותי אהה?! ;)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
Nimrodim שלום רב
התחלתי סוף סוף לשנות את ההגדרות של הBIOS
אחרי החלק הזה קצת איבדתי אותך, מי שלב 7 לא הבנתי מה לעשות!!!!
אשמח לעזרה
CPU-Z 1.43 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 per processor
Name Intel Core 2 Duo E6750
Code Name Conroe
Specification Intel® Core2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.B
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping G0
Technology 65 nm
Core Speed 1017.3 MHz
Multiplier x Bus speed 8.0 x 127.2 MHz
Rated Bus speed 508.6 MHz
Stock frequency 2666 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 4096 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel P35/G33/G31 rev. A2
Southbridge Intel 82801IB (ICH9) rev. 02
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 127.2 MHz (1:1)
CAS# Latency (tCL) 4.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 3 clocks
RAS# Precharge (tRP) 3 clocks
Cycle Time (tRAS) 4 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
System Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Name P35-DS3L
System S/N
Mainboard Vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
Mainboard Model P35-DS3L
BIOS Vendor Award Software International, Inc.
BIOS Version F7
BIOS Date 11/29/2007
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, unknown brand
Software
Windows Version Microsoft Windows Vista (6.0) Ultimate Edition Service Pack 1, v.744 (Build 6001)
DirectX Version 10.0
בבקשה
[attachment deleted by admin]
אשמח לעזרה אני תקוע באמצע!! ???
shay820 של איזה חברה הזכרונות שלך?
ואני לא חושב שיעזור אם תקפיץ את זה כל כמה זמן גם ככה נימרוד לא מחובר אז הוא לא יוכל לעזור לך
אני בטוח שכשהוא יתחבר הוא יגיב פה ישר!
בכל מקרה כל הכבוד!
נתחיל מחדש, אני רואה שיש קצת בלאגן כאן:
5. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY- תדר הבסיס הטבעי של המעבד שלך הוא 333 ומהערך הזה אתה אמור להתחיל.
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD רשומים התיזמונים לזכרונות שלך. - ע"פ התמונות של ה SPD תשתמש ב 5.5.5.15.
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.- ה VID שמופיע ב CORETEMP אצלך הוא 1.1875 - תתחיל עם קביעת מתח של 1.25 זה גם יהיה תקין ויתן לך מרווח ל OC.
לפי התמונות שמת את היחס לזכרונות ב 1:1 . אבל קבעת FSB FREQUENCY מאוד נמוך של 127 אתה אמור להתחיל מ 333.
בנוסף לא קבעת את תיזמוני הזכרונות. - תיקבע אותם לפי מה שתארתי פה למעלה. אח"כ נמשיך אחרי שתבצע את הפעולות הללו תעלה עוד פעם תמונות של לשונית ה MEMORY ו CPU מ CPUZ שוב.
בטיפול
