חיברתי מאוורר למארז ויצא עשן מה לעשות ?
היי חברה
מה שלומכם?
אובכן הלכתי לחנות מחשבים לקנות מאווררים למארז , קניתי שלושה , אחד גדול ושניים קטנים
הגדול חיברתי ללוח ואת השניים האחרים חיברתי לספק
באתי להדליק , יצא עשן , כיביתי
עכשיו אני מדליק אותו , דולקת במהירות נורה אדומה והמחשב נכבה
מה לעשות?
כניראה קיצרת משהו... המאורר הסתובב כשחיברת אותו?
תפרק את המאוררים שחיברתה ,תנסה להחליף ספק מאמין שיסתדר לך .
ותלוי גם מאיפה בדיוק יצא עשן...
אם המאוורר עושה ת'בעיה ושאתה מנתק אותו זה לא קורה תלך לחנות שיחליפו לך אותו
הם יבדקו ואני מאמין שלא יעשו בעיות :)
נגרם קצר וכתוצאה ממנו נשרף רכיב כלשהו. נסה למצוא מהו אותו רכיב.
המאווררים שחיברת לספק, חוברו בין הספק לרכיב אחר, או בקצה כבל?
חפש על הלוח אם סימני "שריפה" או "התפוצצות". אם אתה לא רואה, זה אומר שלא 100% הלך הלוח, אבל עדיין יש סיכוי (ואחד טוב).
חבר את המחשב בצורה מינמלית לעלייה, לוח, מעבד, זכרונות, ספק (כרטיס מסך אם אין אונבורד). אם לא עלה, החלף ספק.
לא עלה? יש סיכוי טוב שתצטרך להפרד מהלוח לשלום.
לא ניראה לי שספק הלך ..
כשאני מדליק את המחשב יש נורית אדומה שנדלקת לרגע והמחשב נכבה
הלוח M שלי : INTEL D975XBX2
אומנם יש לי ספק אחר שעובד אנסה לחבר אותו ...(לא נראה לי שיעבוד)
אני חושב או הלוח או המעבד
אני מניח שניסיתה כבר להפעיל את המחשב בלי המאוורר נכון?
בטח...
אני לא יודע מה הבעיה אולי תנסה לבדוק מתחים עם מולטימטר בתקווה שהספק הלך
עזבו את הספק חחח , חיברתי ספק אחר , לא השתנה דבר
חשוב לציין שהנורה של הלוח M דולקת , אני יודע שאם הלוח הלך אז הנורה לא תידלק (אולי אני טועה)
יש כל כך הרבה רכיבים בלוח-אם, זה לא שהלוח תקין במלואו או הרוס במלואו.
בכל אופן, תחבר מפרט מינימלי רק לראות שהמחשב נדלק (ספק+לוח+מעבד+זיכרון+כ.מסך, בלי שום דבר אחר).
כמובן תבדוק טוב טוב שאין שום חלק שנוגע בעצם מוליך חשמל שחשוף.
סוף סוף נדלק המחשב , אבל אין תמונה על המסך
הספק מעביר חשמל לרכיבים , המאוורר שעל המעבד מסתובב וגם כל שאר הרכיבים
יכול להיות לבעיה הזאת כמה סיבות
ספק כוח , לוח M , מעבד , זיכרון
לפעמים קורה שקבלים נטענים,בלי שהם יתפרקו המחשב שלך לא יעבוד ,תן לו יומיים מנוחה ,נסה אח"כ,הרבה פעמים זה עובד אחר כך....
אני מחר לוקח אותו למעבדה כדי שיבדקו אותו
אני הבנתי איך הבעיה נוצרה , הבעיה נוצרה שהיה כל כך הרבה רכיבים מחוברים , והספק לא עמד בזה אז קרה מה שקרה
אני פעם חיברתי כרטיס רשת למחשב ושרפתי תלוח אם. הייתה לי בדיוק אותה בעיה נדלקה נורה ואחרי שניה נכבה.
ואז נתתי לו מנוחה הוא נדלק לשעה ונכבה.
למזלי הייתה אחריות ולא אמרתי שנגעתי בלוח אמרתי שפתאום קרה. אז החליפו לוח
