מחשב שממען שנתקע באתחול ועשוה בעיות במצב המתנה
שלום לכולם
מאז שקניתי את המחשב הנ"ל לפני שלוש שנים לערך , הוא מעולם לא הצליח לעשות אתחול כמו שצריך.
כלומר בהנחה שהמחשב עובד ובמקום כיבוי אני לוחץ בסטארט על אופציה של אתחול למחשב: המחשב כביכול סוגר את כל התכניות מעלה את המסך הכחול של הכיבוי אבל נתקע בשלב של SAVING YOUR SATTEINGS.
בשנה הראשונה לקיום המחשב חשבתי שמדובר בתקלת שקשורה בהתקנה של מערכת ההפעלה (לכן לא פניתי לתיקון באחריות). אך לא כך, לאחר התקנה מחודשת של וינדוס XP הבעיה נשארה כפי שהיתה. כנ"ל לגבי מצב STANDBY שהמחשב מוכן להכנס אליו אך למעשה לא מוכן לצאת ממנו (למעשה בזמן "המתנה" המחשב רק מכבה את המסך אך המאוורר עובד בעוצמה רגילה וןלא נראה כי יש שינוי מיוחד במחשב).
דבר נוסף שניסיתי לעשות זה לעדכן את הדרייברים של הלוח אם, דרך האתר של MSI, גם זה לא ממש עזר.
פעם גם הציעו לי לנסות לנתק את הכרטיס רשת או משהו כזה וגם זה לא עזר.
למישהו יש רעיון טוב בנושא? מאוד אודה לכם :)
קודם כל כמו שאני תמיד ממליץ בבעיות מהסוג הזה, תשלול הפרעה של רכיבים לא הכרחיים ע"י חיבור מערכת מערכת מחשב מינימלית שמורכבת מ:
ספק-כוח, לוח-אם, מעבד, כרטיס מסך (אם אין מובנה) וסטיק אחד של זיכרון (אם יש יותר מסטיק אחד, תחבר כל פעם אחד אחר).
כל שאר הרכיבים כמו הרדיסקים נוספים, סידירומים, פלופי, התקני PCI וכו' וכו', לא הכרחיים להפעלת המחשב.
ניתוק כל התקני ה-USB, חיבור מקלדת+עכבר ב-PS\2 (החיבורים שבצבע סגול\ירוק).
כנל לגבי התקני אונבורד מתקדמים (כגון WIFI), אפשרי לבטל בביוס.
מומלץ בחום לבדוק אם יש עדכון לביוס ועל הדרך כמובן גם לאפס את הביוס בשביל לשלול הגדרות לא מתאימות.
אם אתה חושד ברכיב חומרתי (למרות שאם היתה חומרה פגומה היית מרגיש את זה בהרבה דברים מלבד מה שציינת):
תריץ בדיקה ראשונה MHDD לסריקה מלאה, תראה אם הוא מראה איזשהם חולשות של הדיסק הקשיח.
או סריקה מלאה (לא סריקה חכמה\מהירה) של תוכנת היצרן של ההרדיסק שלך.
סריקה ארוכה (עדיפות ל6 שעות) של MEMTEST לבדיקת תקינות הזכרונות.
החלפת ספק-הכוח באופן זמני בשביל לראות אם הבעיה ממשיכה גם כן פעולה דיי פשוטה שיכולה לעזור.
אשמח אם תציין את הדגם המדוייק של לוח האם שלך
והאם הבעיה חזרה ישר אחרי התקנת הוינדוס מחדש, או לאחר כמה שעות (נגיד אחרי שהתחברת לאינטרנט או שהתקנת את כל הדרייברים רק אז הבעיה חזרה)...
הלוח אם הוא msi 661fx עם ציפסט של SIS
הבעיה קרתה גם בזמן (!!) התקנת הוינדוס מחדש, היינו צריכים לעשות לו ריסטרט קשה (יעני ללחוץ על הכפתור) בגלל שנתקע.
ומה זה: MHDD ו MEMTEST , הבנתי שהן סוג של בדיקות אבל לא הרבה יותר מכך
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
יש לך כאן מדריך גם ל MHDD וגם ל MEMTEST
תנסה להחליף הרדיסק כמו שהצעתי קודם, אולי (אולי) זה יעזור.
גם הלוח אם מתחיל להשמע חשוד, אבל כרגע אני לא רואה הרבה מה יש לך לעשות בנידון אם זה באמת הלוח, חוץ מלעדכן ביוס.
נשמע שאני אצטרך להשקיע בזה קצת זמן...
טוב אולי אדחה את זה קצת (מה שגרם לזה שזה נדחה עד היום).
שיהיה לי זמן לעשות עבודת חקר מקיפה בעזרת אולי חבר שמבין יותר ממני.
