המלצה לLCD, עד 1.3K
אני צריך מחשב לאח הקטן שלי, אין שימושים מיוחדים
דרישות:
17-19 אינטצ'
יחס של 3X4
זמן תגובה 12 ML ומטה
כולל DVI
ללא רמקולים
יחס ניגודיות 1:700 ומעלה
כולל מסכים שעולים קצת יותר וזמינים בפומביות
עדיפות קטנה לזיגזג www.zigzag2000.co.il אם הם לא יקרים
עד 1300 ש"ח מסכים מומלצים תוכל למצוא בסקירה ההשוואתית ל-19" פשוטים בנעוץ. אך כדאי לקרוא גם את ההשוואה ל-19" איכותיים, שהם בבחינת השקעה משתלמת יותר לטווח הרחוק כאשר השימושים במחשב יכסו גם קריאת טקסט וצפייה בתכני וידאו, בזכות היותם מבוססים על פאנל VA - גם אם מדובר בתוספת תקציב של 300-400 ש"ח, אבל זה לפי שיקול דעתך ודעת אחיך. קרא את המדריך למסכי LCD שבנעוץ. אם מדובר רק על משחקים לאחיך, מגבלות הפאנלים של המסכים הפשוטים לא יפריעו לשימושים אלה.
קראתי על ה19 הפשוטים, הSamsung SyncMaster 932B עושה את הרושם הכי טוב בביקורת וגם יש אותו לחבר שלי הוא מציג תמונה איכותית רק רוויה מדי ואדומה יחסית (או שהוא כיוון אותו ככה)..
חוץ ממנו, איך המסכים הבאים?
1) ViewSonic VA1926W
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1JZVS1926W#more_info
2) Sumsung pivot 961BF
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=QS961BF
3) LG L1960TR
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1HCL1960TR
או אחד מאלו:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=215_213_102&page=1&sort=5a
ה-932B או L1960TR, הם בבחינת מסכים סבירים יחסית למסכים אחרים עם פאנל TN. ה-L1960TR מופיע באחד הקישורים שנתת. אם אינך יכול לבחור בחנות אחרת מזיגזג, תוכל לרכוש 932BF, שהוא 932B משופר מבחינת מנגנון פיצוי זמן תגובה והכללת מעבד תמונה להפעלת ניגודיות דינמית, אשר מהווה יותר גימיק לסרטים, היות ויחס הניגודיות הסטטי הוא זה שנוכח כל הזמן.
רוויית הצבעים שראית היא אופיינית עם פאנל TN, שאי אפשר לקבל בו צבעים מאוזנים מהקופסא, כפי שניתן לקבל עם מסכי 19" איכותיים, כגון המסכים המצטיינים שבביקורת ל-19" איכותיים. יש גם מקרים בהם מסכי TN שבהם זה דווקא הפוך: צבעיהם לא מספיק עשירים במידה הנכונה.
ל-man of orleans:
האם אתה ממליץ על ה-932BF בתקציב כזה שעיקר השימוש הוא אופיס ואינטרנט, אך מידי פעם גם משחקים בינוניים, ופעם ב גם איזה סרט?
תודה! ;D
בדקתי ו-וואלה שופס מוכרים גם את ה932BF, בשורה התחתונה: 932BF VS LG L1960TR מה עדיף??
השימוש הוא בסיסי בלבד ושני המסכים נותנים מעל ומעבר...
ותיקון טעות מהתגובה הקודמת: המסך של חבר שלי הוא BF ולא B והוא גם שיחק בהגדרות הצבע לפי הטעם שלו.
ותודה רבה על העזרה
בסיכום, זה לא כל כך משנה מה תבחרו, כולם בסדר למשחקים - רק שתדעו ש-932B לא מציג קורונה באופן בולט; מנגנון ה-OverDrive שלו מכוייל טוב.
לשימושים עיקריים של טקסט וסרטים, כמו שאמרתי קודם, לפאנל TN יש הרבה חסרונות כגון שינוי מעצבן בגוונים בכל מיני אזורים בעת הזזות ראש קטנטנות, מודולציה גרועה של התאורה האחורית שגורמת להבזקי טקסט ועוד. אין כמו לעבוד עם VP930 או 971P, יחס הניגודיות הסטטי הגבוה שלהם נותן צבע שחור עמוק וכהה, ויש עוד פרמטרים נוספים שעושים אותם לטובים עשרות מונים מכל מסך שמבוסס על פאנל TNלא משנה מה גודלו ומחירו.
אם זה לא ממש משנה ולסמסונג יש שני יתרונות:
1. מנגנון הOVERDRIE
2. חבר שלי משתמש בו הרבה זמן והוא מאד מרוצה, גם ראיתי אית כמה סרטים על המסך הזה וגם לדעתי התמונה בסרטים טובה מאד (אין לי הרבה נסיון עם פנאלים אחרים)
ברור שלפאנל איכותי יותר יש המון יתרונות אבל יש גם תקציב שצריך להתחשב בו. הוא בסך הכל ילד שגולש קצת באינטרנט ובICQ זה הרבה יותר ממספיק
בכל המסכים 932B, 932BF ו-L1960TR יש מנגנון OverDrive רק שהוא מכוייל בצורה קצת שונה בכל אחד מהם. הכל כבר נאמר בסקירה ההשוואתית ל-19" פשוטים בנעוץ שבראש הפורום ואין לי צורך להכביר עוד מילים. אם ה-BF מצא חן בעיניך בשביל משחקים לילדך אז קנה אותו. להשוואה אובייקטיבית עם פאנל איכותי תצטרך ללכת לראות בבאג או אופיס דיפו 971P שהבהירות שלו נגישה ע"י תוכנות MagicTune או SoftMCCS, כי הוא מכוון ונעול לבהירות שלא מחמיאה לו במרבית המקרים. אז תהיה נקודת התייחסות שתעזור לך להחליט אם התוספת הכספית שווה עבור ילדך (או בשביל VP930 למשחקי FPS זריזים כ-CS).
