בעיה|הווינדוס לא עולה.
תראו יש לי מחשב ASUS , פנטיום 4 של אינטל.
הבעיה הזאת קרתה לי לפני כשנה וההורים שלחו את המחשב לתיקון,אבל עכשיו זה גרוע יותר.
כשאני מפעיל את המחשב אז במקום שהווינדוס יעלה אז הוא רושם לי את הדבר הבא:
Reboot and select proper boot device
or insert boot media in selected boot device and press a key
אני לא יודע איך להסתדר עם חומרה ממש אז לא הבנתי מה לעשות :x
ולפעמים זה רושם משהו אחר:
Disk error occourd משו כזה
Press Ctrl+alt+delete
אני לוחץ,זה עושה ריסטארט ואז שוב מופיעות אחת מהבעיות הנ"ל.
אני מעלה עכשיו תמונה עוד מעט אני אביא תמונה...
תבדוק שהכבלים מחוברים לההארד דיסק כלומר כבל החשמל וכבל הIDE /SATA שמתחבר ללוח M
תיכנס לביוס תבדוק שהביוס מזהה את ההארד דיסק ?
ואם כן אז תבדוק בסדר העליה BOOT SEQUENCE/BOOT ORDER האם ההארד דיסק הוא הראשון שעולה
בבקשה היום קניתי ספק,חיברו לי אותו במעבדה...חיברתי את כל הכבלים למחשב.הפעלתי את המחשב
ומה שהבחור הזה רשם אותם דבר רשום לי.
ניכנסתי לביוס,לחצתי על האר דיסק.ורשום לי שהוא לא מזהה את ההארד דיסק מה אני עושה??
בבקשה תעזרו לי..
פתח את המחשב , תוודא שהכבל שמתחבר ללוח מחובר כלומר כבל ה IDE / SATA
כנס לביוס ותעשה שהוא ישחזר להגדרות הברירת מחדל, ואז תעשה שמור וצא מהביוס.
תעדכן אם פתר את הבעייה.
בהצלחה :)
אין לי מושג מה לעשות.אתה יכול לרשום לי את התהליכים?
כי חיברו לי את הספק בחנות מחשבים.אז הוא לא מזוהה בביוס,אז רק מהביוס בטח אפשר לעשות שהוא יזוהה.
אבל מה אני עושה?בבקשה תוכל לרשום לי את התהליכים?[br]פורסם בתאריך: 30.12.2007 בשעה 21:02:23
הייתי שוב בביוס,אבל ההארדיסק שלי רשום שם.אז למה הוא לא מזוהה?הוא רשום שם בביוס.
רק אין לי מושג מה עושים בביוס הזה,אני יודע אנגלית טוב,אבל שפת מחשבים קשה לי.
רק אם תוכלו להגיד לי על מה ללחוץ,כאילו בביוס שרשום לי שם באנגלית.
תנשום עמוק, ותכתוב תגובה מסודרת ומפורטת על המצב הנוכחי.
1. כמה הרדיסקים יש לך?
2. האם כולם מזוהים בביוס?
3. על איזה מההרדיסקים יש לך מערכת הפעלה מותקנת ותקינה?
4. האם ניסית לחבר רק את ההרדיסק הזה לבד?
5. האם אתה יודע לבדוק בביוס את סדר עדיפויות העליה, בכדי שהביוס יפנה קודם כל להרדיסק שבו מותקנת מערכת ההפעלה?
6. במידה וכל הסעיפים למעלה בסדר וההרדיסק עם מערכת ההפעלה מוגדר כבוט ראשון אבל הוינדוס לא מזוהה, תעלה את ה-recovery console מדיסק ההתקנה של הוינדוס ותשחזר את ה boot\mbr בשביל שהוא ידע לגשת למערכת ההפעלה.
בבקשה תסביר את עצמך בצורה כמה שיותר ברורה.
טוב אני לא ממש גאון מחשבים אז תצטרכו להגיד לי איך לבדוק שהביוס מזהה את ההארד דיסק :s07:
איזה לוח אם יש לך (דגם)?
(אתה יכול בדוק מה רשום עליו)
זה כמה סוגים של ביוס..
אני אנסה להביא לך תצלומי מסך כדאי שתבין מה צריך לעשות. :xyxthumbs:
אממ לפי מה שאני חושב זה אינטל..
אני לא הולך לפתוח את המחשב כי א. זה לא מחשב רק שלי ב. אני לא יודע ממש איך להתעסק עם זה xD
לא אמרתי שצריך לפרק משהו ;D
מספיק שתפתח את דלת הצד ותקרא מה כתוב על הלוח אם.
זה לא כמו מחשב רגיל המחשב הזה... הוא שחור דק וארוך..
אני לא מצליח לפתוח אותו.. אני מנסה |:
תעלה תמונה של המארז. בסה"כ אין הרבה אופציות.
אם זה לא עם ברגים צריכה להיות ידית שמושכים או מנגנון דומה שמקפיץ את הדלת החוצה.
זה ASUS P4R8L
בעיה כזאת נגרמת שהמחשב לא מוצא מאיפה לטעון את מערכת ההפעלה
סיבות , שינוי סדר העליה , כך שרכיב שהוא לא BOOTABLE , גורם לדבר כזה
סיבה אחרת יכול להיות שהביוס לא מזהה את ההארד דיסק שלך
