אוברקלוק בביוס של GIGABYTE
אני מנסה לעשות אוברקלוק למחשב שלי אבל אני די מסתבך בביוס, לוח האם שלי הוא GA-81915pl-G
קראתי את המדריך שיש פה אך כמעט כלום לא רלוונטי לביוס שלי.
למשל: לא מצאתי את האפשרות EIST
או הגדרת מחלק הזכרון.
בביוס של גיגהבייט יש תפריט מיוחד לאוברקלוק שנקרא m.i.t אבל אני לא מתמצא בו כלכך.
בקיצור אני לא רוצה לשחק יותר מדי בהגדרות כי כבר איפסתי את הביוס פעמיים היום ואני מפחד להרוס משהו.
אם יש למישהו לוח אם כמו שלי או התעסק עם הביוס הזה בעבר, אני אשמח לקבל עזרה.
תודה מראש.
up
אנא תן מפרט מלא (זכרונות, קירור, מעבד, ספק וכולי).
אין את אופצית EIST בלוח שלך.
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. להוריד את CPUZ מכאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-142.zip
לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED
2. לשנות את CPU CLOCK RATIO בהתאם המכפלת המעבד בשימוש.
3. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
4. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה CPU HOST FREQUENCY -
5. לקבע את יחס הזכרונות - נמצא תחת השם : MEMORY FREQUENCY FOR .
6. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות. - פירוט בהמשך.
7. לקבוע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE - פירוט בהמשך
8. לקבוע את המתח לזכרונות ב DIMM OVERVOLTAGE CONTROL .
ע"מ להכנס לתפריט התיזמונים בביוס אתה צריך ללחוץ CTRL +F1 בעמוד הראשי של הביוס - ע"מ לדעת באיזה תיזמונים להשתמש אני מציע שתבדוק קודם ב CPUZ תחת לשונית ה SPD רשומים התיזמונים לזכרונות שלך.
לגבי מתח למעבד - תבדוק את ה VID של המעבד (הערך מופיע ב CORETEMP) - הערך הנ"ל מייצג את המתח המינימלי שמוגדר למעבד הספצפי שלך ע"י INTEL לעבודה בתדר סטוק - תוכל להשתמש בערך זה ע"מ להתחיל את ה OC שלך.
אנא העלה תמונות של לשוניות ה SPD, CPU, MEMORY ו MAINBOARD ב CPUZ
תודה על התגובה :)
המפרט של המחשב שלי הוא כזה:
לוח אם: gigabyte 81915pl-G
מעבד: pentium 4 prescot 531j 3000Mhz
צ'יפסט: intel i915g
כרטיס מסך: ati radeon x550xt
זכרון: 512mb DDR
כשאני מנסה להפעיל את הcoretemp הוא רושם לי שגיאה:
this is not an intel "core" based processor this program will not continue
כנראה ש CORETEMP אינה תומכת בקריאת הטמ"פ של המעבד שברשותך.
רצוי שתמצא תוכנה אחרת שקוראת את טמ"פ המעבד שלך לצורך ה OC.
יש לי תוכנה אחרת..
וערכתי את ההודעה הקודמת ;) הוספתי בה את התמונות...
לפני ביצוע ה OC חשוב שתדע כיצד לבצע Clear CMOS בלוח שלך (זה מפורט בעמוד 26 בחוברת לוח האם שלך - רק שחכו לכתוב שלפני ביצוע ה Clear CMOS יש לכבות את המחשב - לבצע את Clear CMOS ורק אז להדליק שוב את המחשב).
Clear CMOS - נועד למיקרה וניסית OC - והוא נכשל והמחשב מסרב לעלות או להדלק ....
ניראה שטעיתי לגבי האפשרות לקבוע תיזמוני זכרונות בלוח שלך ידנית - אני לא בטוח שזה אפשרי בלוח שלך.
לגבי יחס הזכרונות למיטב הבנתי יש לך את האפשרויות הבאות:
1.66 Memory Frequency = Host clock X 1.66.
2.0 Memory Frequency = Host clock X 2.0.
2.66 Memory Frequency = Host clock X 2.66.
Auto Set Memory frequency by DRAM SPD data. (Default value)
שינוי בפרמטר הזה יראה לך את מהירות הזכרונות בביוס תחת השם : Memory Frequency Mhz
אני ממליץ לבדוק את יציבות המעבד עם PRIME SMALL FFTS.
כמובן שיש לנטר את הטמפרטורה במהלך הבדיקה...מומלץ לא לחרוג מ 65-70 מעלות.
את PRIME SMALL FFTS הייתי מריץ כ 30-45 דקות ...ובסוף כשהיתי מוצא את הOC שבו אני רוצה להשאר הייתי מריץ SMALL FFTS למספר שעות.
במידה וSMALL FFTS נכשל תעלה מעט מתח למעבד. -לא להשתמש במתח מעבר ל 1.5V.
V -VID המקסמלי שאינטל קבעה למעבד שלך הוא 1.4V :
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL8HZ
לאחר מכן הייתי קובע יחס ותיזמונים מתאימים יותר ומריץ בדיקת BLEND שוב למספר שעות.
Nimrodim תודה רבה על העזרה שלך ;D אני ממש מעריך את זה.
יש כמה דברים שלא הבנתי.
רשמת לשנות את CPU CLOCK RATIO בהתאם המכפלת המעבד בשימוש, לא מצאתי את האפשרות הזאת
אולי התכוונת ל cpu host frequency?
נכון את יחס הזכרונות אני לא יכול לשנות ידנית, בחרתי 1.66 זה נתן לי 357 mhz, זה בסדר?
ב DIMM OVERVOLTAGE CONTROL יש לי רק אפשרות להעלות את המתח ב0.01, 0.02 או 0.03, האם אני צריך בכלל להעלות את המתח או להשאיר את זה ככה?
ובקשר לDRAM TIMING יש לי אופציה שנקראת DRAM TIMING SELECTABLE שכרגע היא על SPD
ואם אני משנה את זה לMANUAL אז נפתחות לי האופציות הבאות:
CAS LATENCY TIME
ACTIVE TO PRECHARGE DELAY
DRAM RAS# TO CAS# DELAY
DRAM RAS# PRECHARGE
REFRESH CYCLE TIME
REFRESH MOD SELECT
כרגע עשיתי אוברקלוק קטן שניתי את הבאס ל215 זה נתן לי 3235 mhz (מכפלה של 15).
ה CPU CLOCK RATIO הוא בעצם מכפלת המעבד שלך - שהיא 15.
ה CPU HOST FREQUENCY - זה בעצם שווה ערך ל FSB של המעבד שלך.
ה CPU CLOCK RATIO אמור להופיע בבביוס:
אני שמח שיש אפשרות לקבוע את תיזמוני הזכרונות ידנית - עשה זאת וקבע אותם ל 3.3.3.8
בנתיים תשאיר את DIMM OVERVOLTAGE CONTROL במצבו הנוכחי. תנסה לראות אם תוכל לדעת בדיוק כמה מתח הזכרונות מקבלים (לא ניתן לעשות זאת דרך הביוס - אולי EVEREST יראה לך זאת)
בחרת יחס טוב לזכרונות כל עוד מהירותם קטנה מ 400 אתה בעצם מבצע OC למעבד ללא OC לזכרונות - ולא צריך לדאוג שהזכרונות מגבילים אותך.
העלתי את הבאס ל250 זה נותן לי 3758 MHz אני עדיין בודק בprime שזה יציב, את הוולט השארתי על 1.38
נראה לי שאני אשאיר את זה ככה, אני לא רוצה להעמיס יותר מדי על המעבד.
תודה רבה לך nimrodim על ההכוונה, מי יתן וירבו כמוך ;D
